 Московское время 12:34:50
 Владивостокское время 19:34:50
 Водные лыжи, какие купить?, присмотрел 2 варианта, посоветуйте...
Автор: Dmitry_SPb (188.170.74.---)
Дата:   26-05-18 06:05
всем привет!
Ребятушки, катался на чужих лыжах в позапрошлом году, хочу купить себе свои))) Присмотрел два варианта на авито, они немного разные по форме...посоветуйте пожалуйста какие купить
 Re: Водные лыжи, какие купить?, присмотрел 2 варианта, посоветуйте...
И второй вариант
Автор: andy_ko44 (188.170.80.---)
Дата:   26-05-18 06:25
Лыжи подбраются по весу лыжника(см. гугл). Форма и цвет на последнем месте.
Автор: Dmitry_SPb (---.spbmts.ru)
Дата:   26-05-18 06:37
Это оба варианта по 160см... Просто в объявлении написано, что второй вариант, какие то карвинговые, что это понять не могу)
На каких катался не помню, но тоже длинные 150-160 см были
С воды встаю легко. Мне кажется, что на более узких поинтереснее будет, хотя и скорость для них по идее повыше нужна..., по деньгам примерно одинаково....
Хотя опятьже фал в комплекте (у меня его нет) тоже плюсик...
Автор: slon (---.176.48.57.67.nsk.rt.ru)
Дата:   27-05-18 10:54
Если выходить из воды уже научился бери те которые поуже на них интереснее гонять, потом и монолыжу освоишь там второе крепление есть скорость для нее надо побольше ( в разумных пределах конечно) я выхожу на двух, потом одну сбрасываю
Автор: YARDD (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата:   27-05-18 11:06
См. википедию:
Карвинг (от англ. to carve — вырезать, подрезать) — техника катания на горных лыжах или сноуборде, которая заключается в выполнении последовательных резаных поворотов путём отклонения коленей в сторону поворота. Карвинг предполагает равномерную загрузку обеих ног лыжника, в отличие от классической техники, при которой нагрузка приходится на внешнюю к повороту ногу. Идеальный карвинг не предполагает боковое проскальзывание лыж.
Специальные боковые вырезы на лыжах обеспечивают агрессивный карвинг. Также карвинговые лыжи отличаются большой разницей между шириной носка и задней части лыжи и шириной талии лыжи. Это позволяет формировать дугу меньшего радиуса при нагрузке на лыжу в повороте.
Так что это ещё большой вопрос, на каких интереснее кататься! Не так ли?
Дата:   27-05-18 14:07
Какой ещё карвинг на воде? Катался на разных лыжах и могу сказать что на широких лыжах катается проще, легко выходить, на узких интереснее
Дата:   27-05-18 14:08
Если хочешь заморочится то там ещё интерцепторы на килях есть разберись как их настраивать там и деления разные есть
Автор: Пашуньчик (---.dynamic.nn.ertelecom.ru)
Дата:   27-05-18 18:10
Лучше Вейк купить . Лыжи быстро приедятся .
Автор: Dmitry_SPb (---.westcall.net)
Дата:   27-05-18 20:14
Спасибки всем!, созвонился, сегодня забираю широкие, друзей много, опять же дети растут), пусть осваивают)
Себе думки есть доску прикупить на следующий сезон...
