| Московское время 05:39:48 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:39:48 |
Автор: Александр евтюков (79.173.66.---)
Дата: 18-05-18 23:01
уважаемые подскажите какая нужна длина тросов газа и реверса на лодку неман 2, путём формулы и вычислений) у меня получилось, 11.5 футов, может нужно 12? вдруг кто уже ставил и знает точно. сколько нужно?
Автор: СергейС Краснодар (94.233.225.---)
Дата: 19-05-18 00:48
точно -12фт. у меня стоит 13 с большой петлей, когда покупал, 12 небыло в магазе, а ждать не хотел) 11 будет внатяг, что не есть правильно
Автор: ttemmich (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата: 19-05-18 01:06
Мне рросто человек из конторы по переделке лодок сказал что 11 достаточно,они их ставят,а у меня вышло и излом большой к мотору,и от редуктора к борту чуть ли не 45° выходил и малость мешался.
Автор: mosolov (---.pools.atnet.ru)
Дата: 19-05-18 17:01
Я 13 ставил. Петля большая, но тут ведь, чем больше - тем легче ручку двигать.
Да, ставил на левый борт. На правый и 12 нормально будет.
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата: 19-05-18 17:07
--- Рулевой трос на 12 футов . . Вот так трос стоит на транце.(см.фото)
Дата: 19-05-18 17:15
---- Старая панелька послужила только (затем была заменена новой) для примерки места расположения редуктора Т-85 на м/л Неман-2 ,размеры написаны.---
Дата: 19-05-18 17:22
----- Один из 3-х штурвалов Ф-320 мм примеряемых на м/л Неман-2 мной после установки троса и редуктора на месте по размерам выше указанным в окончательном виде выглядит так.(см фото) .---- Да
тросов газ-реверс хватит на 10 футов.
