| Московское время 23:49:06 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:49:06 |
Автор: Dakvel (---.client.linkline.ru)
Дата: 14-05-18 21:57
Друзья, всем привет!
Весной приобрел себе катер Phoenix 560 с Mercury 115 SeaРro CT, в связи с этим хочу открыть тему по отзывам и доработкам.
Пришло время поменять своего друга Phoenix 530HT от компании СПЭВ. За 4 года пользования от него только самые приятные воспоминания) Прекрасная лодка для семейного отдыха на выходные дни! За эти годы много ходил на нем на дальние расстояния: Волга, Карелия, Белое море, поэтому вопрос об обитаемости стоял остро.
Катер Phoenix 560 от компании СПЭВ очень нравился своим внешним видом, полностью открытым кокпитом, количеством рундуков, объемом топливного бака, приемлемыми для меня размерами и весом для перевозки и еще многим чем. Но смущала меня закрытая каюта, замкнутое пространство. Много пролазил по нему оценив все плюсы и минусы решил брать именно его!
Вопрос в моторе - какой поставить? На форуме у "Влада Велход" видел вариант Меркури 115 SeaPro CT с довольно не плохими показателями. Ставить 150л.с. не стал из-за налогов в 200р. за лошадь.
Сейчас есть глобальная задача подобрать правильно винт для максимальной скорости при оборотах 3700-4300 и с минимальным расходом. Здесь я прошу помощи у вас, друзья!
Я провел тесты трех разных винтов, которые мне любезно предоставил Дима «VZIKI»:
Mercury 14 1/2 х 19 алюм.
Express 14,25 х 21 сталь
Винт PowerTech 14 5/8 x 19 сталь
Алюминиевый винт 19 шага хорошо выходит на глисс, раскручивает его двигатель до положенных 5500 об/мин., но такое ощущение, что он легог, высокие обороты, а скорость маленькая(
Стальной винт с 21 шагом тяжеловато выходит на глисс, не быстро, раскручивает его двигатель до 5100 об/мин, скорость на нем хорошая, расход конечно высок(
Стальной винт 19 шага хорошо выходит на глисс, раскручивается до 5250 об/мин. Хороший винт для не нагруженной лодки.
На графиках можно видеть показатели скорости от оборотов, путь пройденный на одном литре бензина. Тут выводы вы сможете сделать сами.
ВОПРОС К ВАМ, ДРУЗЬЯ – что если использовать 4-х лопастной винт 19 или 21 шага диаметром 14 1/4? Что скажите? Какие мнения?
P.S. Может у кого то есть такой винт протестить? HELP!
Автор: Дмитрий 76 (---.bigtelecom.ru)
Дата: 14-05-18 23:37
Dakvel писал:
Правильная, нужная и очень своевременная тема. Тоже себе такой заказал, должен получить 15 июня, вопросов много
> Ставить 150л.с. не
чего то я не понимаю, все, что свыше идет по ставке 200 р за лошадку, или я не прав ?
Дата: 14-05-18 23:40
себе из доп опций на заводе заказал только кильгард
первые вопросы
насколько сложно ставить транец под докатку ? и какую модель транца лучше всего?
3,5 лс хватит ему как докатку на случай форс мажоров ?
в штате ватрушку есть, за что цеплять ?
Автор: Сергей МО (87.228.96.---)
Дата: 14-05-18 23:53
Я ватрушку цепляю за кормовые утки. Кормовые утки в штате.
Всё что требует человеческого проникновения в корму, за последний шпангоут сложно. В корме полно пустого места но что бы туда залезть нужна комплекция ниже средней. Другой путь - врезать лючки в разных местах. У меня немного шатается поручень, который около трапа и левая задняя утка. Подтянуть их крепеж не реально
Дата: 14-05-18 23:57
Дмитрий, вы правы, все что выше 100 л.с. идет по 200р. за лошадь. Есть пути решения этой проблемы.
