| Московское время 09:38:45 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:38:45 |
Автор: KAPER (88.200.232.---)
Дата: 22-05-18 01:17
длина рулевого троса интересует. желательно в метрах,ибо трос не имеет маркировок( или не нашел) просто трос есть,но не пойму хватает его или короткий.
Автор: dandreye (---.cisco.com)
Дата: 22-05-18 17:46
Старый был немного коротковат (вероятно 15 футов), длиной 4190мм от входа в редуктор, стоящий в 350мм от борта (это 1/4 ширины кокпита), до входа в мотор; длина рубашки (чёрного пластикового чехла) - 4050мм. Поэтому новый взял 16 футов, теперь заметно провисает в моторном отсеке, но всё же лучше так. На картинке объясняется, как определить, какой длины заказывать, исходя из длины рубашки: может пригодится.
Автор: РиО (---.perm.ertelecom.ru)
Дата: 23-05-18 00:34
Кстати Амуры-то все разные, и транцы с рецессами тоже разные
Схема проста как дважды два
А+В+С+1 фут =(0.3м) или 30 см
Т.е. к формуле А плюс В плюс С плюс ещё 30см и всё не промахнёшся никогда.
Можно даже плюсом два фута Главное чтоб все изгибы были плавные
Автор: KAPER (---.dialup.samtel.ru)
Дата: 23-05-18 00:53
dandreye писал:
во..спасибо. 15 футов работать все равно будет,я так понимаю ? просто денег на новый нет пока,надо за мотор долги отдавать ))
Дата: 23-05-18 02:51
KAPER писал:
> ...за мотор... долги ...))
Чё, изменил вихрям???
Какой взял, давай вместе порадуемся!
Дата: 23-05-18 04:25
s494 писал:
> KAPER писал:
каюсь..изменил)) эвинруд 70 взял. вот теперь маюсь ..полностью все переделывать надо..а времени и бабла нет))) трос с редуктором дали в подарок,но с москвы 2 . в выходные буду разбирать кокпит. снимать рулевку и троса . вот думаю-на право рульвку переносить или слева оставить.
Дата: 23-05-18 04:38
KAPER писал:
Москва-2 намного короче Амура - может не хватить рулевого троса
А руль конечно справа - мало ли на вырост )))
70ка тоже ничего но маловато будет ))
Дата: 23-05-18 04:42
если хватало двух древних вихрей-не думаю,что 70 амер будет намного хуже.
тем паче.что колхозным тюнингом в виде пайлов из фанеры 25 мм и прочих утяжелителей корпус не отягощен.
Дата: 23-05-18 04:54
KAPER писал:
Аха Все так говорят вначале - корытце ))) а потом подавай хочу быть царицей и хоромы царские мотор на 115 )))))
Дата: 23-05-18 05:37
с моим стажем на воде и возрастом-блядовоз уже не актуален. а вот крейсер,вмещающий семью из 4 человек очень актуален.да и зарплатка не позволит 115. слава едросам.
Дата: 23-05-18 21:24
KAPER:
У меня в М-ке работал без каких бы то ни было ощутимых проблем. На фото видно, как он дистанцию срезАл.
Дата: 25-05-18 04:38
KAPER писал:
Поздравляю, пусть радует!
имхо - пост нах переносить, привычнее слева сидеть.
Дата: 25-05-18 04:40
Виталий-Уфа писал:
> Почитай статью на моем сайте Ссылка.
Виталь, исправь "БЕЗОПАСТНОСТЬ". ))))
