| Московское время 11:26:33 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:26:33 |
Автор: МитричЪ (---.252.36.0)
Дата: 28-05-18 06:08
Отпечатал пробку бензобака на 3Д принтере.
Очень просто как оказалось, всего лишь надо подарить сыну на ДР 3Д принтер и через пол года пробка готова.
Осталось только обработать дихлорэтаном, чтоб крепче была, но пока что и так сойдет.
Дата: 28-05-18 06:09
Хороший способ сделать нужную запчасть, если леньидти в магазин или заказывать на алиэкспрессе.
Дата: 28-05-18 06:39
ПЛА пластик бензостойкий, но биоразлогаемый. То есть проибав в очередной раз пробку, ущерба окружающей среде я не нанесу:)
Автор: radioman (---.netbynet.ru)
Дата: 28-05-18 13:24
PLA пластик может просто рассыпаться со временем. ABS не любит бензин. У меня в лодке много чего на 3D принтере сделано.
И еще, учитывайте, 3D печать идет слоями, на скрутку может сломаться. В вашем случае похоже не критично, но имейте в виду.
Шедевр печати от чего супруга офигела, толкатель системы слива в бачке унитаза,сломался, купить негде. Напечатал на 3D, 3 года работает.
Автор: Дмитрий Тихонов (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 28-05-18 14:20
А еще PLA вообще не держит температуру, т.е плывет уже при +50 градусах. Я себе как-то кронштейн для авто-регистратора из PLA напечатал - так он от солнца практически в соплю превратился - пришлось потом из ABS перепечатать.
Автор: МитричЪ (79.137.182.---)
Дата: 28-05-18 16:48
Конечно колпак на мотор на нем не сделать. но кой какую мелочь можно.
Следующая деталь - заглушка на слив кокпита. А то надоело тряпкой затыкать.
Автор: battlehanter (95.73.50.---)
Дата: 29-05-18 02:22
radioman писал:
ну теперь пора частями лодку напечатать. а потом собирать как лего
Автор: Legendарный МИГ (---.yota.ru)
Дата: 29-05-18 02:42
может мне пробку редуктора рулевого - куда масло заливается напечатаете - а то у меня она обломанная какая то - и резинка уплотняющая - не держится.
Автор: РиО (---.perm.ertelecom.ru)
Дата: 29-05-18 02:56
Похвастаться чтоли
Да чо там пробка, во уже корпуса печатаем для шурика сразу с акумами и контроллером заряда ))))
То ли ещё будет ой ё ёй
Эх бы эти принтера да клёпочники, болгарки, инверторные сварки..... лет 40 назад бы изобрели.......а то щас уже ничо неинтересно да и лень )))
не ещо рации переведу на литиевые и хорош.
Дата: 29-05-18 04:55
Legendарный МИГ писал:
размеры выложи. если не мелкая и не нагруженная деталь, можно попробовать сделать.
Дата: 29-05-18 04:57
Будут бытовые принтеры с порошковым металлом и более совершенными полимерами.
И тогда таки наступит коммунизьм!
