| Московское время 14:13:07 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:13:07 |
Автор: shura33 (---.pppoe.yola.ertelecom.ru)
Дата: 23-05-18 03:57
На белом сидении из морского винила остался черный цвет от ремня брюк. Кто знает чем можно вывести? Пробовал оттереть мылом, средством для очистки кожи в автомобиле, лок от амвей, обезжиривателем, эффект нулевой. Подскажите может кто сталкивался с такой же проблемой.
Автор: Зануда (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата: 23-05-18 05:43
Profoam 3000 - очиститель интерьера 600ml
Если вдруг!! (в чем сомневаюсь) не ототрёт, то 2000 брать.
Способ чистки: попрыскать (вроде в перчатках рекомендуют). Подождать минутку. Если подтёки будут, убирать.
Дальше тряпкой протереть и убрать остатки водой (мокрой тряпкой тщательно вытереть).
Применять осторожно, т.к. вроде как химия достаточно сильная.
Но 3000 я лично на коже в катере пробовал - супер!
Дата: 23-05-18 05:47
Хотя у 3000 написано, что нельзя с кожей в описании, а у 2000 можно кожзам.
В принципе думаю и тот и другой подойдёт. Пробовали оба - норм и пластик чистить и кожу. Но надо НЕ НА ДОЛГО и стирать почти сразу. НУ и осторожнее. Химия похоже сильная.
Автор: Сергей198 (185.199.8.---)
Дата: 23-05-18 06:03
Зануда писал:
> сильная.
Прошу внимательно посмотреть на фото. По мне, так там основа обивки видна
Дата: 23-05-18 06:05
Сергей198 писал:
А мне показалось (+описание автора), что это все же ремень черный испачкал кожу. Попробовать в любом случае можно. Средство дешевое.
Дата: 23-05-18 07:29
Краска не стерлась, на фото чернота залита мылом, поэтому так кажется.
Дата: 23-05-18 07:30
Зануда писал:
> сильная.
Спасибо, завтра попробую поискать и отмыть.
Автор: И С К А Т Е Л Ь (---.as.khb.ru)
Дата: 23-05-18 12:09
Пробовать с помощью средства для посуды "Фейри платинум". Налить средства на пятно, поелозить жесткой щеткой, оставить на полчаса. Потом добавить воды и снова поелозить щеткой. Если подвижек нет - пробовать замочить перед этим в бензине (накрыть пятно густо набензиненной тряпкой, сверху - пакетом)
