| Московское время 15:06:51 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:06:51 |
Автор: KrAlIv (88.147.129.---)
Дата: 06-04-18 15:02
Для Прогресса 4 есть два стальных каркаса, две дюралевых основы под сиденье и две дюралевых основы под спинки.
Кормовой диван, похоже придется делать из фанеры.
Какую винилискожу лучше использовать для обшивки кресел?
Автор: ttemmich (176.59.43.---)
Дата: 06-04-18 15:13
Мне кажется любую,я по крайней мере купил наугад в конторе что торгует ей,не стал брать типа специальную,маринистую,манагер какую посоветоаал,такую и взял,ни разу не пожалел.
П.С. и хоть она еще осталась,от жадности взял сильно больше чем надо( уже сделано 4 диаана кормовых))) на новую лодку решил заказать подушки готовые,тут в коммерции человек делает,цена нормальное,качество тоже( брат заказывал у него)
Дата: 06-04-18 20:06
Купил сейчас винилискожу по 500 руб. погонный метр, при ширине полтора метра.
Попробую из такой...
Автор: KrAlIv (79.126.108.---)
Дата: 07-04-18 16:44
Кстати, там продавали тентовую клеенку ярко-синего цвета, такого качества как тенты на Газелях.
На Прогресс 4 из такого материала тенты делают, или это уже перебор?
Автор: deniss Р80-48АА (---.pools.atnet.ru)
Дата: 07-04-18 17:41
Тент от газели наверное жестковат, складывать и ставить не удобно, ну от грузовика у меня есть, правда бу может по этому жесткий
Автор: KrAlIv (79.126.66.---)
Дата: 22-04-18 21:08
Попробовал прошить на машинке Веритас - чего то получается шов с пропусками...
И это просто по прямой.
Похоже, придется шить руками.
Продумал выкройку с минимальной длиной швов.
В качестве наполнителя для сиденья будет использована подушка от старого кресла.
Выкройка, для сиденья:
Дата: 22-04-18 21:16
Странно почему не шьёт, мы на зингере с ручным приводом хреначили даже задубевшую обтяжку потолка кабины П4, зингер(singer) "бельгиец" вроде, 1913г справился на "ура", просто "моторист" умелый нужен
Дата: 22-04-18 21:24
Смотрю, ты как и я хрен с перцем доедаешь... ))))
Фанеру 6ку по размеру сидения вырежи, полкрась краской НЦ чтоб засыхала и не успевала впитаться, перенеси на неё все крепления от дюральки и эту дюральку выкинь нах!
А на фанерку положи резину-поролон или что там мягкое, оберни кожзамом и подворачивая края пристрели степлером с обратной стороны.
Шить не обязательно.
зы. Или фанерку вырежи больше размера сидения на см-полтора и приверни её винтиками или саморезами. А потом так же пристреливай степлером скобочками.
Дата: 22-04-18 21:48
Все это прекрасно, но дюралька, то, чем провинилась?
Она же и легче и прочнее!
С наполнителем возникла некоторая проблема.
Пощупал продающийся поролон - чего то он мне совсем не понравился, слишком хлипкий.
Позвонил в контору, которая делает сиденья для транспорта,они предлагают блок 60х60х8 из пенополиупетана, за 900 рублей.
Для спинки нашел пенополиуретановую подушку от старого автомобиля, примерно 4 см.
Для сидушки - нашел старые мебельные подушки из пенополиуретана толщиной 10 см.
Дата: 22-04-18 21:52
Это надо осваивать машинку, серьезно.
Веритас - довольно навороченная машинка, на ней жена шьет, есть еще одна старая финская машинка Тикка, это попроще, шьет только прямые швы, без всяких зигзагов, но...
Эту тоже надо освоить.
Ладно, проще руками...
Пошел шить.
Дата: 22-04-18 22:06
KrAlIv писал:
> хлипкий.
> см.
Дюральку степлером не пробьёшь. (
Я на Обяху все сидения из резины от дивана найденного на помойке сделал. Афигенно! Где б такой диван ещё б надыбать!
