 Московское время 20:11:34
 Владивостокское время 03:11:34
 неман 2, высота транца под L ногу
Автор: Александр евтюков (79.173.66.---)
Дата:   21-05-18 06:55
подскажите пожалуйста, купил мерк 30 4 т EFI с гидро-ом, так как с гидро на короткой нету, мотор лежит в машине замерил приблизительно по мотору около 550 мм, и получается что мой транец надо поднять на 140-150мм,
теперь вопрос, на сколько мм надо поднять стандартный транец под L ногу
поиском пользовался, читаю с 18 вечера , есть про всё но только не про высоту транца
 Re: неман 2, высота транца под L ногу
Автор: Иван (77.34.83.---)
Дата:   21-05-18 07:10
Общий принцип подбора оптимальной высоты транца для малокилеватых корпусов без поперечных реданов таков:
измеряешь на моторе размер от верха струбцин до середины промежутка
между антикавитационной и брызгоотбойной плитами, замеряешь высоту существующего транца,
разница и есть высота, на которую транец следует нарастить.
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата:   21-05-18 20:45
--- Не тяжеловат будет мотор для м/л Неман-2.?
Автор: ttemmich (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   21-05-18 21:13
Не знаю,некоторые и 40-50 4 т ставят и говорят нормально,а по мне он под20 сил идеален.
Автор: oleg46 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   21-05-18 22:50
ни тяжеловат тем более под высокую ногу,стоял такой мотор на немане ,лодка еще цела можно все померить ,сразу делай клин ,после я40 мерк овощ,так и не смог его нормально разогать,по скорости и приему хуже едет чем 2х тактная 25ка,лучшие показатели были с хондовским саблевидным винтом
Дата:   21-05-18 22:53
Лови
нет не тяжеловат, стояла хонда 82 кг, и всё норм было
Дата:   22-05-18 02:10
----- Всё же производитель не зря прописал в руководстве по эксплуатации м/л Неман-2 рекомендованный мотор в 23 л/с да и максимально допустимый в 30 коней тоже был в те года по весу 50 кг ,а не 82! Неееее... кто хочет 30-ку навесить тяжёлую и возить этот вес на лодке , то законом не запрещено но будет ли от этого толк?Вопрос?
Дата:   22-05-18 03:14
Адептов повесить мотор побольше не переубедить))) а вообще изначально неман2 бвл под 25 сил,но для участия в гонках на приз КиЯ ему присвоили 30))),хотя конструкция корпуса практически любой советской лодки и под эту мощность не расчитана,у моего немана,в практически идеальном состоянии и с минимальныой наработкой под плм трещины присутствовали в корме,были 2 обь м,которые за всю жизнь кроме как нептуна и х20 моторов не видели,и тоже трещины около транца на планшире,обь3, новая,с хранения,транец под 2т 15шкой так играл,сто думаю за сезон тоже бы проблемы появились.не,понятно что под современные тяжелые и мощные моторы нужно все переделывать,но в коня ли корм на немана вешать тяжелую40ку? Если как покатушечный вариант для 1-2 чел использовать то может бвть,на рыбалку я на своем один раз выбрался,мне хватило,потом ездил только с братом на обяхе))) но это мое мнение,что легкая лодка под легкий мотор,и получиться прекрасный,экономичный и сбалансированный комплект,особенно пот 4т 20сил,ничем не уступающий практически вмем своим собратьям под 30.если ктото думает иначе,его право,каждый подбирает под свои задачи и финансы.
Дата:   22-05-18 07:03
ребята, зачем писать сколько положено и чего?)) мотор куплен мерк 30 с гидро -ом его можно ставить, до этого 4 года у меня стояла хонда 30, пересел с контрацептива , и ямахи 6 4 т, походил 4 года и всё ок, ни какого экстрима, зато бензин нюхает , и идёт как по рельсам, так как мотор эту лодку не чувствует, зато расход приятно удивляет, примерно на 85% газа уверенно обходит обь м с мотором сузуки 2т дующего во всю тапку, с более лёгкой загрузкой, место в ней достаточно для рыбалки в 2, места внутри не многим меньше крыма, а для 3 и казанка и другие наши лодки, мало , чтоб не говорили. транец буду поднимать на 120 мм, просто приварю 3 алюминевых профиля 40х40х2 друг на друга, с боку по косынке , думаю будет за глаза, затем клин и мотор, как мне сказал 1 знакомый на метле с 30 мерком и длинной ногой, не делать транец сильно жёстким . чтоб его не рвало и корпус тоже, это своеобразный амортизатор , ну или демпфер, хонда тоже весила 82 кг и ни чего не укреплял, просто повесил чтоб повыше ещё профиль с верху 30х40 и всё . за 4 года ни чего не оторвало, не погнуло не треснуло, если волна большая на глис либо рядом с берегом, где она меньше , либо вообще по тихоньку, а если на волнах по пол метра прыгать, то что хочешь оторвёт
Дата:   22-05-18 13:21
Про экстрим с 30 никто и не говорит,как и про ваш мотор,который уже куплен,я эту лодку пробовал с моторами от 15 до 40 сил 2т,не смотря на то что в принципе особого экстрима нет,правда на румпельной 40ке я таки обосрался полный газ дать,погода свежая была и думал азлечу нах,но мне не понравилась как корма подтапливается с тяжелым мотором,более 100кг.привет любителем их вешать туда))) а в уелом неман отвгрывает примерно 5 лошадок у других лодок,к примеру мой с 15 ехал также как и обь м с х20 сколько раз с братом стартовали и прям как привязаные шли
Дата:   22-05-18 15:16
-------Александр евтюков,а скинь фото своего Неман-2 в теме,посмотреть как Хонда-30 жила на транце до Мерка-30
Дата:   22-05-18 16:24
извините в компе дуб, если надо пишите на почту скину, есть пара видео как каракат тащу лодкой , и есть как с семьёй едем , а фото как стоял чтоб снято было, просто нету, как то и не думал снимать , как он у меня на транце стоит, а все фотки на прицепе, там тоже мотора не видно, так как всегда сразу старым тентом обворачивал)
транец сделан примерно так, с наружной стороны пластина дюраля примерно 56см на 37см толщиной 5мм, с внутренней стороны такаяже только уже и короче , но во всю плоскость транца, а между ними брусок 3 см высотой, и сверху закрыто П образным профилем, получилось нормально, как мне казалось и кажется, кому интересно могу фотку сделать, но он уже снят, но приложить и заснять могу как было, просто снял что возможно донором пойдёт под L ногу
