 Московское время 03:36:01
 Владивостокское время 10:36:01
 Ремонт гидрподьема.
Автор: YAKUTIANIN (192.162.242.---)
Дата:   24-05-18 19:55
Всем доброго времени суток. Не работает гидропомощник мотор Мерк 40 4т. 2004г, нога S. По всей видимости разморожен цилиндр. На фото трещина. Кто нибудь ремонтирует такое? Или прямой путь в барахолку, чтоб купить.
 Re: Ремонт гидрподьема.
Дата:   24-05-18 19:56
Дата:   24-05-18 19:57
Автор: Дмитрий (ОМСК) (---.pppoe.omsknet.ru)
Дата:   25-05-18 20:20
Интересно, как же он разморозиться-то успел? Воды там быть не должно никак... Разве что масло замерзло в якутских условиях, но вроде оно не расширяется при замерзании в отличии от воды.
А так отремонтировать можно всё. Если заправить до уровня, то из "трещины" льется или нет?
Дата:   25-05-18 20:23
...да и судя по фото всё-таки не сам цилиндр пострадал, а канал, через который подается жидкость в верхнюю полость гидроцилиндра.
Автор: YAKUTIANIN (---.tctr.ru)
Дата:   25-05-18 20:36
По всей видимости там было масло с водой. При наших -50 может вполне порвать, что по всей видимости и случилось. Чистое масло бы не порвало. Он в таком состоянии уже 2 года и досталась мне эта проблема вместе с лодкой. Сейчас уже не помню, льется или нет из трещины. Но когда мотор поднимаешь из цилиндра через шток льется вода это точно. Наши спецы за ремонт не берутся, говорят варить бесполезно.
Дата:   25-05-18 20:37
Да пострадал именно канал. Но говорят если его начнешь варить то его поведет и масло по нему поступать не будет. Сам я честно говоря далек от устройства это гидравлики и ее ремонте.
Автор: Legendарный МИГ (---.yota.ru)
Дата:   25-05-18 22:30
какой же в диаметре канал - что если варить вдоль и без фанатизма - то поведет настолько что перекроет?..
мне кажется чушь.
канал минимум миллиметров 5. а то и больше.. если дать шов - ничерта не будет
Дата:   26-05-18 05:26
Силовой конструктив восстанавливать не надо, так что вместо сварки можно и напылить, проще и надежнее будет:
Но если установки для напыления поблизости нет, то даже если при сварке канал (вдруг) металлом зальет и закупорится, то что мешает заново отверстие в этом канале выполнить? Точно так же, как и при изготовлении из отлитой болванки...просверлить заново, делов-то.
Дата:   26-05-18 05:32
YAKUTIANIN писал:
> бесполезно.
Работы максимум на пару тысяч даже вместе с разборкой, дефектовкой (чего там за пару лет внутри заржаветь успело или нет) - на фоне стоимости даже б/у подъемника это просто копейки. Про новый вообще молчу.
Дата:   26-05-18 15:38
Обнадежили. Тогда поставлю вопрос иначе, посоветуйте к кому здесь на форуме можно обратиться, чтобы его сделали?
Автор: Александр 13 (---.kirov.pv.mts.ru)
Дата:   26-05-18 21:14
Если там была вода и зеркало цилиндра изьедено ржавчиной - филькин труд. Поэтому и не берутся ремонтники. Разобрать самому, оценить и только тогда принимать решение, в ремонт или в магазин за новым.
Автор: YARDD (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата:   27-05-18 11:34
Кто-то написал:
Может быть он и починит за пару тысяч?
Мой личный опыт ремонта подобных девайсов подсказывает, что не обойтись, как правило, в подобных случаях двумя рублями.....
Дата:   27-05-18 20:37
YARDD, да с удовольствием.
Мой же опыт ремонта "подобных девайсов" говорит об обратном, сколько их было на американских барахолках куплено и с того света в строй возвращено.... Простейшие устройства. Все работают без проблем.
Присылайте, напылим или заварим.
Дата:   27-05-18 20:45
Александр 13 писал:
Вряд ли, даже без разборки принимать с ходу такое решение - если только рентген вместо зенок у тех ремонтников...
Если моторчик до сих пор хотя бы жужжит, то внутренности самого гидронасоса ещё поработают. А с пресной водой в бассейне Лены всё в порядке, ничего цилиндру тому не будет, тем более что мотор не в гараже пылился, а на лодке стоял и иногда даже поднимался-опускался.
