| Московское время 02:20:55 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:20:55 |
Автор: CVET (85.26.233.---)
Дата: 25-05-18 20:36
Всем добра. Подключили приборы. Тахометр и Трим. При включении зажигания, загорается одна лампочка, крайняя справа "лимит". Остальные три не загораются . мотор заводится без проблем, работает. И так же не реагирует стрелка трима, при поднятии и опускании. Проверили по три раза все провода и колотки, там сложно что то напутать . Может кто сталкивался? Подскажите.
Автор: AND29 (---.192.200.31.arhangelsk.ptl.ru)
Дата: 25-05-18 21:23
На приборах нет питания. Лампа перекрута единственная управляется плюсом, соответственно минус как минимум подключен. Проверяй подключение серых проводов и предохранитель который висит на жгуте.
Автор: CVET (88.200.236.---)
Дата: 25-05-18 21:36
С самого тахометра выходят два серых провода,мама и папа, и с трима тоже два серых провода,мама и папа, я их соеденил между собой. Посмотрю ещё предохранитель. Спасибо.
Дата: 25-05-18 22:27
Папу с тахометра в проводку, папу с трима в маму тахометра, маму с трима никуда. Подсветку аналогично. Если так, то все правильно.
Автор: CVET (85.26.235.---)
Дата: 15-06-18 15:14
С подключением приборов разобрался. Спасибо за помощь. Но,что интересно, после включения зажигания, в приборах появился ели заметный звук. Не знаю даже как описать. Ну вообще как трансформаторная будка гудит,только ели слышный. Никто не сталкивался? Заранее всем благодарен.