Я когда то сам ставил доп транец на Феникс 530, так это был еще тот гемморой. Тут внутри пространства конечно посвободнее, но придется попотеть. Закажите лучше его сразу на заводе, там его нормально поставят.
Докатка нужна минимум 5 л.с., которая еле еле его будет толкать. На течении может не справится( Ставьте обязательно с длинной ногой, так коллеги советуют на форуме.
Я вчера тоскал вейкборт, цеплял его за задние утки. Так же тоскал и на Фениксе 530
Автор: march62 (---.broadband.nlink.ru)
Дата: 15-05-18 00:16
Поздравляю!
Про винты была тема про выбор на 115 СТ, как раз на вашей лодке.
Я не помню точно, но по моему - вы правильно мыслите - поехал тогда спитфайр 19 шага.
Дата: 15-05-18 00:34
Комплект поехал на стальном 19 винте, но его показатели по пройденному пути на 1 литр топлива хуже чем у всех остальных.
Вот и пришла мысль использовать 4-х лопастной, но какого шага?
Дата: 15-05-18 00:44
> средней.
Вы подразумеваете разово туда изогнуться для установки ?
Дата: 15-05-18 01:03
Пока не установлен мотор, куда-то вбок можно дотянуться через лючёк в рецессе. Когда мотор установлен хрен куда дотянешься, приходится лазить через люк в кокпите. А это то ещё упражнение.
Дата: 15-05-18 05:31
еще вопрос по транспортировочному тенту он же тент для хранения, мне больше всего нравиться тент закрывающий только кокпит, он легко ставиться да и лодка с ним не выглядит большой, где такой заказать или готовый купить, ну или может есть другие хорошие варианты
Автор: Александр\Москва (81.200.8.---)
Дата: 15-05-18 07:01
Dakvel писал:
> может не справится(
А против какого течения необходимо выгребать?
Дмитрий 76 писал:
> насколько сложно ставить транец под докатку? и какую модель транца лучше
> всего? 3,5 лс хватит ему как докатку на случай форс мажоров?
Джонсон в 3.5 силы (он же Тохатсу) вполне сносно толкает эту лодочку. В километрах в час сейчас точно не скажу, не помню, но в пол газа идёт уверенно, вряд ли менее 6-ти км/ч.
Если речь идёт о покупке резервного ПЛМ (когда никакого нет), можно вести дискуссии о необходимости/целесообразности той или иной мощности. Если же оговоренные выше 3,5 силы уже имеются в наличии, голову ломать не следует, имеет смысл пользоваться ими, и прекрасно себя чувствовать.
По транцу: поначалу я установил подъёмный (или складной, с регулировкой высоты) транец. Хрень полнейшая, через пару лет демонтировал его.
Это стояночный тент. На мой взгляд, нужны все три: ходовой, стояночный, транспортировочный. У каждого своя задача. Использовать один вместо другого крайне неудобно.
Дата: 15-05-18 18:11
Александр\Москва писал:
Александр, у вас стояночный тент после дождя не прогибается ближе к корме? Я когда оставлял катер под транспортировочным тентом, то ближе к корме образовывался бассейн.
Что скажите по поводу винтов? Какой 4-х лопастной лучше использовать?
Дата: 15-05-18 19:12
Можно сделать подпорку алюминиевую под тент.
4 лопасти смотрите что то из оригинала.
Автор: Дмитрий 76 (83.220.238.---)
Дата: 15-05-18 20:44
Да именно так, тохатсик 3,5 от бриза отстался, менять нет желания тем более я его ещё на маленькой охотничье рыболовной лодке пользую
Ну я пока стояночным и ограничусь, плюс заводской ходовой, где купить качественный стояночный ?
Автор: Александр\Москва (---.yota.ru)
Дата: 15-05-18 21:06
Dakvel писал:
Если стояночный тент пошит правильно (по-человечески), то лужа в нём собираться не должна. Ткань у него плотная, и при должной натяжке лужи не будет, перепада от стекла до спинки кормового дивана достаточно.
