| Московское время 19:50:29 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:50:29 |
Автор: Yagodi (---.starlink.ru)
Дата: 24-05-18 20:06
Уважаемые форумчане, подскажите как правильно перевезти Yamaha f60 fetl в машине. Инструкции нет. Поделитесь опытом.
Автор: vepr40 (83.149.44.---)
Дата: 24-05-18 20:37
Yagodi писал:
перевозили так ,сливаем масло и везем как нравится ,колпак отдельно (чтоб) не расколоть 1 вариант
сливаем масло ,ставим нейтраль ,открутив 7 болтов и разъединить трубку (питто) снимаем сапог ,колпак отдельно ,везем на любом боку 2 вариант
потом все на место ,не забываем залить масло ,выкручиваем свечи прокручиваем стартером на всякий случай свечи на место и в (море)
ну 3 вариант родная упаковка или делать ее самому
но все делам аккуратно
Автор: L200 SS (109.172.54.---)
Дата: 24-05-18 21:10
Перевозил в машине такой же мотор, но боку, масло не сливал,единственное снял колпак. После установки на лодку выкрутил свечи и прокрутил стартером, масла в цилиндрах не было.
Дата: 24-05-18 21:38
Спасибо за ответ. Наверное по первому варианту пойду. Получается, что если я солью масло, то без разницы на каком боку тогда вести?
Дата: 24-05-18 21:46
Yagodi писал:
Да ,но не забываем выкрутить свечи и прокрутить несколько раз без вставленной чеки ,забыл ключ свечной 18 лучше его найти заранее (нужен короткий ) и вороток
Автор: ВикСТ (188.94.49.---)
Дата: 24-05-18 22:01
Круто! почти полная разборка мотора для перевозки!
В инструкции написано (можно уточнить) - перевозка на правом боку или максимально отклоненным кпереди.
Дата: 24-05-18 22:02
> Yagodi писал:
Все понял. Огромное спасибо!!vepr40 писал:
Автор: kawasaki64 (---.saratov.comstar.ru)
Дата: 25-05-18 18:38
Свечи то зачем выкручивать ))) ? Старые фуфайки и на правом боку , как написали.....Проще говоря щупом вверх....нечего не проливается......
Автор: Yagodi (188.123.253.---)
Дата: 26-05-18 01:39
kawasaki64 писал:
Спасибо . Понял. Про свечи, я так понимаю, было написано это после того, как мотор установлю на лодку!)
Автор: vepr40 (83.149.45.---)
Дата: 26-05-18 02:46
Yagodi писал:
> kawasaki64 писал:
Все правильно ! конечно когда повесили на лодку перед выходом (в море )или захотели завести в (бочке )
