| Московское время 22:45:06 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:45:06 |
Автор: Танкист-7608 (178.205.215.---)
Дата: 26-05-18 05:14
Всем привет! сегодня впервые спустил лодку на воду за последние полтора года, в прошлом сезоне простояла в гараже в связи с рождением сына. Не до неё было.
Так вот, залил свежего бензина, хотя и старый там оставался литров 5-10 (бак стационарный), вкрутил новые свечи, повернул ключ и мотор завелся с пол оборота. Прогрел немного, да и пока с лодочной базы выходил на малых, он прогрелся. Выйдя на большую воду дал просраться до дачи, все шикарно, километров 5 шел отлично.
На даче сделав свои дела, отправился обратно на станцию. Завел мотор, и на малых начал выезжать из протоки. Метров через 30 мотор заглох. Проверил, груша мягкая, подкачал бензин, мотор завелся.
Выехал из протоки, втопил на полную, и до лодочной станции (это километра (2-3) , мотор два раза сбрасывал обороты. Т.е. хотел заглохнуть, я ничего не трогал, ручка в одном положении... Обороты падают, потом вновь вырастают. Так вроде и доехал до места.
Завтра в 8 утра с семьей на дачу ехать. Не то чтобы страшно, но немного стремно. Где искать?
Отдушина из бака вроде работает, шланг скинул, подул туда, не засорен. Может сама груша за два года задубела и клапан в ней зависает? или там нечему зависать? Про топливный насос думать даже страшно..... Но если бы он накрылся, то вообще бы не качал.
Дата: 26-05-18 05:16
какие то пробки воздушные образовались в системе? бак стоит в носу, магистраль вдоль всей лодки к мотору проложена. Но ямаха-55 прожорливая зараза, все пробки бы выгнала в первые 2 км. пути
Да кстати, забыл упомянуть, что на лодочной станции после того как завел и отошел от причала, она тоже заглохла и после запуска работала на 1-м цилиндре. Заглушил, накачал топлива и все начало работать ровно. Получается клапан не держит топливо? до этого заводил на работе, на прицепе.
Хрен с ним если клапан не держит топливо и оно уходит в бак. Но что происходит тогда на ходу?
Дата: 26-05-18 05:24
> топливный насос.
+++ но он судя по всему работает! иначе я бы проезжал 20 метров и глох. Расход 24 л/ч Может все таки причина в другом, может кто сталкивался с такой проблемой?
Да и на полном ходу, лодка не глохнет окончательно, она сбрасывает ход и вновь прёт
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.5.---)
Дата: 26-05-18 06:08
Танкист-7608 писал:
> > топливный насос.
> проблемой?
> прёт
Его оч легко проверить-купить эл.бензонасос 12в с али,поставить вместо груши на некоторое время.Если исчезнет-значит в нём.
Либо посадить юнгу-пусть постоянно качает грушу,до тех пор,пока рука не отсохнет.А сначала-напрямую шланг к б/насосу и в бак,без всяких конектов,мож где засор.
Дата: 26-05-18 06:11
Да это понятно..... Может и насос после длительного простоя зихерит. Глядишь и наладится )) а если нет, то надо искать. А то как то очкую заглохнуть посреди Волги с годовалым ребенком, без весел и докатки
Дата: 26-05-18 06:13
> засор.
+++Хорошо Игорь, попробую так
Дата: 26-05-18 06:27
Танкист-7608 писал:
> на
> где
> > засор.
Часто встречающуюся проблема,но как правило-в б/насосе.Было у приятеля в шланге кусочек резинки стопорил поступление бензина.
Дата: 26-05-18 06:31
Танкист-7608
думаю дело в другом - в магистраль топливную подсасывает воздух(рассохлась). Проверь все хомуты и на груше тоже.
Симптомы:
- засор трубки забора топлива бака и фильтра до груши - на ходу плющит грушу.
- мотор глохнет груша в норме, при герметичности топливопровода качаем грушей мотор едет, можно грешить на бензонасос.
Автор: Южанин (---.trbo.yandex.net)
Дата: 26-05-18 06:38
Борис писал:
> Танкист-7608
Плюсану. Была такая проблема именно на 55-й Ямахе и причина, как раз, подсос воздуха в топливопроводе.
Автор: Нетонущий (176.59.4.---)
Дата: 26-05-18 06:51
У меня тоже стационарный бак в носу, была такая же проблема... Решил заменой шланга на бОльший диаметр,шланг от бака сразу поднял выше бака-до уровня палубы и далее топливо течет в корму сверху вниз и теперь мотору всегда хватает топлива...
Автор: naemnik (80.73.70.---)
Дата: 26-05-18 14:54
Похожая хрень была, маленький кусочек шланга (ооочень похож) в поплавковой камере болтался)
Автор: ЮНК (62.183.124.---)
Дата: 26-05-18 15:35
Может и сам шланг рассохнуться. Было такое со шлангом от авто, расслоился и подсасывал воздух. То же похожие симптомы, то едет, то не едет. Заменил шланг на фирменный(по тем временам 150р. метр) и забыл про проблему.
