| Московское время 03:12:26 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:12:26 |
Автор: Минька (91.219.56.---)
Дата: 18-05-18 04:01
В прошлом сезоне, слышны были хлюпающие звуки, в крайней верхней позиции, думаю перезалить масла, куда сколько хз.
Надо вроде декстрон заливать, его нет, есть atf -z ,Хондячее масло в автомат, пойдет ли?
Может мануал у кого есть, по производству этих работ.
Автор: Legendарный МИГ (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата: 18-05-18 05:11
Судя по фото его покрасили методом окунания. Я бы спланировал поход с заменой резинок. Если канечно хочется жить долго и счастливо.
Насчет з1 масло хорошее - залить можно.
Дата: 18-05-18 05:19
Красил я, из пульвика, крышка поржавела на моторчике. Куда сколько заливать вопрос открыт.
Дата: 19-05-18 00:12
Вообщем, нашел кому надо прикладываю. Сопссно открутить болтик, налить пока из него не польется.
Автор: tsbtov (---.yota.ru)
Дата: 19-05-18 03:17
Я 2 года назад на такое масло сменил, было в запасе. На канистра в скобках декстрон 2 или 3 было. Проблем нет
Автор: К@шкет (---.mb-samara.ru)
Дата: 19-05-18 03:31
А прокачивать не надо после замены масла , трим будет работать? Была тема, я себе скинул на всякий случай как советуют. Гуру подскажут, надо или нет, а как делать я выложу.
Автор: Andr_63 (---.mtsnet.ru)
Дата: 19-05-18 22:41
Минька, а у вас в каком положении обратный клапан? Просто имею такой же подъемник, клапан закручен до конца и если мотор не поднят полностью то заметил что медленно опускается. Может нужно отвернуть на сколько то оборотов? Но закрученный до конца как показалось легче поднимает.
Дата: 19-05-18 22:49
Винт справа на подъемнике,там где надпись FREE , под него отверстие на струбцине справа
. Если есть возможность фото сделать, то очень поможете)
Автор: Александр Кст (---.yota.ru)
Дата: 19-05-18 23:33
Еще раз уточните, уровень при каком положении мотора проверяем? Полностью подняли, открутили пробку, должен быть полный резервуар?
Дата: 20-05-18 04:14
Клапан закручен до конца, он для того и есть чтобы поднимать мотор вручную.
Положение не указано, но судя по картинке, на поднятом.
Дата: 20-05-18 04:37
Значит его нужно открутить на сколько то. Хорошо, понял, спасибо. Просто подъемник после ремонта, нужно отрегулировать видно. Сейчас при закрученном до конца клапане хорошо поднимает и опускает но не " держит "