Но негде. А поролон вроде и хлипкий, однако заводы сидения для совколодок из него делали. И лет на 5-6 хватало.
Но резина лучше, бесспорно, полюбому.
>Пошел шить.
Вот нафик оно надо шить, уголок заверни пару раз, получится кругло, и с обратной стороны закрепи.
Дата: 22-04-18 22:11
Вот так делал. Складки? Да и хусним! Сам сошьёшь не лучше.
Если фото поможет, буду рад. )
Автор: Vovan 44 (2.94.69.---)
Дата: 23-04-18 02:10
Совсем выкинь родные сиденья- это редкостное гуано и не смеши людей. Если самому сделать лень то купи или найди от 5- й Казарки. А лучше смастерить ящик а на него современное. На этих на полу сидеть что с моим ростом 182 см оказалось совсем не айс. Одни уши торчали из за штурвала.
Дата: 23-04-18 04:32
Ну, вот, одна сидушка готова.
Крепил обивку к дюралевой основе, клеем Момент.
Как то так:
Автор: soldatmax (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 23-04-18 04:46
Купил винилискожу,5 лет никаких проблем. Правда продавец спросил,для сидений или чего другого.
Дата: 23-04-18 06:39
KrAlIv писал:
> Как то так:
Да тебе ателье открывать можно! Респект!
Дата: 23-04-18 14:21
Спасибо за комплимент!
Винилискожа тянется по длине, по ширине - гораздо хуже.
Но все равно, она довольно пластичная.
Такое впечатление, что родная винилка была похуже.
Типа, прогресс не стоит на месте, синтетические материалы, потихоньку улучшаются.
Автор: KrAlIv (---.san.ru)
Дата: 23-05-18 13:56
Продолжу...
Поковырялся, тут в сохраненных фотках.
Итак, блок для сиденья.
Его толщина примерно 10 см.
Дата: 23-05-18 14:01
Для спинки использовал полиуретановыцй блок от старого автомобильного сиденья.
Его толщина такая же, как и у родных блоков от Прогресса 4 - 3см.
У сидушки - 10 см.
Сначала я не придал этому значения, подумал - чуть повыше будет, ничего страшного.
Дата: 23-05-18 14:05
Однако, не все так просто.
Оказалось, что верхний кронштейн не достает до каркаса спинки, из за того, что спинка упирается в подросшее сиденье.
Кронштейн на своем родном месте.
Дата: 23-05-18 14:07
Понятно, что это - не проблема.
Заклепки высверлил, кронштейн переставил.
В принципе, лучше было бы это делать до приклейки обивки.
Но... можно и так.
Крепил на дешманские вытяжные заклепки диаметром 5 мм.
Дата: 23-05-18 14:13
Получилось выше родного, но это и не плохо.
Итого, за весьма вменяемые деньги, используя всякую фигню, которую едва удалось спасти от выбрасывания на помойку женой, на мой взгляд, получились вполне неплохие и, главное, достаточно легкие и прочные складные сиденья.
Автор: Лайнер (5.158.238.---)
Дата: 23-05-18 15:15
S494 писал:
Он просто бывает разной плотности. Тот, который видел я у нас - редкая херня. Под моими 70-ю кг десятисантиметровый лист проминается в ноль.
KrAlIv писал:
Апупительно получилось. Насчет высоты не знаю, но по внешнему виду твердые 5 баллов! Не хуже фабричного.
Дата: 23-05-18 15:36
Хотя, конечно, здесь использовалась достаточно продуманная фабричная основа, по сути заменены только мягкие блоки и обшивка.
Дата: 23-05-18 15:47
Кстати взвесил.
Масса складного стального каркаса -1,84 кг, вместе с фиксаторами складывания.
Масса сиденья 2,26 кг, масса спинки 1,93 кг.
Итого масса всего кресла 6,03 кг.
Что, на мой взгляд весьма неплохо, учитывая довольно высокую прочность.
Сталь на каркасе, похоже какая то легированная, трубки типа тонкие, но совсем не гнуться.