А вот транспортировочные тенты шьются совсем из другой тряпки, много менее плотной, и ему необходима подпорка. Нормальные мастера вшивают специальный мягкий "стакан" с обратной стороны, в который удобно вставлять подпорку (не вываливается).
Ну а если на длительный период лодку на улице подразумевается оставлять, особенно включая зимний период, то желательно хотя б минимальный каркасик из деревянных реек под транспортировочный тент, над кокпитом. Потому, что если вода на чуть наклонной поверхности не держится, то снег там соберётся на ура. При частом переходе температуры через ноль, снег начнёт многократный процесс подтаивания и замерзания, т.е. постепенно превратится в льдышку, существенной массы, которая прогнёт тент пузырём, и при подтаивании тряпка начнёт пропускать воду в кокпит.
У меня 4-х лопастные не прижились. Ни один из них своими показателями меня не зацепил. Пользую 3-х лопастной Баллистик.
Пока я не видел на этом корпусе пропеллер, который смог бы его обыграть на крейсере по расходу. В загрузке: литров ~ 100 в баке, штатное барахло в рундуках, два человека по 75-80 кг - 50 км/ч при 3500 об/мин и с расходом 20 л/ч. А при 40 км/ч и 3000 об/мин - 15 л/ч.
Дата: 15-05-18 22:11
Дмитрий 76 писал:
> Ну я пока стояночным и ограничусь, где купить качественный стояночный?
Купить? Это вряд ли.
Его только шить, на заказ. Т.е. если не найдутся энтузиасты, работающие с выездом (а сейчас высокий сезон, и они явно не отыщутся), то лодочку необходимо тащить к месту пошива. Снимут лекало, пошьют, подгонят и поставят кнопки по месту, после чего заберёшь лодку.
На счёт поиска мастера, кто пошьёт - надо отталкиваться оттого, где находится лодка, куда ближе тащить. Ну и время сейчас не лучшее, у нормальных мастеров очередь будь здоров, самый сезон.
Дата: 15-05-18 23:13
Александр, шикарные показатели! У вас Сузуки 140л.с.? Какой диаметр винта у вас и шаг?
Дата: 15-05-18 23:29
самым идеальным вариантом для меня будет если мастер сделает тент пока лодка будет в велходе стоять, в период с 10 по 20 июня, есть у кого контакт хорошего мастера ?
Дата: 15-05-18 23:53
Dakvel писал:
> и шаг?
Трёхлитровый Меркури F150.
14.5 х 19
Дмитрий 76 писал:
> будет в велходе стоять, в период с 10 по 20 июня, есть у кого контакт хорошего мастера?
Хороший человек точно не поедет работать с отрывом от производства. К хорошим мастерам очередь стоИт, особенно в высокий сезон, и лодочки им притаскивают к месту пошива. Вряд ли кто с выездом сейчас будет работать.
Иное дело, коли договоришься с ребятами в Велходе, что б они сами твою лодочку свозили на пошив))
Дата: 17-05-18 19:38
Поставил съемный овальный столик. Вписался прекрасно) Можно свободно пройти вокруг него, места хватает.
Автор: vziki (77.232.15.---)
Дата: 21-05-18 15:04
Андрей, скоро доступны для теста будут винты;
Винт гребной HighFive, 13 1/4" x 19", сталь
Винт гребной Enertia, 14" x 19", сплав Х7
Попробуешь дорисуешь диаграмму для сранения, я себе один из них себе оставлю.
Дата: 21-05-18 20:12
Дима, спасибо! Буду тебе благодарен за тест новых винтов)
Вчера протестил алюминиевый винт 21 шага Меркури. Максимальные обороты составили 5200 при расходе 36,6 л/ч и скорости 60 км/ч.
