 Московское время 07:52:33
 Владивостокское время 14:52:33
 Дайте совет по редуктору Мерк 90
Автор: maxx 26 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   19-05-18 16:52
Всем ДВС. Подскажите откуда течет масло с редуктора, сальник сухой .
Масло на корпусе есть,Не держит резиновое кольцо , что на стакане вертикального вала ??? И как лечить?
 Re: Дайте совет по редуктору Мерк 90
Автор: Дмитрий АКВА (---.kubangsm.ru)
Дата:   19-05-18 19:48
У вас 2-х тактный?
Автор: Эдуард Ч (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   19-05-18 22:52
Кольцо резиновое уплотнительное на корпусе подшипника может пропускать если криво ( перекручено)поставлено либо порвано или раздавлено при не правильной установке как у меня было, но у меня масло не текло а наоборот редуктор водичку набирал. Еще может с выхлопа течь масло если в бензин лишнего масла льешь.
Автор: asn (188.168.253.---)
Дата:   20-05-18 05:05
Не парьте людям мозг, судя по снимку, вытекает масло из выхлопной системы, что и должно быть, мотор , судя по всему 2т, потому ничего удивительного и уж тем более, страшного. Проверяй масло в редукторе, если эмульсии нет, забей и катайся.
Дата:   20-05-18 12:30
Судя по внешнему виду мотор довольно уставший
А судя по характеру вопросов владелец совсем ещё не опытный
Лучший совет пообщаться и пригласить спеца или откатить прицеп в сервис.Там хоть нормально и вал и проверят и масло и мотор на тактность ))))))))
ps Первый пост напоминает задачку-угадайку ))))))))))
Автор: borist (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   20-05-18 17:35
asn писал:
> катайся.
Совершенно верно.
Дата:   21-05-18 01:32
мотор двухтактный, ближайший сервис 300 км , вот и думаю самому подлечить его, масло чистое вытекает , явно с редуктора . С глушителя черный шмурдяк должен быть. Сальник и вал сухой.
Дата:   21-05-18 03:38
maxx 26 писал:
Из редуктора?
Тогда покатайся сутки и посмотри что в редукторе:
1.количество остатка.
2.качество остатка.
Скорее всего готовься покупать сальники.
Автор: DenSanih (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   21-05-18 04:25
Ребята, ну что вы человеку советуете??
Какие сутки?
А если там вода вместо масла в редукторе?
Последствия не важно?
ТС, не надо искать ответы на стороне
Вскрывай,сливай, ищи течь.
Иначе вопрешься.
Ей богу.
maxx 26 писал:
Автор: АЛЕКС999 (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   21-05-18 17:19
Блин советчики))))) Снимай опрессовывай и все вопросы отпадут.
Автор: Hip183 (185.13.35.---)
Дата:   21-05-18 19:02
maxx 26 писал:
У меня так было. Ссылка.
Автор: dandreye (---.17-4.cable.virginm.net)
Дата:   21-05-18 19:16
maxx 26:
Моторное масло, которое Вы льёте в сам мотор (НЕ в редуктор), того же цвета, что и подтёк на фото, или другого? Просто чтобы сразу исключить озвученную выше версию о текущем из выхлопа моторном масле из рассмотрения.
Дата:   23-05-18 05:10
dandreye писал:
> maxx 26:
Масло светлое из редуктора , в мотор лью мотюль т.е синее ,сальник на вторичном вале сухой, вообщем если я правильно понял , то это резиновая манжета на обойме вала.
Попробую разобрать.
