| Московское время 04:45:18 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:45:18 |
Автор: Xander (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата: 17-05-18 21:52
Собственно вопрос не по самой прокачке, а по диаметру шлангов на штуцеры гидроцилиндра. Мудохаться одному, потому хочу сделать замкнутый контур на прокачку через емкость с маслом. Недавно была тема, но найти не могу, но и диаметров вроде не было в ней.
Автор: noa3 (31.173.85.---)
Дата: 17-05-18 23:32
А померить диаметр штуцеров штангенциркулем и взять в магазине нужные по диаметру и длинне - сложно?
Дата: 18-05-18 01:12
не сложно, просто на это надо сильно больше времени, которого к сожалению не хватает. Если бы этого обстоятельства не было, то и вопроса тоже. Когда нарисовалась проблема ни штангенциркуля, ни линейки не было.
Дата: 18-05-18 05:28
Вроде ультрафлекс или лекомбл и шмитт. Короче по длинному пути пойду, но верному, сначала замер, потом поеду по магазинам.
Автор: Dimas19 (212.73.99.---)
Дата: 18-05-18 16:48
В комплекте шланг короткий не идет для заливки масла в рулевое? Можно его померить. Я недавно устанавливал и прокачивал Байстар. Для замкнутого контура покупал 5 метров шланга прозрачного в ОБИ. Внутри шланг толщиной 8 мм.
Автор: d.j.E (82.196.9.---)
Дата: 18-05-18 18:43
Я в прошлом году поставил впервые себе гидравлику. И не понял, в чем мудоханье. В комплекте 2 шланга. Один на штуцер и в бутылочку, второй в редуктор, сверху повесить бутылку с жижей. Прокачал минут за 10. Купил 2 литра жижи, ушел на всю систему литр с небольшим.
Автор: noa3 (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата: 18-05-18 19:03
+ миллион к предыдущему оратору - прокачка рулевой гидравлики ничуть не сложнее прокачки тормозной системы автомобиля и даже с учетом установленного насоса автопилота - на лодке до 6 м - трудно истрать более 1.5 литра сервисной жидкости на эту процедуру.
Дата: 18-05-18 19:20
Мудоханье это так, к слову. Незапланированная процедура. В том году прокачивал.