Довольно не плохо винт показал себя по скорости и пройденному пути на литре топлива. Причем последний показатель после 4000 оборотов совпадает со стальным винтом того же шага.
Не теряю надежды протестить 4-х лопастной винт 21 шага. Может у кого есть? Буду безумно благодарен за помощь!!!
При загрузке 4 человек, полный бак и вещи Феникс уверенно вышел на глисс с алюминиевым винтом Меркури 19 шага. Это будет для него грузовой винт.
Автор: Ардашир (---.191.187.159.dynamic.ufanet.ru)
Дата: 21-05-18 21:04
march62 писал:
> Да кокпит у 560 шикарен для своего размера.
Дааа……… уж.
А вот если бы на 560-й поставили хардто́п!, да если бы еще - выдрали задний диван!, сделав какие ни будь приступки для выхода на потопчины.
ВОТ ЭТО!!!, БЫЛЛЛА БЫ!!! КИБИТКА!!!!!
Я про свое, у кого что болит, но думаю что у vziki-а нет-нет да и мелькнет такая мысль.
Дата: 21-05-18 22:34
Есть же 600 HT
У него задний диван убрать элементарно. Проще правда заказать чтобы вообще не ставили на заводе.
Нишу можно закрыть виниловой шторкой на кнопках, как в рыболовных американцах
При этом там и аккумулятор поместится и рундук еще будет с другой стороны.
И в кокпите места вагон.
Дата: 22-05-18 01:04
march62 писал:
> Есть же 600 HT
Э не, 600-й - это не кибитка, это лодка выходного дня.
Потопчины в кокпите, вокруг рубки, лишившие простора рыбака.
Это я желчью брызжу из-за того, что 560-й по душе – но у него нет рубки :'(
А по 600-му жду обещанный отчет vziki-а, после много дневного похода.
Автор: vziki (---.MOSTRCENTER.macomnet.net)
Дата: 22-05-18 01:33
Ардашир писал:
> march62 писал:
> > Есть же 600 HT
Пока в работе весь, больше 2-х дне выхожу.
Дата: 22-05-18 01:58
А вот и тестовые винты)
На предстоящих выходных буду снимать показания с приборов.
Автор: Андрей Б. (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 22-05-18 04:42
Ардашир писал:
В чем проблема.
На 540-й Ссылка. попросить полурубку от 505-го у производителя. Без диванов и моек.
Сорри за офф.
Автор: Дмитрий 76 (212.205.38.---)
Дата: 22-05-18 06:49
Dakvel писал:
Он в кокпите стационарно или есть место для хранения в лодке ?
Автор: Сергей МО (5.35.5.---)
Дата: 22-05-18 15:09
Дмитрий 76 писал:
Нет нифига. То в каюте, то в рундуке под полом.
Дата: 22-05-18 17:56
Все от ситуации зависит: когда стоит, когда убираю.
Повторюсь, что места вокруг него хватает)
Дата: 23-05-18 00:25
Dakvel писал:
Ну нет, не соглашусь. Мне конечно приходится убирать, когда не используется. Обойти его можно, но всё равно не удобно.
И с хранением его тоже всё не просто: как выше уже Сергей сказал - он лезет только в спальник и в трюм под кокпитом. Но в трюме у меня канистр на 100 литров, так что обычно в спальнике валяется.
Я давно хочу заменить этот круглый стол на другой, складной, но всё руки не доходят((
Dakvel писал:
> Небольшое видео Феникса 560 с майских выходных
Кранцы-то и прибрать на ходу можно было б))
Дата: 23-05-18 02:18
Складной столик конечно удобнее) Меня пока не напрягает этот.
Александр, зачем вам столько бензина в трюме? У вас бак на 160 литров. Его вполне хватает на выходные )
Кранцы там, где им определено быть. Лучшего места я не вижу.
