| Московское время 02:07:01 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:07:01 |
Автор: Duck_Hunter (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата: 21-05-18 21:12
По металлическим мотолодкам я плохо в курсе, поэтому вопросы.
Подумал как вариант распашной пары для Пули о мет. веслах, с учетом:
1) диаметр уключины 12 мм. Точнее, по фактическому замеру 12,1-12,2 мм.
2) расстояние от конца рукоятки до подуключины в последний визит к лодке забыл измерить, по памяти 40-45 см. Особо не существенно, т.к. варианты что обрезать весло, что переставить подуключины существуют.
3) с детства в памяти, что видел весла то ли от Прогов, то ли от Крыма, а может и отчего другого, такие прямые и с отормованным крюком на конце (подтягиваться) и вроде с шипом (отталкиваться). Смысл интереса в том, чтобы в жестких говнах и отталкиваться, и подтягиваться. В принципе, для надувнух юзаю телескопические багры, довольно мощные. Но боюсь, что их прочность, достаточная для говен надувнухи, для более сильного говна, куда может залезть жесткий корпус, будет недостаточна. Колхоз - шест из подручного дерева - знаком и использую, но это отдельная тема, поэтому шест как альтернатива прочному распашному веслу не обсуждается.
Вопрос. Есть такие мет. весла, причем если есть, то интерес будет к недорогому б/у? (типа как Крылов весла в килограммах продавал :-)).
Попутный вопрос. Диаметр уключины 12,2. Диаметр подуключины (есть пара запасных) ... ну 12,0-11,59. Т.е. подключина в уключине будет люфтить. С глубокого детства ненавижу это. Уключина без пластиковой втулки (хотя ее долговечность в теории вызывает сомнение). На базе в прокатные лодки вставлял в уключины обрезки шнура, кембрика, это люфт и постукивание убирало. Но там уключины были раздолбанные годами, а тут несовпадение в пару десяток. Ничего не влезет, кроме полиэтиленового пакета, но они очень и очень недолговечны. Какие есть варианты, кроме прецезионно подобрать / изготовить на заказ подуключины?
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.8.---)
Дата: 21-05-18 21:33
Столько текста что я никуя не понял. Весла с крюком и тыкалкой от П4, уключина 12мм покупал дешевые металические подуключины , нормально все
Автор: buss (---.178-70-22-34.avangarddsl.ru)
Дата: 21-05-18 22:02
складной багор это действительно лучше для надувной, но существуют точно такие же не складные, и даже в виде весла-гребка.
по подуключине , сам грамотно рассверли да поставь втулки, из допустим 1-1.5 фторопласта. и продаются пластиковые подуключины и уключины, но с размерами не подскажу.
Автор: Нетонущий (---.spbmts.ru)
Дата: 21-05-18 23:15
Если такой сноб, то только подуключины на подшипниках(закрыть сальниками сверху) ,делать на заказ.. Оправданно если лодка чисто гребная и ехать нужно совершенно долго и бесшумно... В остальном непрактично .. Прессуют бронзовые втулки и капролоновые и хватает на долгие годы.. Толкаться по няше металлическим веслом совершенно невозможно,лучше шестом однозначно.. грести ими можно,но необходимо увеличить рычаги которые от руки к уключине... Гораздо приятнее деревянные весла строганные из цельного куска с небольшими лопастями и противовесами, и не тонут,не гремят, не гнутся-не ломаются ...
Автор: Duck_Hunter (---.mtsnet.ru)
Дата: 22-05-18 00:26
Грести бесшумно - охота с подъезда.
Коротко и мощно - необъезжаемое бревно поперек хода. Подтянуться на него с центром тяжести к корме. Сесть на бревно центром тяжести (качели). Перейти в нос. Спихнуться с бревна (оттолкнуться от него).
Дата: 22-05-18 00:35
Денисс,
жесткие говны это например лежа в лодке (встать некуда и сесть) хватаешься за ветки спереди и подтягиваешься, перетягивая лодку с собой и грузом через бревно, часто использую гребки собственной конструкции, т.к. гребок (ход весла) = амплитуда кисти.
Дата: 22-05-18 16:56
mdv писал:
> Алексей, с металлическим "бесшумно" не будет
это понятно.
Для совсем бесшумно тряпки наматываю на весла. Вопрос касается прочности.
Дата: 22-05-18 17:04
пришла в голову сакраментальная мысль.
Охотой с подъезда занимаюсь с 20 лет.
С женой познакомился в 21 год.
На лодке с веслами с 3 лет.
Вывод. Весла мне ближе и роднее, чем жена.
И их два, что вдвое лучше.
Вот такая правда и математика примитивизма.
Если цинично, через лет 10-15 жена вообше не нужна, а весла нужны.
Короче, нужны железные весла, хочу в смысле.
Автор: Алексей Волжанин (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 23-05-18 04:05
С моей большой ПВХшкой шли в комплекте смешные коротенькие и жидкие составные весла, наверно многие надувные лодки такими комплектуются. Конечно же ими пользоваться на моей лодке почти невозможно. Сделал подобие, но более прочные и нужной длины, в обе стороны (внутрь лодки от уключин, и от уключин за борт). Насадил на них самые большие, какие нашел пластиковые гребки, наконечники, пластиковые регулируемые кронштейны-уключины. Получилось достаточно прочно и удобно (прочно только по самой трубе, гребки пластиковые каждый год ломаю))). Купил на Птичьем рынке трубу АМГ (или дюраль, не помню, короче, что было по размеру) Ф=32х3мм, диаметр, как раз подходит под уключины для пвх лодок, гребки правда еле насаживал,
Все хотел сделать подобие прогрессовских, с дюраль/алюминиевыми гребками, и багориками-крюками на них, но так и не собрался))
Может сделать самому, под свои размеры и задачи, т.к. прогрессовские для небольших и легких лодок, как мне думается будут слишком громоздкие, тем более под ваши условия использования.
Автор: 66 (---.nat.ionitcom.ru)
Дата: 23-05-18 05:01
Вёсла от Прогресса основательно подводили раз с десяток не меньше. Откровенно так под я бывали в самый неподходящий момент и всегда в районе уключин. За женой такого не замечалось.
> И их два, что вдвое лучше. Вот такая правда и математика примитивизма.
Может по такой математике просто вторую надо?!
А с кем чай с лимончиком пить?
Могу отправить две Прогрессовских лопатки без палок. Палки только по частям, но лучше что то подобие как от носилок или алюминиевой трубы из хоз. мага. Только не совсем скоро. В течении примерно двух недель, может раньше по возможности. Есть ПЭК И Д.Л. Если что то данные и телефон в личную почту.
