| Московское время 07:53:30 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:53:30 |
Автор: d.j.E (31.173.81.---)
Дата: 25-05-18 22:24
Готовлю пвхашку под дистанцию. Купил консоль с креплением на борт на трёх пятаках. И задумался. На резиновую клеил в спущенном состоянии. Это позволяет прижать грузом на ровную плоскость. При надувании пятак растягивает, но на резинке не принципиально. На ПВХ пятаки жесткие. Если клеить в надутом виде - хрен прижмёшь. В сдутом - потом растянет и может оторвать. Как правильно?
Автор: икс340 (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата: 25-05-18 23:02
Прижмёшь легко, не такие они и жесткие. Главное, технологию соблюдай и ролик для прикатки приготовь.
Всё клеил на надутом 6 лет назад, ничего не отвалилось до сих пор.
Клей обычный, Момент кристалл. Малярный скотч, ацетон, шпатель и фен приветствуются)))
Автор: ФедорЛ (---.tecom.ru)
Дата: 25-05-18 23:13
Клеить в надутом,клей лучше сразу брать хороший,двукомпонентный,греть нужно,сложного ничего нет....
Автор: РиО (---.perm.ertelecom.ru)
Дата: 26-05-18 02:36
d.j.E писал:
> пятаках. И задумался. . Как правильно?
Забудь про резиновую лодку. ПВХ не резина - не растянешь.
Георгий на ПВХ эти самые пятаки можно как на надутом так и на спущенном клеить.
Лучше всего: Надуть всё разметить шариковой ручкой.
Сдуть.
Обклеить кусочками малярного скотча намеченные места чтоб всю лодку не измазать т.е. щоб аккуратно
Обезжирить ацетоном все поверхности
Приготовить раствор клея - желательно с ускорителем и желательно туда же добавить немного ацетона - пару %
Нанести первый тонкий слой обезжиренной кисточкой на обе поверхности и на баллон и на пятаки
Дать высохнуть минут 5-8
Нанести второй слой кисточкой на обе поверхности и дать ещё 3-5 минут высохнуть- проверять чистой рукой тыльной стороной кисти - смотри не пересуши.
Прижми и прикатай сильно
Дай просохнуть сутки.
Всё просто как дважды два.
Фен нужен если отрывать или переклеивать.Будут вопросы вэлкам.
Автор: d.j.E (195.9.70.---)
Дата: 26-05-18 02:40
Да я знаю как клеить.
Если пятак лепить на спущенную, то при накачивании его деформирует. И ткань вокруг него. Не сильно, но все же.
Я когда эту лодку б.у. купил года 3 назад, много чего переклеил. Именно так: размечал, спускал, клеил. Но все же точнее прихват в надутом виде.
Дата: 26-05-18 02:45
d.j.E писал:
злыдень
И фигли я распинался )))))
у меня ничего не расходится