Автор: dimbuh (185.54.22.---)
Дата: 23-05-18 02:30
Dakvel писал:
Согласен. Я тоже лодку использую как мне удобно. Мне кажется отличное место для кранцев.
Дата: 05-06-18 01:50
Всем привет!
В выходные удалось провести новый тест винтов.
Это был стальной винт Mercury Enertia 14х19 и стальной винт Mercury Tempest Plus 14,6х19 .
Уверенный и быстрый выход на глисс на Enertia, смог развить максимальную скорость 63 км/ч про 5400 об/мин. Это лучший результат!
На винте Tempest Plus катер чуть тяжелее вышел на глисс, показатели почти те же самые как на Enertia. Максимальная скорость получилась 60км/час при 5570 об/мин.
Поразило то, что алюминиевый 21 винт Black Max совпадает по показателям со стальным Mercury Enertia 14х19.
На графике нет винта Tempest Plus 14,6х19, который почти полностью совпадает с Enertia 14х19.
На графике пройденного пути на 1 литре Tempest Plus оказался лидером.
Однако если брать во внимание скоростные характеристики и пройденный путь особо хотел выделить стальной винт Express 14,25 х21 . К сожалению на нем катер тяжеловато выходит на глисс и разгоняется медленнее, чем все другие винты. Он показал предел 60 км/час при 5100 об/мин. Это конечно недокрут(((
Дата: 07-06-18 04:17
кто заказывал новый феникс 560, транец под доп мотор и сигнальный горн имеет смысл заказывать сразу у производителя или имеет смысл потом самому все поставить, как эти девайсы в смысле качества ?
Дата: 07-06-18 04:22
> - он лезет
это столик от производителя ? он легко в трюм лезет ?
Дата: 07-06-18 07:24
Дмитрий 76 писал:
Если для доп транца на заводе делается усиление то имеет смысл, если нет то и самому поставить можно.
Эти маленькие горны полная фигня, имхо
Столик от производителя лезет в трюм легко
Дата: 07-06-18 18:17
Дмитрий 76 писал:
Доп транец с завода идет без закладных, смотрите фото. Можно широкие шайбы после подложить как вариант.
Автор: vziki (---.yota.ru)
Дата: 07-06-18 18:45
Андрей, из твоего графика видно, что оптимально ходить на 4000 оборотов. Или я ошибаюсь?
Автор: Дмитрий 76 (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата: 07-06-18 19:13
Dakvel писал:
Спасибо за фото, очень информативно. Насколько сложно подлезть к гайкам для прикручивания транца из нутри кокпита ?
Дата: 08-06-18 00:59
vziki писал:
> ошибаюсь?
Дима, на 21 винте с увеличением оборотов экономичность двигателя падает. Не плохо идти на оборотах 3900 при скорости 43,7 км/час и расходе 18,5 л/ч.
Самый экономичный 19 алюминий) Как говорится тише едешь дальше будешь.
Возможно при диаметре 14 дюймов и 21 шаге результат будет лучше.
Пока не вижу оптимального винта на комплект. Может я конечно привередничаю)
Как себя поведет 4-х лопастной винт?
Дата: 08-06-18 01:05
Дмитрий 76 писал:
> Dakvel писал:
> после
Дмитрий, подлезть можно, это реально. Человек должен быть худым иначе застрянет(
Дата: 21-06-18 01:36
Установил с алиэкспреса gps спидометр км/ч и узлах с направление по компасу в градусах.
Максималка 55 км/час, но для крейсера в самый раз.
