| Московское время 16:53:20 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:53:20 |
Автор: алексей с (---.spbmts.ru)
Дата: 20-05-18 16:26
Ямаха 5 4 т сначала заглохла резко на ходу ,потом сверху карба не понятно откуда течет бенз при заводке ,снял мотор повесил на телегу дернул завелась обратно на лодку круг сделал вроде норм ,потом опять перестала заводится ,до карба бензин идет свеча сухая !под свечу бенз вспышка есть
Кто подскажет что может быть с карбом по таким симптомам??
Буду благодарен за мануал по разбору на русском
Автор: vepr40 (83.149.44.---)
Дата: 20-05-18 17:32
клапан на пластиковом баке был открыт ? могу ошибаться но на F50 4 тактакт такое было забыли открыть и от разряжение вырвало трубочку на одном из карбюраторов
Автор: @leksei (185.3.35.---)
Дата: 20-05-18 17:51
Игла залипает может быть, сними карб, промой, продуй воздухом.
У меня было похоже, промывал из аэрозольного баллона промывкой для карбюраторов.
Автор: Толяныч (178.187.202.---)
Дата: 21-05-18 14:26
алексей с писал:
>.... до карба бензин идет-- свеча сухая ! Под свечу бенз-- вспышка есть, Кто подскажет , что может быть с карбом по таким симптомам??
+++ По симптомам грязь в карбюраторе .. Из автомагазинов промывка для карбов , ну или ацетон на крайний случай . Продувка воздухом . Запуск ....
