 Московское время 14:54:29
 Владивостокское время 21:54:29
 Кабель питания nmea2000
Автор: al.alex (---.san.ru)
Дата:   22-05-18 03:30
Кто нибудь сталкивался с таким кабелем питания NMEA 2000? Для чего желтый провод? Управляющий как на блоке 3D Lowrance? Перевод для жёлтого (лодка земля), вроде как минус в лодке на корпус не подаётся?
 Re: Кабель питания nmea2000
Дата:   22-05-18 03:36
al.alex
так написано на нём -желтый это "+" 12 вольт(бортовое питание).
Автор: serk 12 (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Вам на Руссфишинге ответил.
Дата:   22-05-18 03:40
Спасибо, непонятно тогда для чего земля? Тупо соединить белый с чёрным, корпус ведь изолирован от проводки?
Дата:   22-05-18 03:44
al.alex
экран? Изоляцию подальше надрежь.
Дата:   22-05-18 04:09
al.alex писал:
Наводки убирать, не трогайте его.
Дата:   22-05-18 04:23
Заизолировать и никуда не подключать?
Дата:   22-05-18 04:52
al.alex писал:
Типо того.
Автор: al.alex (82.116.43.---)
Дата:   22-05-18 14:43
Типо того.
Можно более развернуто? Дело в том, что когда он ко мне попал белый и желтый были скручены вместе. Провод б/у поэтому и сомнения.
Автор: Сергей МО (5.35.5.---)
Дата:   22-05-18 15:05
А почему так удивляет заземление?
Вот сливной штуцер
В описании прямым текстом - Снабжены контактной шайбой заземления
Дата:   22-05-18 17:37
al.alex писал:
> Типо того.
У вас на этикетке все данные написаны, можете сделать заземление лодки и подключить его к заземлению, а можете не подключать. Это походу из мерковского набора?
Дата:   22-05-18 19:45
Не знаю на авито по случаю прикупил раздербаненный комплект: этот шнур+т-коннектор+удлиннитель 1,8метра+один терминатор. За все 1100 рублей и 250 пересыл. Брал вообще из-за удлинителя, а тут такой интересный провод. Теперь буду пробовать запитать от него сеть.
Дата:   23-05-18 02:25
al.alex
тут нечего пытаться и пробовать, белый и черный соединить, их на "-" АКБ, желтый "+" АКБ.
Предварительно тестером на предмет "пробоя", друг на друга "звониться" не должны. По схеме жёлтый - "+", черный - "-", белый - "экран". Экран сажать на "-". На то, как был скручен по посылке наплевать, они тупые.
Вот Анатолия Шторма на Вас не хватает, как заподъёбывать, то это пожалуйста, а как техническую часть разжевать, так все по пи"з"де пошли....
Дата:   23-05-18 04:54
Спасибо Борис я тоже склоняюсь к тому что на корпус лодки подключать не стоит. Либо на минус, либо изоляция белого.