Теперь вся панель по фэншую)
Автор: Дмитрий 76 (83.220.237.---)
Дата: 02-07-18 07:21
Ну собственно говоря, влился. 560 уже дома, вернее уже на воде на стоянке. Скидывал сегодня, дождь весь день, прокатился от слипа до базы, километров 15 всего. С впечатлениями пока не понятно, качество вроде нормальное, размер после бриза радует. Ну пара вопросов. Первое это помпа, периодически она самовключается на пару секунд и замолкает, так и должно быть ? При выключении массы она перестает самопроизвольно включаться. Второе это приборы, с завода идёт только указатель топлива, остальные приборы поставили в велходе, так указатель топлива срабатывает при включении массы, независимо от положения ключа зажигания, остальные приборы показывают при включении зажигания, так и должно быть ? Столик в кокпит, не могу разобраться с выбором, столешницу уже понял какую, а вот стойку и основание под стойку, посоветуйте пожалуйста ? Мотор Меркури 125 елпто, мотор трейдиновский от велхода, винт нержавейка солас 13 7/8 Х 23, максимальные обороты 4500 по тахометру, маловато будет ? Скорость не померил навигатора ещё нету. Выход на глист вполне себе неплохо при нагрузке полный бак бензина, двое худых взрослых и подросток или обороты в норме ? Какая вообще скорость для этого корпуса считается хорошей при моторе 125 сил ? Прицеп мзса, это пипец, не одного затянутого болта или гайки, электропроводка коротит на корпус, так как около фар контакты оголены.
Ещё момент, отдавал инспектору доки на регистрацию. Он предупредил, что после трагедии с катамараном из центра пришла указивка организовать патрулирование с наркологом и в кратчайшие сроки отчитаться о проделанной работе протоколами с задержанием нетрезвых судоводителей, вопрос на контроле и ежедневно спрашивают протоколы на пьяных. Будьте внимательны.
Дата: 02-07-18 18:11
Дмитрий, приветствую!
СПЭВ ставит две помпы: автоматическая, которая срабатывает через определенное время и принудительная. Автоматическая очень мешает спать и раздражает своим включением, если не отключить массу, то за неделю она посадит вам аккумулятор. Я отключил ее, отсоединив провод.
Какие у вас стоят приборы, кроме топливного указателя? Впринципе так и должно быть.
Я стойку под столешницу выбирал по двум параметрам: 1. основание не должно сильно выступать из пола, не мешать передвижению по кокпиту, 2. стойка должна регулироваться по высоте для удобства ее хранения и эксплуатации. Мой вариант - Ссылка. .
По оборотам 4500 у вас недокрут, попробуйте 21 шаг, возможно другого производителя. Подбор винта - это вечная делема...
Автор: Yurai (---.customers.u-l.ru)
Дата: 02-07-18 20:19
Вот это да. Помпа срабатывающая по времени?
По поводу подключения. Когда производитель собирает катер, то на нём ещё нет "зажигания". :-))) Как и самого двигателя. Поэтому они его запитывают от выключателя "массы". Когда Вам навесили двигатель, то появилось и "зажигание". Просто установщик не переподключил указатель топлива. А вот почему - не знаю. Лень ему было. Не компетентен. Может ещё чего. Я себе устанавливал сам и сделал как считаю правильным. Питание на прибоы подаются при включенном зажигании. И включение навигационных огней отдельно от подсветки приборной панели сделал. Что бы в темноте кокпит не засвечивало изнутри.
Дата: 04-07-18 02:36
В выходные протестил новый винт четырех лопастной Michigan APOLLO XHS 14 1/2 шаг 20.
Показал себя с прекрасной стороны: выход на глис быстрый и уверенный, двигатель его легко раскручивает до 5350 об/мин. и скорость 63 км/час. Это рекорд! Что удивило, так это не свойственные значения для четырех лопастного винта. Кривая скорости не падает после средних значений, а постоянно стремится вверх, скорость почти не отличается от трехлопастного винта 21 шага.
Пройденный путь на литре топлива прекрасный при 45-47 км/час.
Вообщем от него самые прекрасные впечатления)))
Вот графики скорости и пройденного пути на литре топлива.
