| Московское время 07:21:57 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:21:57 |
Автор: jilyakovpf (83.220.237.---)
Дата: 20-05-18 14:50
Господа, все привет!
Такая ерунда...
Покупал лодку, продаван сказал что тахометр сломался, хотел его починить, руки не дошли, тахометр найти не может, в итоге я был без тахометра.
Но я купил такой же тахометр, поставил.
Думал что тахометр считает часы, вот продаван и прячет его - но часы он не считает.
Думал что тахометр покажет мне ошибки, как двигатель заведу - завел шланг, ошибок нет, лампочки загораются и тухнут, но! Стрелка тахометра не работает! То есть продаван не *издел!..
Вопрос, почему по вашему стрелка не пашет? Да, понятно что:
- может обрыв сигнального провода (тот что серый), но я вроде как мог прозвонил его до двигателя, вроде ок
- может где предохранитель сгорел?
- фишки в масле, но вроде не страшно, до контактов не дошло
- или может фишки местами попутаны? Не понимаю почему мама серая, а папа чорный))) и почему потом, после соединения, провода разных цветов??
Автор: Пашуньчик (---.dynamic.nn.ertelecom.ru)
Дата: 20-05-18 22:53
Фиолетовый провод (+)ни как не может меняться на серый (импульс для тахометра ) При таком подключении тахометр сгореть может ..
Автор: vova (188.170.74.---)
Дата: 21-05-18 05:04
Я не знаю, как работает тахометр на фото
У меня родной показывает МОТО часы
При включении зажигания , стрелка отклоняется и показывает пробег
Каждое мигание лампочки , ещё пятьсот часов
Автор: jilyakovpf (83.220.236.---)
Дата: 21-05-18 07:48
Ну я за вас рад)
Я думаю у меня может и также, может и стрелка тахометра не дёргается, так как там миллионы часов)))
Думаю что разные цвета проводов - это причина того, что мотор Suzuki,а машинка OMC/Bombardier
Нашел америкосовский форум, где у парня на таком же моторе таже фигня, но...я не понял что у него не так в итоге было, вроде сам тахометр сдох, но с чего он сдох у меня, тахометр у меня проверенный Павлом (Пашунчик). Может предыдущий владелец что-то уевертил и клеммы местами попутал (клеммы мама/папа отличаются по цвету, не гармонично как-то)
