 Московское время 04:02:15
 Владивостокское время 11:02:15
 Не редуктор, так винт - всё не слава богу.
Автор: Длинный (188.170.72.---)
Дата:   26-05-18 06:23
Приобрели винт со сменной втулкой, а он на мотор "не лезет".
При внимательном рассмотрении оказалось, что это и не винт, а так "заготовка". Ступица со стороны входа в редуктор изнутри не обработана вообще. Надо снимать миллиметров 7 по диаметру. И что теперь - расточить самостоятельно или возвращать?
Проблема, как обычно во "время - деньги!"
 Re: Не редуктор, так винт - всё не слава богу.
Дата:   26-05-18 06:25
Видимая "треугольность" ступицы и стакана втулки - не оптическая иллюзия, это так и есть на самом деле.
По упаковке - адрес производства Америка.
Дата:   26-05-18 06:52
Длинный
если винт не нравится и есть возможность - лучше вернуть. После доработки если вылезут иные косяки вернуть будет невозможно.
Дата:   26-05-18 07:11
Я тоже задам вопросы.
1.,на какой мотор пытались надеть винт.?
2.где маркировка винта?
3.покупали через сеть или с рук?
Ощущение - это к стационару и винт 14*19...
Автор: Длинный (188.170.83.---)
Дата:   26-05-18 17:13
Борно писал:
Мотор - Суз ДТ 40.
Винт Express Mach 3 маркировка - 3130.1312 10,5х13
Покупали - сейчас сказать не могу, но дистанционно.
На коробке перечислены именно ПЛМ марок Сузуки, Мерк и ещё что-то, не помню не сфоткал коробку с другой стороны.
Интерцепторы отогнуты - "огого!"
Автор: Иван (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   26-05-18 18:33
Fucked Yankee...