Дата: 04-07-18 07:28
Dakvel писал:
Принудительно включаются сразу обе помпы, так что автоматическую отсоединил ты зря. Обратил внимание что из автоматической помпы выходят три провода? Правильней поставить трехпозиционный выключатель
Дата: 04-07-18 18:10
Хороший вариант, почему бы и нет. Спасибо за совет)
Пороюсь в проводке на выходных.
Дата: 10-07-18 18:14
Продолжаем тестировать новую лодку, есть и неприятные моменты. Например люк якорного рундука имеет вырез, таким образом при стоянке лодки на воде под ходовым тентом или под стояночным в дождливую погоду этот рундук становиться емкостью для сбора дождевых вод, у меня за неделю дождей там набралось под завязку, усугубляеться это тем, что не предусмотрено никаких отверстий для слива этой воды, пришлось губкой удалять, весьма неудобно. Второе это протечка воды в каюту, течет видимо по рамке лобового стекла по правому борту, когда пришли на стоянку обнаружили лужицу на подушке в каюте, над лужицей мокрый на ощупь карпет, четко под рамкой стекла.
Замерил скорость, максимальные обороты 4500 винт винт нержавейка солас 13 7/8 Х 23 в лодке два человека и две трети бака бензина, максималка 67 кмч, впринцепе для меня достаточно, но мотор недокручивает, винт большой ?
Думаю поставить фильтр сепаратор, посоветуйте какой выбрать
По выбору столика, с упором вроде все понятно, со столешницей тоже, открытый вопрос это основание, посоветуйте пожалуйста надежное и при этом самое невыпирающее, чтоб ногами не задевать
Дата: 10-07-18 23:34
Дмитрий 76 писал:
> люк
> якорного рундука
пообщался с дилером в этом рундуке есть сливное отверстие, вероятно пока лодку транспортировали, собирали, оно подзабилось надо прочистить, так, что все предусмотрено заранее
Не успел написать об этой проблемке на мотолодке, как дилер связался со мною и от лица производителя, предложил в любое удобное для меня время, приехать к месту базирования лодки и устранить это недоразумение в рамках гарантии.
я в шоке, !!! это первый производитель в нашей необьятной, который реально отвечает за свою продукцию
Дата: 11-07-18 18:14
Дмитрий, прекрасно, что так все разрешилось)
СПЭВ не бросает своих клиентов, убедился на своем примере.
Вариант моего столика я отправлял ссылкой Ссылка.. К ноге в комплекте идет основание достаточно низкое по высоте. Есть в продаже варианты отдельного основания для палубы, возможно что то найдете интересное.
Фильтров-сепараторов в продаже не так много, не думаю, что кто лучше, кто то хуже. Возможно кто то экспериментировал и может дать совет?
Дата: 11-07-18 18:21
Dakvel писал:
> Сергей МО писал:
Отсоединил я получается правильный провод) При включении принудительной помпы работают обе.
Подумываю об трехпозиционном
Дата: 15-07-18 07:28
Сегодня основание под столик установил, заодно порадовался самоотливному кокпиту, в сравнении с моей предыдущей лодкой он реально самоотливной, что приятно порадовало. Теперь задумался об некоем устройстве для мытья палубы, например моторчик на штанге опускаешь в воду и он льёт воду под небольшим давлением, в руках типа лейки в виде пистолета, было бы удобно и палубу помыть, да и сам корпус тоже, никто не знает подобного девайса ?
Носовой рундук действительно имеет сливное отверстие, видимо у меня оно забилось нитками, сборщик лодки у дилера сложил в этом рундуке сутяжные веревки от тента, видимо от них ниточки и забили отверстие, я об этом отверстии заранее не знал, поэтому сначала помучался с откачкой воды, сегодня прочистил отверстие и водичка сама стала убегать.
Пока лодка радует.
Дата: 16-07-18 18:10
Портативная мини-мойка SMART BERKUT SW-C1
Также есть встраиваемые комплекты, но я очень боюсь лишних отверстий ниже ватерлинии.
