| Московское время 17:33:07 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:33:07 |
Автор: Иваныч 74 (5.227.6.---)
Дата: 28-05-18 17:29
Собственно, какие критерии замены ? Вывесил, покрутил, покачал. Люфтов нет, колесо крутится свободно, довольно долго, но шум присутствует. Подши восмерочные, похоже. Таки менять, или побегают ?
Автор: BOBKA (---.gprs.mts.ru)
Дата: 28-05-18 17:50
Шум присутствует значит смазка почти отсутствует (((
Перед дальней дорогой я бы поменял, а ежели дистанции короткие то насовать/набить под колпачёк литола и следить пока не появится люфт. Появится люфт - однозначно на замену.
Автор: Глот (212.45.26.---)
Дата: 28-05-18 17:56
Шум и гул разные вещи :)
Лучше сменить, стоят копейки, а на сервисе запрессуют за 100 руб
Автор: федот68( Калуга) (83.220.237.---)
Дата: 28-05-18 18:35
Глот писал:
Тока отковырять сначала уплотнения ( тонким ножичком/кручочком. главно - не порвать и не погнутьпри этом) и напихать смазки.
№157-158 или литол - не суть важно.
Чуть дольше проживут.
А просто смазка "под колпачок" - ниачом. Бо там это самое уплотнение стоит. ( такое же, как и наружи - а туда уже вода попала, и старая смазка уже тю тю)
Простой вариант - намешать тех же смазок с трансмиссионкой и через шприц ( 10-20 кубов) закачать в подшипник. Если подлезешь. отодвинуть/проколоть сальник ( некоторые - без железного колечка внутри которые - прокалываются шприцом прям посерёдке)
Автор: Иваныч 74 (176.59.101.---)
Дата: 28-05-18 20:58
Хз, у меня открывается. Да, не суть. Я имел ввиду, что ступицы стоят примерно так же как и подшипники.
Дата: 28-05-18 21:05
Приобрети ступицы и положи неподалёку. Появится люфт - заменишь.
Дата: 28-05-18 21:07
Иваныч 74 писал:
Подшипник, уже запрессованный в ступицу можно вскрыть для смазки только с одной стороны.
А когда он отдельно - с обеих.
Вот и вся разница.
Запрессовать в ступицу - несложно.
Я так понял - мы за задние ступицы 2108/2118/2170 разговариваем ??
Дата: 28-05-18 23:07
Видимо да, о них речь. Сегодня катнулся 80 кило - ступицы холодные. Куплю одну,
да брошу в загашник, на всякий пожарный.
Дата: 28-05-18 23:18
Самое сложное - снять внутреннюю половинку внутренней обоймы подшипника.
бывает - намертво к оси прикипает. и не всегда зубило с молотком и какой-то матерью помогают...
Приходится применять народный болгарский инструмент.
Дата: 28-05-18 23:21
Yurei писал:
> А разве на холодную нет допуска по наличию люфта?
на двухрядных шариковых подшипниках с разрезной внутренней обоймой - люфт не допускается.
Совсем.
Наличие оного говорит об уже смерти подшипника.
На авто с дисковыми задними тормозами - не так страшно.
Ступице с оси суппорт тормоза не даст слететь.
А на прицепе ( иль "маме" - 2108) - всё возможно....
Дата: 28-05-18 23:24
Прицеп не старый, пробеги небольшие. Мониторить состояние ступиц перед каждым выездом тоже не проблема. При малейшем подозрении ( кроме шума ) сразу поменяю. Так что до дисков с болгарской музыкой не дойдет, я надеюсь))
Автор: uganserg (178.47.250.---)
Дата: 29-05-18 06:28
Из личного- не так уж и шумел, и люфт небольшой, на повороте- уехало колесо со ступицей через две встречных полосы два года назад, чудом никого не зацепило, Скорость в данном повороте не выше 20 км\ч, лодка не пострадала. Прицеп Курганский рессорный.
Автор: Сергей/Самара (---.mtsnet.ru)
Дата: 29-05-18 16:21
Однажды чуть не словил в лобач колесо от встречного прицепа. Как обрулил- не могу сказать, но было эпично.
Я к чему- если есть вероятность отрыва колеса- может не экономить косарь то сраный?
