 Московское время 22:36:19
 Владивостокское время 05:36:19
 Помогите по ОБЬ М , Дайте совет плиз
Автор: ВАНИЧ (188.170.81.---)
Дата:   17-05-18 04:36
Доброго времени господа водомоторники - не могу снять рычаг газ реверс (родной) фиксатор сбоку выкрутил - чуть сдёрнулась -и усё . может чёт ещё надо нажать? с торца рычага нажимается кнопка - но функциональна она или нет ? вот в чём вопрос ..Мужики подскажите плиз. с ув
 Re: Помогите по ОБЬ М , Дайте совет плиз
Автор: ttemmich (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   17-05-18 12:24
Фото в сьудию,я как минимум 2вида родных рычага видел на них
Автор: Престарелый пенс Митяй (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   17-05-18 12:38
Кнопку выкрути. Она не даст снять. Под ней увидишь все сам.
Дата:   17-05-18 22:50
Мужики спасибо ..Выкрутил -всё снял .. Стоит ли выкинуть весь пенопласт с бортов .. если да то чем его заменить ? пластиковые бутылки? спасибо.
Дата:   17-05-18 23:38
Нет,можно не выкидывать,я в своей слегка обжег горелкой,до появления корочки,и форму не потерял и воду апитывать перестал.недостающий кусок склеил изпенополистерола.
Дата:   17-05-18 23:39
Он правда был в прекрасном состоянии и не крошился
Дата:   18-05-18 01:18
Ну да - в принцыпе наверно тогда оставлю . пенопласт в идеале - лодка новая . Ходить собираюсь под тохацу 18 -рулевое оставлю родное -дабы не пилить бардачок . Ещё вопросики есть ..мужики - а тросик на рулевое какого диаметра брать?? 3 мм нержавейка пойдёт? .Ролики пласник менять ? или оставить ? винтовые натяжители тросов ставить? (не знаю как правильно они называются ) и в каком месте их пехнуть?Спасибо.
Дата:   18-05-18 01:22
Маловато ей 18 будет под дистанцию,в волну с такой энерговооруженностью и развесовкой модет носом занырнуть.
Дата:   18-05-18 02:43
Рыбалка у меня неспешная . Морей ,океянов нет .. Река Пинега ,500 метров ширина -почти круглогодичный штиль .А от рыбников не уйти . да и по денюжкам - пока не вытягиваю .
Дата:   18-05-18 03:10
А ну тогда пофиг,я пробовал с 15кой,на румпеле нормально,а как дистанцию временно к родной приколхозился ради эксперимента,не понравилось.
Дата:   18-05-18 03:15
А почему не понравилось?? Роет ?
Автор: Престарелый пенс Митяй (---.mtsnet.ru)
Дата:   18-05-18 03:18
3мм хватит. В идеале найти 7х19 жилок - им хоть ботинки шнуруй.
На остальные вопросы не отвечу - сам смотри и мозг включай. Мне не видно. Не уверен - найди рядом того кто уверен и в теме. Покажи ему текущее состояние и задай вопросы. Аборты по телефону - дело неблагодарное.
Дата:   18-05-18 06:23
Митяй . Добро ..понял .. сам то я деревенский . тут по-старинке - 2 доски да оцинкованный лист на днище . так деревеньки наши вдоль берега и стоят . на москвах да приветах ещё шпарят .. а коль иномарка - так на проволоках рулят . Как то так . по тросику -учту .Спасибо мил человек .
Дата:   18-05-18 07:37
ВАНИЧ писал:
Не,нос у нее специфический,ха счет чего идет мчгко,но в даже среднюю волну не хватало мощности изза него взобраться,а если менять угол откидки,то на глисс дольше выходит.потом,когда 30ку с тримом поставил,проблемы ушли,а с 18 силами...честно я бы в румпельном варианте оставил,и скорость побольше будет.у меня брат пару лет катался на такой под х20, сначала на румпеле,потом переделал ее на дистанцию,лошадок мало,и ощущение возникло что лошади 3-4 потерялись)))
Автор: slava23 (217.118.78.---)
Дата:   18-05-18 13:18
> ВАНИЧ писал:
Соглашусь на 100%, у самого М-ка с румпельной Тохой 18, идет отлично, управлять удобно. Дистанция в этом варианте нах не нужна, потеряешь скорость и ухудшится мореходность.
