 Московское время 23:48:18
 Владивостокское время 06:48:18
 Ходят борта лодки
Автор: JekDek (---.mtsnet.ru)
Дата:   24-05-18 14:42
Добрый день, есть клепанная лодка смокер крафт или аналог, компоновка "фиш", размер лодки 5.4х2 метра.
Позовчера была хорошая ветренная погода, высота волны на вскидку 1-1,2 метра, волна короткая, злая.
Шел в водоизмещайке/полуглиссере, заметил, что калитка стекла гуляет примерно на 1-2 см соответственно гуляют и борта лодки.
На сколько это критично и что с этим делать?
 Re: Ходят борта лодки
Автор: brodyagin (---.ntsmail.ru)
Дата:   24-05-18 18:13
Добрый день, проблема известная... к сожалению...
у нас один раз алюмакрафт 2050 трофи был, у которого при заходе на волну калитка проваливалась внутрь, при том, что там "нахлест" калитки на стекло около 3 см... (корпус лодки подвисал в воздухе и силовой набор "раскрывался"...)
Умирает силовой набор вероятно от условий эксплуатации, но одна из злых причин (чуть ли не ключевая) это транспортировка лодки с использованием стяжных ремней для фиксации груза...
нельзя ими тянуть лодку, тем более при наших дорогах.. но народ часто этим принебрегает
надо использовать правильные ремни как на фото Ссылка.
Дата:   24-05-18 18:41
brodyagin писал:
Бугагашеньки!
Автор: 100matolog (---.trbo.yandex.net)
Дата:   24-05-18 19:00
> brodyagin писал:
> Бугагашеньки!
что вызвало смех?
Дата:   24-05-18 19:05
JekDek писал:
А что тут сделаешь, если в корпусе нет ни переборок, ни палубы. Вот жёсткости и не хватает. Теоретически, "игра" корпуса приведёт к ускоренному расшатыванию заклёпочных соединений, но как быстро - хз. Если есть на виду хотя бы 10-летние аналогичные корпуса, то я бы забил и наслаждался отдыхом на воде.
Автор: d.j.E (---.starlink.lcl)
Дата:   24-05-18 19:25
Я только сзади немного фиксирую, а нос пусть качается. Катер тяжелый, как то привязал жестко нос, за 1000 км одну уключину наполовину вырвало, и пластик сеткой пошел, пришлось чинить лкп.
Дата:   24-05-18 19:39
100matolog писал:
> МитричЪ писал:
> > brodyagin писал:
> > > Ссылка.
> > Бугагашеньки!
> что вызвало смех?
Бродягин наверняка использует свои "правильные" ремни, но лодка у него все равно разваливается.
Значит у него ремни не правильные?
Автор: ttemmich (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   24-05-18 20:00
Усилители поставить от борта до пола,прям по консоли,наискось.знакомый говорит помогло ему.
Дата:   24-05-18 20:02
Ну а ремни,почти за 7 рублей,от которых ничего не развалиаается это сильно)))прям чернила для третьего класса)))
Дата:   24-05-18 20:18
> 100matolog писал:
> > МитричЪ писал:
> > > brodyagin писал:
> > > > Ссылка.
> > > Бугагашеньки!
> > что вызвало смех?
> разваливается.
Не могли бы пояснить где у меня разваливается лодка?? Я писал о лодке нашего заказчика, который много эту лодку возил по плохим дорогам и как раз использовал обычные транспортровочные стяжки для груза...
будем считать, что америкосы эти ремни от скуки придумали...
Автор: 66 (---.nat.ionitcom.ru)
Дата:   24-05-18 20:22
brodyagin писал:
А мне кажется от того что "слишком много кушать". В смысле зажрались эти Американцы.
Дата:   24-05-18 20:28
brodyagin писал:
Конкретно написано, что у вас.
"у нас один раз алюмакрафт 2050 трофи был, у которого при заходе на волну калитка проваливалась внутрь, при том, что там "нахлест" калитки на стекло около 3 см... (корпус лодки подвисал в воздухе и силовой набор "раскрывался"...)"
Автор: JekDek (77.236.80.---)
Дата:   24-05-18 20:34
: brodyagin
что в итоге делать?
arkie
Моему корпусу 10 лет точно есть, клепки все на месте, течи нет.
Лодка запенена с завода, посмотреть на силовой набор возможности нет. если только сдирать всю пену.
ttemmich
Чем сами консоли не уселители? они у меня идут сплошняком от борта до пола, какие еще возможны варианты?
Дата:   24-05-18 20:43
под словами "у нас" я имел в виду у в компании... мы занимаемся ремонтом и тюнингом лодок Ссылка.
если бы я писал про свою лодку, то написал бы от себя.
у меня как раз америкосовские ремни и стоят... ))
Дата:   24-05-18 20:45
Значит слабые консоли как усилители,он поставил 2 профиля,при чем связав их с консолями,и еще вспомнил,такуюже перемычку он вкарячил на дверцу межконсольную изнутри,торцы закрыл поастиковыми заглушками,и получилось что при закрытой двери как распорка межлу консолями.вроде все.лодка у него тоже какойто крафт,очень старый америкос,даже название уже не читается,клепаная,течи нет,привязывает типа правильными стяжками,они в комплекте шли.я правда таа и не понял их смысл,что внутрь тянут,что наружу.. Какая разница.
Дата:   24-05-18 20:57
ttemmich
С калиткой посмотрю что можно сделать.
Я стяжкой пользуюсь (обычной) 2 раза в год, лодку везу на расстояние 6 км. не думаю что в них дело.