Дата: 26-05-18 18:47
2 года назад была ситуация точь в точь на Я60 4т,даже здесь тему создавал.Пригласили спеца с приборами.Что здесь,что он вынесли вердикт-замена б/насоса.И поменяли на ВАЗовский от девятки.Но это уже без меня.Хорошо если только подсос воздуха-это проще.
Автор: slon (---.176.48.57.67.nsk.rt.ru)
Дата: 27-05-18 11:02
Попробуй для начала бензин из канистры или бачка подать напрямую и прокатиться так
Дата: 27-05-18 11:04
Эксплуатировал такой мотор 8 лет Абсолютно никаких проблем не было там все просто и надежно.
Дата: 27-05-18 11:07
Там вроде клапан в поплавковой камере карбюратора обрезиненный, могла резина за год бездействия подсохнуть, может самое пойдет от бензина
Автор: Танкист-7608 (188.225.107.---)
Дата: 28-05-18 00:44
Приехал с Волги, спасибо всем за такое количество советов и отзывов!
По теме, свечи новые, поставил их перед выездом, в пятницу.
Топливный шланг (магистраль) у меня изначально фирменная стоит, не колхоз. Так что думаю рассохнуться не мог.
Подсосы воздуха проверил, возможно и были, но протянул все хомуты еще раз. На заборе из бака, два на фильтре перед грушей, на груше и на коннекторе.
На полном ходу проблема больше не появлялась ни разу. Хотя мотался на лодке прилично, до дачи, обратно, в магазин за пивом пару раз. А это тоже километра по 3-4 в один конец. Прет достойно, ровно.
А вот на малых все таки газ заглох вчера. По протокам ездил на колонку за водой, так прямо при подходе к даче, он и заглох, так и уехал я с треском веток в кусты под иву )))
Может временный косяк какой? ну прокладки какие на насосе рассохлись за два года. Так как на ходу провалы пропали совсем
кстати, хомуты все протянул уже сегодня перед отъездом, пару часов назад. Посмотрим, может и на малых теперь глохнуть не будет.
Дата: 28-05-18 00:45
slon писал:
> просто и надежно.
++++ мотор надежный как кувалда, за 5 лет претензий никаких....
Автор: Валерка (---.cust.dsi.ru)
Дата: 28-05-18 13:07
Похожая фигня была на хонде 90, то работает, то глохнет. Полный газ даешь, начинает с перебоями работать. Причина была банальная - треснул резиновый шланг на подаче к бензонасосу, и подсасывал воздух ) . Причем треснул в таком месте, что и не видно с первого взгляда было.
Автор: slon (---.cust.dsi.ru)
Дата: 28-05-18 14:36
И все таки попробуй поменяй свечи. У меня было на этом моторе один раз со свечой проблема. Так как там два горшка и довольно большого обьема то сбой одной свечи ощущается как резкий провал, тоже сначала грешил на топливную. Проблема оказалась в свечке и масле Ямалюб.
Автор: Танкист-7608 (---.obit.ru)
Дата: 28-05-18 16:22
slon писал:
+++ а провод может быть причиной? в пятницу вечером, когда он начал работать на одном цилиндре, скинули колпак и мой товарищ полез поправить колпачок на свече, так его так шандарахнуло, что он чуть с лодки не выпрыгнул. Получается, что провод пробивает. Или для лод. мотора это нормально?
Дата: 28-05-18 16:52
Ничего там пробивать не должно. осмотри внимательно высококовольтные провода на наличие дефектов или может его из катушки выдернули
Дата: 28-05-18 19:32
Танкист-7608 писал:
> Получается,
Это нормально, когда на работающем моторе шевелят колпачёк.
Автор: lednic606 (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата: 28-05-18 22:08
arkie писал:
Или одновременно с "телебоньканьем" колпачка держатся(касаются) за корпус мет. лодочки )))) ....
Дата: 29-05-18 02:39
Танкист-7608 писал:
> Лодка пластиковая
Значит хорошо "течёт" изоляция где то, если "..так шандарахнуло, что он чуть с лодки не выпрыгнул..."...
Автор: uganserg (178.47.250.---)
Дата: 29-05-18 06:18
Прекрасно и фирменные шланги трескаются- особенно в районе хомутов. неделю назад на Яме-70 все выкинули, только грушу временно оставили (не было в запасе- рабочая, но дубовая)
Дата: 30-05-18 15:50
nik99 писал:
> так вы насос смотрели или так и будите пальцем в небо тыкать
+++ нет не смотрел. Написал же, что в первый выход проблема была и на холостых и на ходу, в последующие дни ушла. Если еще раз будет провал или заглохну, то полезу в мотор. Да я и не был еще возле лодки)))
С выходных приехал, открыл тему. Теперь только в субботу снова буду на лод. станции
пока собираю информацию, чтобы было чем заняться в выходные, в случает повторения неисправности