Дата:   18-05-18 14:20
Ну что вы человека разводите как кролика ?? Он мечтает сделать своими руками некий колхоз и ездить с дистанцией а-ля параход а вы к нему пристали со своей мореходностью и носом роением.
На румпеле он уже накатался похоже и хочет дистанцию. Зачем его отговариваете ? Он же пишет что ездит на речке переплюйке - какие ещё носороения ?
ВАНИЧ не слушай ты этих зацикленных профессоров -строй свою колхозную дистанцию и буит тебе щастье.
Нормально Обяшка ездит под 18шкой. Сорок не сорок но под 30ку точно поедет в одного (наверное))))))))
Дата:   18-05-18 14:26
ВАНИЧ писал:
Ты можешь не пилить свой бардачок но поставить рулевой редуктор с ЛЕВОЙ стороны но это всё деньги.
Попробой со временем поискать тут на форуме недорого БэУшное:
Редуктор
Рулевое колесо
Рулевой трос
Рулевую тягу (кочерга в народе, на крайняк сам загнёшь)
Дата:   18-05-18 14:59
Вдвоем под 15 на румпеле разгонял 34-35,с дистанцией в одного 31-32,
Дата:   21-05-18 00:04
Спасибо мужики ..Мне скорость не нужна особо .. Воевать со стихией не собираюсь ..Нужен комфорт ..как то так ..Уважаемый РИО подскажите пожалуйста - как так не пилить бардачок?? Может я не прав -но не получится наверно - что слева ,что справа -кочерга всё равно будет упираться в бардачок?? наверно пилёшки никак не избежать ...если не прав -поправьте пожалуйста ..ю.Всем добра.
Дата:   21-05-18 01:07
ВАНИЧ писал:
Пока не пойму что ты хочешь сделать ? Рулёжку старую совковскую или новую импортную кабель-тросом ?
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.15.---)
Дата:   21-05-18 02:51
Сегодня помогал переварачивать для покраски обь м, "икать" она тяжелая, специально сходил свою "копейку" "пощупал" моя лёгонькая
Автор: Hant86 (94.125.243.---)
Дата:   21-05-18 02:57
ТС имеет ввиду задний рундук, он его бардачком называет. ВАНИЧ с кочергой пилить придется в любом случае.
Дата:   21-05-18 03:09
Ты не поверишь, у меня обе эти лодки, М-ка всего на 20 кг тяжелее копейки, кантую ее также легко. Может в той лодке тюнинга густо?
Дата:   21-05-18 03:12
А на зачем импортная рулёвка. Нафиг эти куча оборотов руля? Не ну понятно если мотор 30+, че то там пилить, куеву кучу денег стоит. То ли дело советская, состояние её видно сразу, обслуживание простейшее, цена копеечная, подходит ко всем моторам, чувствительность хорошая
Дата:   21-05-18 03:14
Да не не густо, просто у меня из тюнинга 4 утки да два рыма, ну и пенопласта не кусочка
Дата:   21-05-18 03:17
А может просто менее удобная для кантования. Ну типа у меня есть казанка(простая) и были прогрессы, у прога за край транца возьмёшь и край подымается, а у казанки сразу весь борт или вся корма
Дата:   21-05-18 03:23
Не знаю, сейчас она у меня возле дома лежит, тоже буду красить, косил участок, кантовал ее как хотел и поставил на ребро с уклоном, чтобы дождем не наполнялась. Правда у меня сейчас на ней нет лобовухи, буду делать короткую из алюминия и п-образного профиля.
