 Московское время 22:37:57
 Владивостокское время 05:37:57
 Бриз 18НТ беглый взгляд
Автор: Лакировка (85.95.150.---)
Дата:   20-05-18 19:40
Я, как практикующий лодочный врач, часто инспектирую разные Лодки.
Одна из любимых Riva boat.
Краснодеревец полностью, 36 слоёв полиуретаного лака...
Стоит, как трешка в центре Владивостока с видом на море...
Так вот. Все винты на корпусе закручены одинаково, т.е. Шлицы одинаково ориентированы на всей лодке. ВСЕ и ВЕЗДЕ! И привальник и кнехты и дельные вещи и даже маленькие буквы, что на корме, под купальной платформе...
Вот эта Riva Ссылка.
 Re: Бриз 18НТ беглый взгляд
Автор: Григорий Московский (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   20-05-18 20:06
Да, круто.
Дата:   20-05-18 20:07
Сегодня побывал на новом Бриз 18НТ.
Тика там нет, конечно, и такой красоты нет, но, что я увидел?
Мастер, который собирал катер, уделил внимание почти каждому болтику и шурупу. Например, петля рундука...
Вторая прикручена также.. Все четыре винта позиционированию одинаково относительно центральной оси катера.
Херня, скажете вы. А я уважаю такого производителя.
Да и ход Лодки под легким 2Т мне понравился. Спокойно идёт и 15 и 45 км:час, нет сваливания в водизмещение на средних скоростях.
Все, как любим мы, на реках и малых водохранилищах.
Дата:   20-05-18 20:15
Море, город, люди - удивительны своим дружелюбием!
Да, ещё Погода, всегда светит солнце и тепло :(
Встретимся на воде,
Андрей
Автор: 66 (---.nat.ionitcom.ru)
Дата:   21-05-18 04:33
Лакировка писал:
Это конечно очень приятно, но если честно то сам бы на это внимание не обратил и скорее всего подумал бы почему не на вытяжных заклёпках из нержавейки. Теперь конечно на такие мелочи тоже буду обращать внимание.
Дата:   21-05-18 06:44
Завтра на своей лодке гляну, никогда не обращал на это внимания.
Дата:   21-05-18 07:12
66 писал:
> ... почему не на вытяжных заклёпках из нержавейки.
Любишь вытяжные заклёпки? Я их терпеть не перевариваю на видных местах ... в любой ипостаси - хоть нержевые, хоть люминевые. На вкус и цвет, как грицо.
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.5.---)
Дата:   21-05-18 07:28
> 66 писал:
> любой ипостаси -
особливо когда требуется что то поменять,начинается е..ля с их высверливанием.
Дата:   21-05-18 12:12
Интересно, закручивая винт НЕ отвёрткой как успеть остановить инструмент так, чтобы паз оказался в нужном положении?!
Было бы больше шлицов, было бы ещё точнее и красивее. )
Автор: Baha (188.112.189.---)
Дата:   21-05-18 13:16
Винты. это не писанный закон слесарей. меня этому старый бригадир учил в1978году. работал на изготовлении и сборке ИРА115 - машина для разделки рыбы. все винты на смотровых лючках так и устанавливались.
Дата:   21-05-18 14:03
это как просверлил отверстие - зенкани ( сними фаску) хоть вручную. старая школа.
Дата:   21-05-18 14:10
s494 писал:
Скорее всего винт ставится в нужное положение, а закручивают гайку которая встаёт как получится.
Вытяжные заклёпки не то чтобы нравятся, как то не задумывался об этом, просто не объяснимо, привык наверное к ним.
То что ими было сделано менять вроде тоже как необходимости не было. Была необходимость замены самих заклёпок так как не очень надёжное соединение и частенько расшатывающееся на волнах. А так конечно винт, да ещё и ровно поставленный, с идеальной зенковкой выглядит отлично.
Автор: dimon62 (---.dynamic.ryazan.ertelecom.ru)
Дата:   21-05-18 14:19
s494 писал:
Никаких проблем.Доворачиваешь винт поворотом корпуса шурика.
Автор: гоша5 (---.clients.smr.100megabit.ru)
Дата:   21-05-18 14:25
> John Zaitsev писал:
> > 66 писал:
> > любой ипостаси -
Залёпки сверлятся на " раз" , эпля высверливать винтики, закисшие и(или) со свёрнутыми шлицами.
Автор: Greg (185.57.29.---)
66 писал:
- думаю именно так. "довернуть винт корпусом шуруповерта" - не всегда возможно, да и не требуется в этом случае.
Автор: Аралин Макс (---.csdalzavod.ru)
Дата:   21-05-18 15:35
Винт то не всегда довернуть получится. А как быть если в резьбовое отверстие его вгоняешь? Или просто шуруп в древесину, когда шляпка уперлась то встает намертво.
Автор: Нетонущий (---.spbmts.ru)
Дата:   21-05-18 19:00
Очевидно выбирают из большого числа шурупов( крестовины на головках могут быть повернуты произвольно относительно захода-схода резьбы),чтобы шлицы в крайней точке встали "правильно" .. Наверняка как показатель мастерства и немеренного количества затраченного на доводку времени, эдакий шик.. Винты изначально выставляют в нужном положении и дожимают гайку (зачастую в соединении присутствует герметик, либо фиксатор резьбы).. Описание технологии и ориентация крепежа почти всегда присутствует в регламентах при изготовлении люксовых изделий и штучном производстве (пожелание клиента) ,например недопустимы риски,следы от отвертки либо ключей на крепеже .. Про вытяжные заклепки- применение их предназначено в основном для труднодоступных (недоступных,глухих) мест, для малонагруженных соединений, в качестве временной прихватки ,крепления декоративных элементов и все такое прочее.. По возможности и как правило рассчитывают нагрузки и применяют полнотелые заклепки..
Автор: d.j.E (---.starlink.lcl)
Дата:   21-05-18 19:53
700 тысяч евро.
В этом классе дома-пароходы заявляются о 3х палубах.
За такие деньги в таком размере каждый винтик должен делаться вручную с гравировкой мастера и под конкретное отверстие.
Дата:   21-05-18 20:21
Баха +100
