 Московское время 14:19:47
 Владивостокское время 21:19:47
 ремонт АМг корпуса (в сито)
Автор: володя64 (---.mtsnet.ru)
Дата:   24-05-18 17:26
практика только по пластику, латал без последующих следов ремонта.
А вот с жестянкой не приходилось работать.
 Re: ремонт АМг корпуса (в сито)
Дата:   24-05-18 17:27
вот такое сито
Дата:   24-05-18 17:34
сперва думал заклепать вытяжными глухими, но потом решил запаять, припой вот только не могу найти по АМг.
вот думаю если поксиполом замазать? на долго хватит?
ах да, лодка ёрш
Дата:   24-05-18 17:36
Автор: ttemmich (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   24-05-18 17:39
Припоя для амг и дюрали полно,но такую площадь не запаять,у него очень высокая температура плавления,и когда дойдеш до середины, начало потечет,а если охлаждать,то остальное не прогреть.
Дата:   24-05-18 17:41
Проще запратку наложить изнутри,а снаружи прошпаклевать,если следы ремонта минимизировать хочется
Дата:   24-05-18 17:52
а если аргоном?
Дата:   24-05-18 18:10
Аргоном не знаю,я не обучен)))
Автор: lednic606 (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   24-05-18 18:21
володя64 писал:
> а если аргоном?
ИМХО необоснованно дорого получится Володь.
Я за озвученную заплатку изнутри на полиуретан ))))
Дата:   24-05-18 18:35
проще стеклотканью наверное будет закатать наверное,
я сейчас очищаю от битума и ху..ею ! реально сито!
Дата:   24-05-18 18:36
Дата:   24-05-18 18:37
Автор: osa (---.balakovo.stream-tv.ru)
Дата:   24-05-18 19:15
Клепать . Сам сегодня днище клепал полнотелыми , ничего слодного
Дата:   24-05-18 20:32
osa писал:
вот и я пришел к такому выводу...
клепки грел?
Дата:   24-05-18 20:49
Все зависит от клепок и клепочника.у меня один из пневмомолотка китайского переделаный ,он нормально плющит практически любые люминевые и дюралевые до 4 мм без отжига,больше уже греть надо.а профессиональный атлас херачит любые без отжига.
Автор: fed1063 (---.static-business.saratov.ertelecom.ru)
Грел. На Сенном в лотке с запчастями лодочных моторов продают дюралевые заклепки. Можно вытяжными глухими, но надо искать их. Клеить, варить не пойдет.
Автор: oleg46 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   24-05-18 20:54
может все таки это не амг а дюраль?что то не видел клепанных амг
Дата:   24-05-18 21:02
Олег,а как же южанка?
Автор: федот68( Калуга) (83.220.238.---)
Дата:   24-05-18 21:03
oleg46 писал:
И АМг ТАК не сгнивает...
Клёпанные из АМг были."Вятка-Шило" к примеру ( и подобные)
Ёрш же вроде как - дюралевый...
Автор: Alexhunt (195.91.248.---)
Много лодок, в том числе и советских клепаных из АМГ. Южанка 2, Сербрянка 3, тот же Ерш. Есть и комбинированные корпуса, где часть Д16Т, а часть АМГ.
Дата:   24-05-18 21:04
По мне тут только в стык килевой накладки полосу прихерачивать по всей длине через герметик полиуретановый,и корму можно и изнутри... Как только довели лодку до такого...
Дата:   25-05-18 01:24
> oleg46 писал:
может и дюраль
Дата:   25-05-18 01:28
При "должном" отношении амг гниет не хуже дюраля...
Автор: Kanzler64 (---.trbo.yandex.net)
Дата:   25-05-18 01:48
fed1063 писал:
в районе Сенного,на Танкистов,в квартале,или в двух от рынка,по правую сторону есть лобаз крепежа,двухэтажное строение белого кирпича.т ам брал глухие вытяжные...спасибо Юре S474 за наколку...
Дата:   25-05-18 03:21
Володя, это дюраль.
В Леруа есть листы 1,5 АМГ2, в Метизном дворе на Танкистов и в Энгельсе где-то продают вытяжные заклёпки.