Автор: Лайнер (217.118.93.---)
Дата:   24-05-18 21:14
JekDek писал:
Вряд ли кто-то реально скажет насколько критично. Может еще лет 10 проходишь, а может и через год металл устанет и лопнет где-нить. Я не специалист, но думается мне, что корпус такого размера должен быть более жестким, может быть не абсолютно жестким, но близко к тому. Любая движуха деталей набора и/или обшивки - это ускорение усталости металла, а уж как быстро металл потеряет прочность, это трудно сказать.
Дата:   24-05-18 22:04
Лайнер
Полностью согласен с Вами, корпус должен быть жестким, но эту жесткость снесли, раньше компоновка была немного другая, жесткость придавалась "фиш платформой" от которой сейчас остались только направляющие вдоль бортов.
Вопрос как ее восстановить.
Для себя вижу вариант поставить сплошную фиш платформу по старым направляющим. Может кто-то еще варианты подскажет.
Усиление калитки думается мне это полумера.
Лодка очень нравится, избавляться от нее желания нет, поэтому ищу возможности довести ее до ума.
Автор: Андрей.34-ru (---.ru)
Дата:   24-05-18 22:13
{нельзя ими тянуть лодку, тем более при наших дорогах.. но народ часто этим принебрегает
надо использовать правильные ремни как на фото}
А главное купить их у тебя??? Правильно??? И только у тебя и только тогда они будут правильными...
13 лет гоняю с разными лодками на прицепах с грузовыми стяжками, вообще без проблем.
Поясни, может еще и схему нагружения из сопромата вспомнишь?
Че за дурь то.
Дата:   24-05-18 22:24
Андрей.34-ru писал:
> принебрегает
> проблем.
> Че за дурь то.
спорить не выжу смысла, я же написал - будем считать, что америкосы глупее нас ...
а где купить, так это каждый сам решит
Дата:   24-05-18 22:33
JekDek писал:
> Лайнер
Так вот оно в чем дело...
Дата:   24-05-18 22:35
Хорошие ремни за 7 тыщ. Прям таки барабаны страдивари ....
Все в очередь ))))
Консоли варить чтоб шея не качалась....
Лодку разобрать и усилить
Дата:   24-05-18 22:38
Зачем? Просто вернуть на место фиш платформу,которая и являлась элементом усиления.
Автор: alex62 (---.mrhost.biz)
Дата:   24-05-18 22:47
Есть идентичные ремни более чем в 4 раза дешевле
Дата:   24-05-18 22:55
РиО
Если к Вам то когда? На сколько по времени? Цена вопроса?
ttemmich
Делали прежние хозяева, у меня лодка 2 года. Платформы не осталось, есть направляющие.
Автор: march62 (---.broadband.nlink.ru)
Дата:   24-05-18 23:00
На кабеласе эти суперстяжки 59 долларов за пару.
Аналог попроще - 39
А тут больше 200. Однако...
Дата:   24-05-18 23:07
JekDek писал:
> РиО
Велкам
Сварим и усилим в лучшем ввиде. По тел зубы лечить и говорить о цене сложно.
мой тел 90два8016064
Мы сейчас немного переезжаем через дорогу, с неотапливаемого в отапливаемое помещение, пару дней наверное займёт а там без проблем.
Звони пообщаемся
Автор: al.alex (82.116.43.---)
Дата:   24-05-18 23:09
У меня 2001 года клепаный Smokercraft Stinger 172 -тоже есть такая хрень с калиткой на хорошей волне. Корпус не течет, забил - прибираю газ и хожу чуть помедленней, менять не собираюсь. Кто нибудь видел сварной самолет? Лопины на жестком сварном корпусе просто неизбежны, просто вопрос времени.Думаю что жесткий сварной корпус столько лет не прослужил-бы. Да и клепки у моего не чета советским лодкам и крупнее, и трехрядные какие-то. До места слипа полтора километра, вообще ничем не привязываю кроме лебедки.
Дата:   24-05-18 23:11
JekDek писал:
> ttemmich
> направляющие.
А че там той платформы,из фанеры вырезать и положить на старые направляющие,этого будет достаточно.
Ну а можно отдать в контору за деньги чтоб сварили и усилили в лучшем виде...
Автор: Лайнер (5.158.238.---)
Дата:   25-05-18 03:19
JekDek писал:
Лично я на Вашем месте так бы и поступил. Вариант не шибко затратный, не сильно гемморойный, не требующий внесения необратимых изменений в конструкцию. Чесслово, ничего мудрить бы не стал.
brodyagin писал:
Не совсем понимаю, при чем "глупее"? Возможно американцам удобнее пользоваться такими стяжками, и их доходы позволяют воспользоваться этим удобством. Ум-то тут при чем?
И самое главеное, чем эти стяжки лучше, с точки зрения целостности корпуса лодки? По-моему, ничем. На мой взгляд, вопрос не в том, чем крепить лодку, а в том как это делать. Можно и вожжами аккуратно и крепко привязать, а можно и этими чудо-стяжками борта сложить. Разве нет?
Автор: валерон23 (83.239.96.---)
Дата:   25-05-18 04:17
Прикольно про стяжки! если силового набора не хватает ,то нужны дорогие стяжки, а чем на воде стягивать чтоб борта не гуляли.
Дата:   25-05-18 04:24
JekDek писал:
Имхо - это очень нехорошо. Распорочку между консолями , может переборочку не высокую чтоб перешагивать легко - не?
Автор: МитричЪ (---.252.36.0)
Дата:   25-05-18 04:32
Лайнер писал:
Если вожжи американские, а чудо-стяжки китайская подделка, до да.
Иначе нет.
