 Московское время 21:10:00
 Владивостокское время 04:10:00
 Помощь по навеске мотора. Особенно у кого лодка Нептун
Автор: Hip183 (185.13.35.---)
Дата:   22-05-18 22:54
Всем привет!
Есть Нептун 400 и меркури 60 2т (редуктор Биг фут)
В прошлом сезоне на 13х17 винте показал 58 при 5300об, в этом думаю попробовать поднять мотор.
Сейчас висит на 1см ниже киля + клин, прохватов нет. Т.к. когда идешь с максимальным газом и пытаешься поднять еще мотор тримом, ощущение как будто возрастает скорость.., но на полном газу мотор(трим) возвращается назад.
Думаю, поднять на одно отверстие и убрать клин. Получим плиту вровень с килем и меньший угол.
Кто-то скажет?
 Re: Помощь по навеске мотора. Особенно у кого лодка Нептун
Автор: Denis35 (---.vologda.ru)
Дата:   23-05-18 03:46
Почти аналогичная лодка и практически пожохий мотор.
Основные отличия в редукторе.
Исходные данные: Нептун-3, Mercury 50 EO с установленным комплектом трима + регулируемые транцевые плиты Lenco.
Корма сильно загружена, висит докатака Suzuki DF6
Мотор стоит вровень с килем.
Вот что имеем на разных винтах:
сталь Michigan Apollo 10-1/2x13, скорость мах 57 км, обороты 5250, загрузка 3 чел.
сталь Michigan Apollo 10-1/2x13, скорость мах 61 км, обороты 5250, загрузка 1 чел.
люминь Black Max 10-3/8х13 обороты более 5500, скорость мах 47 км, загрузка 3 чел.
По винту TROPHY SPORT : 10-5/8 X13 точных замеров не помню, он не для гонок.
Автор: Hip183 (---.2com.net)
Дата:   23-05-18 04:10
У вас клин стоит? Получается, что мне можно ещё поднять?
С моим редуктором, что один, что вчетвером 58км.ч)
Автор: Denis35 (---.static.vologda.ru)
Дата:   23-05-18 04:20
Клина нет, т.к. транец у моего корпуса и так имеет некий угол.
Думаю что можно и нужно поднимать.
Автор: Hip183 (83.220.237.---)
Дата:   23-05-18 20:51
Подниму и на тест.
