 Московское время 11:51:35
 Владивостокское время 18:51:35
 Оклейка стеклотканью.
Автор: беломорец (188.170.82.---)
Дата:   25-05-18 15:21
Построил лодочку методом СиС, не успел спустить на воду, фанера потрескалась на солнце. Хочу оклеить самой тонкой стеклотканью. Выбор пал на Э3-62 П (90), плотность 60 г/м2. Кто ей пользовался?
 Re: Оклейка стеклотканью.
Автор: беломорец (188.170.75.---)
Дата:   27-05-18 01:53
Она не очень тонкая?
Автор: Иван (77.35.160.---)
Дата:   27-05-18 07:56
С такой тонкой не сталкивался.
Автор: BOBKA (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   27-05-18 14:12
Тонкая конечно, я ей, ради эксперимента, детали набора обклеивал.
На наружную оклейку меньше 100гр/м я бы использовать не стал, да и то, в случае с такой тонкой, оклеивал бы по диагонали.
Дата:   27-05-18 16:39
электроизоляционная стеклоткань, не является конструкционной, хоть радиально ей оклеивай...
мертвому припарки...
Автор: беломорец (188.170.74.---)
Дата:   27-05-18 22:07
А какой лучше?
Автор: Григорий (---.sampo.ru)
Дата:   27-05-18 22:36
т11-гвс9.
И пропитывается хорошо и прочная.
Дата:   28-05-18 01:29
Ну, справедливости ради, если оклейка нужна только для защиты фанеры от внешней среды, то можно и марлей оклеить. Ведь ткань в этом случае выступает только в роли армирующего слоя для эпоксидки.
Автор: беломорец (188.170.80.---)
Дата:   28-05-18 04:56
Вот и я о том.
Автор: Иван (77.35.121.---)
Дата:   28-05-18 09:29
Я вовсю оклеивал свои лодки Э3-200 и Э3-100.
Двухсотую на днище первым слоем, сотку на днище вторым слоем и на всё остальное в один слой.
Получалось в целом хорошо, но!
Если на каком-то участке палубы или борта какой-нибудь канат или лопасть весла будет тереть поверхность,
то быстро протрёт такую тонкую оклейку.
Поэтому в выявленных местах контакта придётся наклеивать усиливающие протекторы.
Насчёт 60 г/кв.м - ты будешь первым известным мне экспериментатором.
Понятно, что лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным.
Но если добыть конструкционные стеклоткани неимоверно трудно,
это не повод отказываться от постройки лодки, электроизоляционные ткани
очень неплохо годятся, что подтверждается богатой практикой самостройщиков.
Автор: беломорец (188.170.81.---)
Дата:   28-05-18 15:19
До этого я оклеивал тоже ЭЗ-200 дно и борт сколько ширины полотна хватало, два куска с перехлёстом по килю 100 мм и, примерно, до пол-борта. На оставшихся участках борта растрескивания не наблюдалось. Изнутри лодки везде фанера трескалась.
Эта лодка маленькая, длина 3,2 задумана для перевозки внутри буханки. Не хотелось её утяжелять. Построена из поперечной фанеры.
Дата:   28-05-18 21:46
Ну так оклеивай самой тонкой, не бойся.
