 Московское время 14:06:03
 Владивостокское время 21:06:03
 Меркури 60 ЕФИ.Деформированный шатун.
Автор: nikka (---.pppoe-189.ip2.mkpnet.ru)
Дата:   28-05-18 04:17
В продолжении не гарантийного случая.Если Меркури словил гидроудар там вкладыши все будут в идеале.Версию свою я написал.Пускай выложит шейку коленвала этого шатуна и сами вкладыши.Жаль я с меркури своего выкинул деформированный шатун.Он там деформировался из-за прихвата вкладыша к колену на ходу.Гидроудар там не при чём.
 Re: Меркури 60 ЕФИ.Деформированный шатун.
Автор: DenSanih (178.45.170.---)
Дата:   28-05-18 16:28
Это уже привар а не прихват должен быть.
Как такое возможно?
Хотя дилеры и это объяснить смогут.
Автор: димон36 (---.Voronezh.golden.ru)
Дата:   28-05-18 22:50
У меня фоток низа нет. Мотор доразбирали уже после моего отвезда. Можно с этими вопросами постучатся к Владимиру. Или я когда поеду в Москву в июне сфотографирую мой приведущий блок.
Дата:   28-05-18 23:28
DenSanih писал:
> Как такое возможно?
Забился маслоканал ( в колене - тож вероятно)
шатунный вкладыш сначала сточился, потом половинки залезли одна на одну = клин.
бывает - просто "раздувает" от этого нижнее "очко" шатуна. А бывает - клинит и ломает шатун.
Всё реально. и времени на эту "процедуру" может хватить меньше, чем требуется на прочтение её описания ( работа мотора на больших оборотах)
Но - очевидно при вскрытии.
Если вкладыши живы - такого произойти не может по определению.