Автор: 66 (---.nat.ionitcom.ru)
Дата:   21-05-18 03:34
slava23 писал:
В 20 верится с трудом, но даже если это и так то 20 кг. вес небольшой и не ощутимый, а если его добавить то это уже совсем другое. Например Т-40 2т. 2ц. весит 60 кг. и берётся он легко, а С-40 весит 75 кг. и брать заметно тяжелее. Получается что 60 это вообще легко, а вот 60+20 уже 80 кг. и это уже совсем не легко, а после ста уже каждый килограмм ощутим, не то что десяток.
Автор: ВАНИЧ (188.170.75.---)
Дата:   21-05-18 05:34
Вот и думаю ..Просто лодка не езжена -вернее 1 проба .. всё родное . и портить не хочется рулёвкой иномарочной ..оставлю пожалуй родную .. По роликам - оставить их пластмассовыми (родными) или точить? нержавейка?
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.10.---)
Дата:   21-05-18 06:27
А почему нержавейка? Чем плоха "ржавейка"? Я б наверное вообще чернягу на подшипниках поставил или на бронзовых втулках, да и кто знает в каком состоянии у тебя родные ролики. З.Ы случаем лодка не в Архангельске зимует?
Дата:   21-05-18 06:45
А то вне сезона наблюдаю обь м зелёную и двиг вроде тоха18
Дата:   21-05-18 06:51
ВАНИЧ писал:
Не выдумывай себе лишние заботы. Этим колёсикам сносу нет.
Дата:   21-05-18 07:07
Понятно мужики .. Сделаю фото на днях ...целиком .. У роликов выработки нет . Лодка не крашена -синяя . Лодка зимует в гараже в арх.области .
Автор: ВАНИЧ (188.170.72.---)
Дата:   01-06-18 06:23
Доброго здоровья господа водомоторники .. выбирался в центр так сказать ..Долго меньжевался между иросами - нержавейка 3 мм оказалась грубже стального ..Как такой грубый себя поведёт ? 3мм - может взять потоньше? В пластиковой оплётке он конечно симпатишнее - но оплётка наверно слетит ??? и толку в ней не будет ?Хватит ли штатных пружин держать в натяжке трос? и непонятна сама система накрутки на рулевой шкив.Менять рулевое колесо нужно вытачивать какую втулку? Насколько я видел -родное -просто труба без шлицев , водомоторная (скажем так) со шлицем? спасибо.
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.13.---)
Дата:   01-06-18 13:52
Я на прог2 брал трос 2,5мм оцинкованный из кучи мелких проволок вообще мягкий. В пластике брать не стал тк подумал что пластик продавиться сотрется да и толщину он дает бесполезную. Нашел трос 2,5 мягкий только в крепмиркете или крепмастере
Дата:   01-06-18 13:57
Наматывал не помню как вроде начинал с внутреннего ручейка шкива просто крутил руль в нужную сторону а кто то держал трос, а с наружного ручейка сбрасывал потом просто один оборот троса намотал и через ролики стал протаскивать
Дата:   01-06-18 15:21
ВАНИЧ писал:
Теперь окончательно всё понятно. В твоих условиях *МТС (не путать со связью))))) да ещё и учётом отсуствия опыта и информации а также отсутвия родного девственного механизма - самый лучший выход всё же напрячся немного и купить недорогой рулевой кабель-трос и рулевой редуктор, тягу на крайняк токарь выточет загнёт ))
И уверяю этот советский полу-кошмар не понадобится ))) жизнь заиграет новыми красками ))
*МТС в СССР - машинно-тракторная станция.
ps Во халява за 2500 продаёт бери пока не поздно
Чуть длинноват но не страшно можно сделать руль слева а кабель тросс прокинуь по правому борту и т ы в шоколаде - останется найти редуктор
Дата:   02-06-18 12:12
Ванич ты куда пропал ? вот тебе ещё лучше предложение
