| Московское время 22:43:42 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:43:42 |
Автор: kostas43 (---.yota.ru)
Дата: 18-05-18 21:08
Здравствуйте. Обнаружил эмульсию в редукторе. Сальник вала визуально не поврежден. Решил опрессовать на пробу. Накачал 1 атм, через сальник выдавливает эмульсию. Какое давление должен держать сальник?
Дата: 18-05-18 21:49
Вот если бы сальник держал, то вопрос имел бы смысл. А так, раз не держит, то под замену, неважно какое там было давление.
Нормальный сальник держит любое давление, пока его не вывернет наизнанку.
Автор: Nick_gorn (---.k-telecom.org)
Дата: 18-05-18 21:55
Сальники, если имеется в виду гребного вала, то они стоят пружинками наружу, поэтому большое давление изнутри держать и не должны.
Дата: 18-05-18 22:36
Кстати, перед опрессовкой масло/вода из редуктора должны быть слиты, т.е. редуктор должен быть сухим.
Дата: 18-05-18 22:44
Это где-то написано? Есть руководства?
Предистория проблемы:
Обнаружил, что масло выдавливает через верхнюю пробку. Прокладка оказалась перекошена, возможно подсасывало воду через нее.
Открутил нижний винт, оттуда смесь масла и воды. Опрессовать попробовал.
Дата: 18-05-18 23:04
kostas43 писал:
Да в сервисмануалах к ПЛМ написано.
Утечку воздуха можно быстрее и легче обнаружить, чем жидкости. Кроме того, утечка жидкости может потребовать более высокого давления, т.к. жидкость уплотняет зазор.
С воздухом давление в редукторе будет быстрее падать, чем с маслом - это имеет значение, если контролировать утечку по манометру (как по инструкции).
Автор: tsbtov (---.yota.ru)
Дата: 19-05-18 03:10
Слей масло, качни 1кг и в воду. Все видно если много где травит меняй от более запущенных мест и к менее.
Я весной проделал тоже самое. В конце всего накачали 1.2 и оставили на ночь. Утром давление было тоже.
