| Московское время 02:23:41 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:23:41 |
Автор: Chert-19 (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 17-05-18 06:24
Народ подскажите. Многие пишут про усиление шпангоутов уголком или т-образным профилем. А какая толщина,ширина? Хотел задать вопрос в старых темах но они закрыты. Ник Size писал про это, если увидит может подскажет.
Автор: ttemmich (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата: 17-05-18 12:57
Что значит усиление и нах это нужно? Не,конечно когда был прогресс,казалось хлипковат,в бортах особенно,но за 40 лет,(правда около 10 из них практически в гараже простоял по присине почтенного возраставладельца), активной туристической эксплуатации прежним хозяином он был в прекрасном состоянии, усилил я только перемычками их,но только для того чтоб фанера на сланях не прогибалась. Ссылка.
Дата: 17-05-18 12:58
А что касается усилений и глобальных переделок тебе к нему.
Автор: Oleg_Samara_163
Дата: 17-05-18 13:12
Предполагаю, что по задумке конструкторов, шпангоуты (и всё днище) "усиливаются" родными гофрированными сланями.
Автор: Chert-19 (188.170.75.---)
Дата: 17-05-18 16:08
Виноват. Посмотрел как их человек называл и походу ошибся. Я имел в ввиду поперечены на днище катера на которые укладывают фанеру.
Дата: 17-05-18 16:15
Вот нашел уголок и т-образный профиль, но толщина 1.5 Достаточно если пару вдоль по днищю проложить?
Автор: Fatman (---.balticum.lt)
Дата: 18-05-18 02:17
Vovan 44 писал:
> А ширина полок какая? Я так думаю уголок надо не менее 25 на 25 на 2.
Маловато. Я ставил и уголки и Тавр 2мм, мало. Профиль 20х40, ну
25х25мм хотя бы.
Дата: 18-05-18 02:25
Себе тож перемычки из квадрата делал,но больше по причине из того что осталось,жалко выкидывать эти куски было,а тут как раз)))
