 Московское время 07:55:43
 Владивостокское время 14:55:43
 Совет по аэрируемому садку
Автор: Turbych (95.72.11.---)
Дата:   29-05-18 15:57
Други, подскажите, устанавливаю лайвелл, встал вопрос о проходах через транец сливного отверстия и перелива. Можно ли их совместить или сделать отдельными ( вообще хотел, чтобы сливное было с пробкой, выехал на слип, открутил избавился от воды в садке). Поэтому пока вижу сливное делаю так, чтобы самотёком под наклоном вытекало. Далее вопрос самый интересный, можно ли сделать проходы банальными фитингами сантехническими латунными, 3/4 взять да и врезать, там и пробки есть и всё что угодно. Пугают тут электрохимической коррозией, но я ведь в пресной воде буду использовать, лодка стоит не на воде, а в гараже. Пока склоняюсь к такому решению. Забор воды помпа 3/4, на неё планирую E/Z PUMP установить. Внутри шаровый кран в садке на подаче, чтобы настроить подачу воду и перелив.
 Re: Совет по аэрируемому садку
Автор: mmaks (---.opera-mini.net)
Дата:   29-05-18 16:04
Все можно. И слив основной обьеденить и латунь использовать. У меня слив идет через тройник. В верхний патрубок вставлен шланг от перелива. Все работает.
Дата:   29-05-18 16:05
Подача и сброс лишней воды . Внизу как раз латунь. Плюс кран шаровой.
Дата:   29-05-18 16:09
Блин, не тада пульнул, перенесите в лодки и моторы тему пожалуйста!!!
Дата:   29-05-18 18:59
а если слив с переливом объединить, вода то уходить нормально будет? Слив то под водой в принципе получается. Хотя чегой то я , уровень перелива то выше уровня воды...
