 Московское время 22:19:41
 Владивостокское время 05:19:41
 Вопрос к знатокам ПЛМ Ямаха
Автор: sulim67 (217.107.115.---)
Дата:   24-05-18 03:03
Всем привет, возник вот какой вопрос возможно ли установить мотоголовку от Ямаха F6 на ПЛМ Ямаха F4 За ранее всем откликнувшимся спасибо.
 Re: Вопрос к знатокам ПЛМ Ямаха
Автор: Kvasnik (---.san.ru)
Дата:   24-05-18 04:34
F6=F8 Два цилиндра
F4 Один
Очень разные моторы.
Дата:   24-05-18 04:51
Четырехтактники - одноцилиндровые.
Двухтактники 6 и 8 сил - двухцилиндровые.
Не подойдет замена.
Ответ для ТС.
ЛЕГКО! меняешь мотололоку в сборе и всё! Желательно, чтобы они были одного года. Положим, с белым колпаком или с серым колпаком соответственно. Прозводитель или Бельгия или Франция.
Теперь вопрос ТС.
А зачем?
Автор: форматцевт (---.vologda.ru)
Дата:   24-05-18 05:15
F4A - 112 куб.см. F4B=F6... - 138 куб.см. Это разные моторы.
О каких моторах вопрос ТС?
Дата:   24-05-18 05:53
Для начала уточню вопрос голова ф6 голая, судя по фото один цилиндр, из этого следует навесное (маховик зажигание и остальное) заменяемо или нет Теперь по вопросу зачем продают мотор Ф4 свежий, с конченым распредвалом, хочу взять на восстановление, но могут вылезти невосстановимые косяки на этот случай присмотрел голую голову Ф6, просто заменить. Вот придумал и теперь мучаюсь нужна мне эта хрень или нет.
Дата:   24-05-18 06:19
Цена вопроса?
И открывай каталог деталей и совместимости. По-моему, только жиклеры о диаметр диффузора . Все !
Дата:   24-05-18 06:25
Цена вопроса, попытаюсь влезть в двадцатку может чуть больше за эти гроши у нас можно взять только 2,3 но он говорят совсем мою лодку не потянет
Дата:   24-05-18 06:30
Смысл полный!
Можешь пробовать. Проверь еще раз каталог.
Дата:   24-05-18 06:34
Спасибо за совет, прочитал на форуме РФ что у Ф4 и у Ф6 разные углы зажигания, вот только не понятно это у всех или только у новых.
