| Московское время 16:58:09 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:58:09 |
Автор: Камызякчанин (95.213.218.---)
Дата: 23-05-18 02:23
Нужен совет опытного ездуна- моторника. Мой комплект при выходе на глисс через несколько секунд прохватывает воздух винтом. Падает скорость, много шума, и нет воды с контрольки. Подскажите как вешать мотор на плоскодонку. Акп кстати сантимов на 10-12 ниже транца.
Дата: 23-05-18 02:35
Камызякчанин писал:
> Вот и вопрос- подымать мотор и топить. Если глубоко то почему прохват?
Может потому, что откинут сильно и за акп создаётся разряжение...
Вообще, прежде чем спрашивать, почему бы не поставить мотор по мануалу и, если будет завоздушивание, не сфоткать мотор и днище с разных ракурсов?
Дата: 23-05-18 02:44
На данный момент мне нужна теория, чем испытанней тем лучше. Сейчас на вахте. Лодкой можно будет заняться только 2-3 июня. А пока сбор информации что да как. Моя мысль косяка, что баллоны от транца далеко и они создают яму с воздухом, потому и прохват.
Автор: Sergei L (---.bb-nsk.sib.mts.ru)
Дата: 23-05-18 03:22
Мой случай, лодка Аква 2800, с моторчиком Т3,5 после трудного выхода на глисс - прохват и падает, помогла пародия на киль под пайолы.
В плоском варианте, особенно если баллоны выступают ниже дна, воздуху, который захватывается спереди, выходить некуда и он под винт - прохват. Киль, даже небольшой, воздух убирает. Купил надувной киль, продаются отдельно, прохваты полностью исчезли, некоторые делают киль из утеплителя швов.
Дата: 23-05-18 03:30
Удельный совет. Моя мысль была соединить пайолы продольным брусом примерно на 50 , уголком крепануть заднюю слань к транцу, чтобы не было бугра при разгоне возле транца. Но вот по установке мотора не поиму. Зачем подымать если прохват
Автор: Baha (---.btv.lv)
Дата: 23-05-18 12:43
сделай с ДТ небольшое крыло на антикавитационную пластину. чтобы выступало за винт по ширине и длинне примерно 2см.выстави мот по мануалу.
Дата: 23-05-18 13:04
да и сделай быстро съемное без сверления плиты. воспользуйся поиском. как то выкладывали фотки.
Дата: 23-05-18 17:04
Вобщем нашёл видео по установке мотора. Там говорят- много брызг- подымайте двиг, прохваты- топите. А вот если у меня прохват с много брызг? Как быть?
И ещё мысль, сделать регулируемые накладки транца, на болтах. Кто как думает?
Кстати. Есть ещё два винтика. Мой сточеный,красный, есть такойже не точечный( те диаметр больше), и белый(видимо скоростной). Вот думаю их испытать, если транец выдержит.
Автор: РиО (---.perm.ertelecom.ru)
Дата: 23-05-18 19:09
Камызякчанин а ты можешь фото своей лодки приложить ?
Есть нету стрингера ? Мотор какой ?
Покажи что ты называешь АКП ? Вобщем давай фото и инфы побольше
Ты заблудился в трёх соснах. На этой мелкой скорлупе без натяжения лодки стрингерами так и будет ездить как мешок с картошкой
Если что закажи и купи стрингера. ПВХ-шку лодкой делают три момента
Надувной пайол снизу, основные баллоны сверху и посередине жесткость придают стрингера. Основной пол как само-собой разумеющееся соединяет всё воедино. Но смысл я думаю ты понял.
Без надувного пайола снизу и без стрингеров хрень полная а не лодка.
НДНД не в счёт - там своя специфика. .
Дата: 04-06-18 04:54
Спасибо sergei l за совет по килю. Это единственный вариант который мне подошёл. Ни подъём мотора. Ни стрингеры не помогли. Мотор также заглублен транец -акп 12см, вместо киля прикрутил брус на 40 мм к пайолам, и лодка полетела. Выход на глис в одного около 3 с. Двоем около 7. Это вроде нормально для ветерка 8.
Дата: 04-06-18 14:23
s494 писал:
> Ай маладца! Вот и все дела!
Аха поздравлям, решил самым лёхким путём )))
Я ж писал - без натяжения лодки будет как мешок картошки )))))))))
Только вопрос возник а как разбирать ? Или там не разбирают лодки ?
Дата: 08-06-18 15:32
Лодка не разбирается пока, на телеге в вручную перекатывается до дома (100 м) и подвешивается под навесом.
Дата: 08-06-18 15:35
Камызякчанин писал:
Давай хоть видео что у вас там клювает и какая погода
А то у нас тут на урале сплошной кисляк с погодой, зелёная зима мать её....
Автор: Камызякчанин (168.235.200.---)
Дата: 12-06-18 04:32
Да погода прохладная, + 30-35. Но мошки валом. Мелкая но сука кусается как лошадь. А по рыбале- немного некогда, работа до 8, выходные два дня через две недели, так что на рыбалку остаётся два дня в месяц.
