 Московское время 13:13:12
 Владивостокское время 20:13:12
 Винт на хонду от ямахи
Автор: stels56 (---.dsl.esoo.ru)
Дата:   25-05-18 05:20
Можно поставить на хонду 50 винт от ямахи 14?
Нужно ли при этом менять шайбы под винт на ямаховские?
Мне сказали что убьет сальник это правда?
 Re: Винт на хонду от ямахи
Автор: Митёк02 (---.41.106.243.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   25-05-18 05:57
подходит один в один. отходил два года.
Дата:   25-05-18 06:11
Ели да то от какого мотора?
Автор: Raistlin (83.149.37.---)
Дата:   25-05-18 13:16
Упорную шайбу на вал под винт необходимо ставить только оригинальную. В противном случае винт будет передней кромкой задевать за корпус редуктора, а сама шайба посадочное место под сальники.
У шайб от Ямахи и Хонды разная длина внутренней шлицевой части, из-за этого ямаховская шайба садится намного глубже хондовской с последствиями, описанными выше. Шайба после винта так же ставится родная, и, в случае необходимости, если ступица винта намного короче оригинального, дополняется обычными плоскими из нержавеющей стали.
Автор: Витька (---.pppoe.atknet.ru)
Дата:   25-05-18 13:54
В этой мощности винты у Ямахи и Хонды одинаковые. То есть, с родной хондовской шайбой можно установить и оригинальный винт Хонды, и оригинальный Ямахи, и, например, Солас. У Соласа одни и те же каталожные номера для винтов на Ямаху и Хонду в этой мощности.
Такая же ситуация - одинаковые винты у Хонды 10-20 и Ямахи 9.9-15; у Хонды 30 и Мерктотохи 25-30.
Автор: Шнек (81.200.208.---)
Дата:   25-05-18 14:15
Ямаховский на хонду наверное встанет.
А вот хондовский на ямаху х.з... - у меня оригинал Хонда 13" юбкой не влез в кромку редуктора, не хватало каких то сотых...
Дата:   25-05-18 15:44
Спасибо всем большое понял.
Вот еще один вопрос
Наконечник или переходник на газ реверс в двигатель хонда 50
какой он. Можно не оригинал или универсальные, дайте ссылку
Автор: Raistlin (178.176.113.---)
Дата:   25-05-18 16:29
По поводу наконечников я вам говорил по телефону. Их не проблема изготовить самому. Если есть токарь - промерьте диаметр отверстия в тяге газа или реверса и выточите их из любого цветного не сильно мягкого металла. Если токаря нет, то подберите пруток по диаметру того же отверстия и вырежите из пластмассы наконечник по аналогии с ямаховским и через вышеупомянутый пруток соедините с тягой и зашплинтуйте с двух сторон...