Так же понадобится герметик НОВОЛ в тубе - автомаги. Саморезы 3,5 с большими головками и сверлом на конце мм12 длинной .
Инструменты - клёпальник обычный, уголком который, шуруповёрт или реверсная маленькая дрель.
Прямо сверху вырезаешь поверх родных заклёпок заплатку из амг, Очерчиваешь место сверху прям по клёпкам старым, до целого металла ( не выёживайся изнутри корпуса -имхо), мажешь корпус Новолом, и прилепляешь заплатку на саморезы, заворачивая их как будешь ставить заклёпки. Если площадь большая, притяни и в середине рядами.
Затем выкручиваешь по одному или через один саморезы, рассверливаешь сверлом4,8 и ставишь вытяжные заклёпки 4,8.
На утро герметик встанет - хер оторвёшь.
ВАЖНО: заплатку АМГ заматовать, закорябать... чтобы НОВОЛ крепче схватился.
Высохнет герметик - срежешь ножём его и покрасишь. Изнутри по заклёпкам можно пройти антигравием НОВОЛОМ, будет ровная резиновая поверхность.
Перед тем как вставлять заклёпку в отверстие макнуть её в тот же герметик Новол.
Как-то так.
И не стирай тряпкой или пальцем вылезший новол с поверхности пока не он застынет! Только ножом, после.
Автор: lednic606 (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   25-05-18 05:25
s494 писал:
>...И не стирай тряпкой или пальцем вылезший новол с поверхности пока не он
Не застывший, можно аккуратно тряпочкой, смоченной в Уайт Спирите или Сольвенте ))))))
Дата:   25-05-18 07:38
s494 писал:
> Володя, это дюраль.
обязательно АМг? в метизном есть алюминиевые шины.
Дата:   25-05-18 11:46
Тут смотри чего по толщине и размерам подходит.
Дата:   25-05-18 15:00
володя64 писал:
Ну...если по толщине-ширине подойдут.
Незачем толстый металл, важнее пластичность чтобы вытяжными смог прижать к дюрали. Всё получится крепче новой, ведь будет дырявый метал + лист нового, герметизирующего. Сэндвич труднее промять.
Дата:   26-05-18 20:43
s494 писал:
> Володя, это дюраль.
если это так, то в митизном есть электроды по дюрали
Дата:   26-05-18 23:11
володя64 писал:
> s494 писал:
> > Володя, это дюраль.
Я к сварке дюрали отношусь очень скептически.
После сварки или он становится "не дюралью" ) отпущенным дюралью, который позже состарившись наберёт твёрдость.
Но я не понимаю, как его отжигают в одной точке.
В общем, я не знаю.
Если кто расскажет механизм сваривания дюраля, что с ним происходит при сваривании, буду благодарен.
Потому,что лист 1,2 Д1Т отжечь на пламени паяльной лампы мне не удавалась, отжигалось пятно, а пока я грел рядом, это пятно, по краю с холодным металлом, шло трещинами.
Однако дюралевый уголок отжечь мне удавалось не однократно.
Дата:   27-05-18 02:02
Вот пожалуйста,дюраль прекрасно вариться,тем кто умеет,(в Дубне варили,больше 10 лет прошло) помниться ч тут книжку выкладывал,по технологии его сварки,не сохранилась к сожалению у меня. Сам я праада варить ни дюраль ни люминь не умею,только паять,но больгие площади гиморно,очень точно подгонять детали надо,и температуру выдержиаать,трескается он как раз при перегреве.
Дата:   27-05-18 02:13
И кстати на своей трибяхе обвязку транца при усилении делал из дюрали,которую паял,тоже ничего не отвалилось и не потрескалось.но расход электродов просто дикий.
Дата:   27-05-18 07:45
да там вроде по мелочи
Дата:   27-05-18 07:46
латки ставить размером со спичичный коробок не хочется
Дата:   27-05-18 08:08
мне как раз бы запаять отверстия
Дата:   27-05-18 10:42
Запаять на такой площади не получиться,по выше изложеным причинам,а стоб латки мелкие не ставить,пусти полосой по всей длине,хуже не будет.
