| Московское время 13:54:37 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:54:37 |
Автор: Lega07 (217.118.78.---)
Дата: 25-05-18 17:46
Всем привет уважаемые форумчане.
Помогите разобраться. Мотор тохатсу м40с делал расточку цилиндров и после сборки зажигание убежало на четверть оборота. Куда копать не пойму. Или я лошара что то не так делаю, но мотор не заводится. Чихает, кашляет, бъет отдача по руке так что уже рука болит.
Дата: 25-05-18 19:26
Я просто понять не могу как оно убежало, там ведь как то не правильно что то поставить не возможно. К всего свои посадочные места.
Автор: Волчиха.Урал (---.dynamic.ekat.ertelecom.ru)
Дата: 25-05-18 21:47
По какой причине делали расточку цилиндров?
У самого такой мотор, рад бы помочь но, в электрике и углах опережения зажигания не особо разбираюсь)
Дата: 25-05-18 23:52
В прошлом сезоне плохо тянуть стал вот и заморочился. Он уже старенький 2000 год
Дата: 26-05-18 06:17
Мужики если есть у кого такой мотор именно старого образца, померьте пожалуйста сопротивление датчика который под маховиком. Это синий и черный провод в разъеме
Автор: Юрий Лукич (77.34.187.---)
Дата: 26-05-18 09:59
Lega07 писал:
> что уже рука болит.
Так бывает только в двух случаях.
1.Если при сборке мотора датчик от Тохи заменили на датчик от Сузы-визуально они одинаковы.
2.Внутри коммутатора проблема-проверить просто -не подключать вывод датчика и если искра при этом будет-коммутатор под замену.
Случаи с "кривыми ручками" не рассматриваем-там вариантов море-от замены маховиков на другие модели, до "силовой" сборки поворотной плиты в ненужном положении.Ну и шпонка-наше "все".
P.S.
Кстати, "плохо стал тянуть"...Если компрессия была в норме(больше 6 )-проблема в коммутаторе-искра периодически "лупила рано", на больших оборотах только потерей тяги и заметно...
Дата: 28-05-18 01:56
Собирал и разбирал сам.
Датчик перематывал тоже сам.
Собрать не правильно там не получиться, у всего свои посадочные места и расстояние между крепежными отверстиями.
Мне так кажется датчик запаздывает с выработкой напряжения для камутатора вот зажигание и убежало. Как такая мысль?
Дата: 28-05-18 02:17
Lega07 писал:
Что ж пытать-то приходится??? Почему сразу все не выдаете? Как партизаны на допросах...
Если датчик перемотан и искра есть-намотал нужное число витков, но умудрился перепутать направление намотки(не тот вывод подключил на массу)...Плакали мои "три рубля" за ремонт...Перепаяй синий провод на другой вывод датчика(который ты на массу припаял)....
Автор: LIFT (178.57.122.---)
Дата: 28-05-18 02:24
Lega07 писал:
> Кто знает какое сопротивление должно быть у датчика под маховиком
мануал по электрике
Юрий Лукич все разъяснил.
Дата: 29-05-18 23:26
У меня был датчик нового образца, у него совсем другое крепление, смотрел я на него смотрел потом взял в руки фен и плоскогубцы. Нагрел не сильно и пошатывая снял катушку с кронштейна. Болгарко срезал со своего датчика катушку с обмоткой, немного подточил сам кронштейн так что бы он в натяг заходил в новую катушку и зафиксировал на всякий случай супер клеем.
Все работает, вот только фото процесса сделать забыл.
Получилось очень даже культурно.
Зажигание теперь на месте. Осталось собрать все вкучу и можно пробовать заводить.
Спасибо всем откликнувшимся.
Дата: 29-05-18 23:28
Заказал изготовление прокладки гбц, сейчас поеду забирать, а то оригинал у нас в Питере уж больно кусается.
