| Московское время 16:31:52 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:31:52 |
Автор: Turbych (95.72.11.---)
Дата: 18-05-18 21:40
Други, подскажите кто в курсе, необходимо чтобы во время движения вода в лайвеле обновлялась без помощи помпы. Посоветовали такую вот приблуду, хотел уже из за бугра заказать, а там 4 модели и типоразмера. В чём разница? У меня помпа лайвела 3/4 дюйма, лайвел 100 литров. По каким параметрам они выбираются? Может есть какой альтернативный вариант подешевле?
Автор: mmaks (---.opera-mini.net)
Дата: 18-05-18 23:51
А какие пробеги от точки до точки? Мож и нах не надо? 100 литров приличный объем. А по прибытию поменяешь воду помпой. Можно перед стартом перекиси водорода бахнуть в садок процента 2-3 от объема...
Дата: 19-05-18 01:31
Сергей спасибо, это именно та модель что мне нужна? или просто ссылка где продается? Переходы между точками небольшие, но точек приходится обходить много. Просто думаю раз есть возможность за счёт движения судна обновлять воду почему бы и нет. Но тут возникает куча вопросов, если стоит распылитель на ходу сможет ли данная приблуда создать давление, чтобы через него вода шла или тупа будет ели ссыкать, может надо снимать его для этого.
Автор: ботаник (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата: 19-05-18 02:08
Типоразмер зависит от высоты вашего заборного отверстия до нижнего края, высокая хренька имеет большую регулировку. Не знаю как насчёт распылителя, но крантик для перекрытия в лайвеле должен быть, вдруг при заезде, заброске И так далее , решите в Лайвел положить что то что не должно намокнуть.
А так работает.
Дата: 19-05-18 02:11
serk 12 писал:
> Работает нормально, у меня они есть в продаже, белые и чёрные.
Привет! Я правильно понимаю, что убираю сеточку круглую и ставлю эту приблуду? Отверстия сверлить для установки в транце? Ставиться вровень с нижним краем транца или надо чтобы чуть ниже был?
Дата: 19-05-18 02:23
Хз не могу предоставить данные т к , не было прибора для измерения давления жидкости))), но смена происходит, но не как в хоккее)))
Автор: sergey fild (31.173.85.---)
Дата: 19-05-18 03:30
Убираешь сеточку, откручиваешь гаечку и далее по рисунку, делай чуть ниже (2-3 мм) от дна.еачать будет на глисе аж. Главное не забывать отключать.
Автор: РиО (---.perm.ertelecom.ru)
Дата: 19-05-18 03:42
mmaks писал:
И что она даст эта перекись ? Обеззаражит воду да и только.
Левел нужен для того чтоб насыщать воду воздухом и рыба не уснула в левеле и оставалась живой.
Автор: mmaks (176.59.48.---)
Дата: 19-05-18 03:59
> mmaks писал:
> оставалась живой.
не совсем так,перекись при распаде насыщает воду кислородом,рып начинает шевелиться очень активно.Но не больше 3 % можно добавлять,amigo007 как то советы давал для тех кто хочет в жару сохранить рып живой. Проверял лично на окунях,вроде уже засыпают,а бульк им чуток в воду перекиси и через полминуты уже гоняют по ведру.
Дата: 19-05-18 04:15
mmaks писал:
> РиО писал:
> > mmaks писал:
> > оставалась живой.
в агонии ?))) ладно шучу
хм интересно...надо проверить завтра на сорожке.
у нас начала клювать сорожка, не ну я читал что там много как перекись помогат, и я в тайгу с собой беру обезжирить воду или ранки, но также слышал что для распада на кислород нужно чтоб П попала в организм
Дата: 19-05-18 04:20
У меня в садке таймер с 6 минутной задержкой,каждые 6 мин включается помпаи литров по 7 примерно обновляет воду . Но перекись тоже всегда в аптечке есть. )))
Автор: Сергей198 (185.199.8.---)
Дата: 19-05-18 04:40
mmaks писал:
У меня так же
Дата: 19-05-18 04:57
sergey fild писал:
что не забывать отключать? Кран перекрывать? Так пусть постоянно обновляется.
Автор: Pokerface (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 19-05-18 06:31
В норсильвер можно пристроить такую приблуду? Сетки и всякой хрени нет на транце, только труба приваренная изнутри к транцу, соединяющаяся к шлангу от помпы.
Дата: 19-05-18 16:02
Тут проще приварить хендмейд. Типа коробочки без нижнего бортика, как на Волжанкн 50 и 54 ФишПро сделано. ДШ такую конструкцию из собачьей миски сделал в Сарапуле