Автор: Александр Жукович (---.yota.ru)
Дата: 17-07-18 04:35
_______________________________________________________________________________
Посмотри внимательно этот узел.
Закрой его изнутри, налей много воды в рундук и посмотри, не пойдет ли вода в корпус. А то я долго искал, в чем причина попадания воды в корпус при большой волне, одно из мест очень малых протечек было там. Сделал специальную "гильзу" и поставил, прошло.
Автор: metaf (---.static-customer.samara.ertelecom.ru)
Дата: 21-07-18 14:35
Уважаемый Dakvel, доброго здоровья!
Подбираю новый двигатель, пожалуйста, как пользователь, поделитесь впечатлениями о новом моторе: "Mercury CT SeaPro"
а) приемистость на низах и средних
б) звук, как у Мерка 4 т той же мощности или отличается (басит или звенит)
в) качество сборки и деталей
г) общие впечатления от мотора
Автор: Дмитрий 76 (83.220.236.---)
Дата: 23-07-18 07:57
Дмитрий 76 писал:
Поставил алюминиевый винт RUBEX от Solas D3 13,2X21R максимальные обороты подросли до 5800-5900 а вот максимальная скорость упала до 63 кмч, в плюсе появился практически моментальный выход на глиссирование, также минимальная скорость глиссирования теперь 34 кмч.
Куда копать дальше ?
Ещё один момент при откидывании мотора тримом чуть приподнял и он начинает завоздушиваться, может высоко висит. ?
Дата: 23-07-18 08:13
Ещё вопросик, где то проскакивала инфа про вентилятор на солнечной энергии который ставят в каюту и получают всегда свежий речной бриз внутри, кто ставил ? поделитесь опытом и моделью, заранее признателен
Дата: 23-07-18 22:39
Дмитрий 76 писал:
> свежий речной бриз внутри, кто ставил? поделитесь опытом и моделью
Штука замечательная. Лодка в сезон стоит на воде, без него в закрытом спальнике всё преет.
Модель не подскажу, есть только фото, не сильно информативное((
Дата: 24-07-18 18:05
metaf писал:
Приветствую!
Мне двигатель нравится за небольшие размеры, за басистый звук при работе, хорошая тяга. Пока эксплуатирую 3-й месяц, к концу сезона можно будет сделать какой то вывод.
Его редукция 2,38 и нога от 150 л.с. как раз то что надо на этот корпус при малой мощности двигателя.
Автор: metaf (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 25-07-18 04:44
Если можно мальенкое видео работы данного мотора - басистый звук послушать.
Дата: 25-07-18 18:47
metaf писал:
Сделаю обязательно через пару недель . Уезжаю с катером бороздить Финляндию)
Дата: 25-07-18 22:59
> всё преет.
насколько сложно люк пилить ? может ссылка есть где покупали, а то по цене они все разные, не хочется купить неработающую или протекающую вещь
Дата: 19-08-18 07:30
Сбегали в поход, сразу стало понятно, что в первую очередь надо сделать. Первое это нужен свет в кокпит, делитесь кто как решил. Второе это корзинки для кранцев, есть идеи куда закрепить кроме переднего рейлинга.
Автор: Александр\Москва (31.173.83.---)
Дата: 19-08-18 08:12
Дмитрий 76 писал:
Врезать по одному (два) светильника в левый/правый борт, в кокпите. В самый верх бортов, что б хоть чуть на установленный стол светили. Однако, коли рюмки из нержавейки, то уровень налитого коньяка в них виден не будет((
В стекле - нормально))
Для полноценного освещения стола (и непрозрачных рюмок) необходимо что-то крепить на тент (потолок). Или помощнее белый круговой огонь заиметь, на высокой штанге, что в борт ближе к корме в гнездо втыкается.
Нет такого места((
Сто раз всю лодку вокруг обошёл с корзиной, нет такого места(((((((
П.С. Как пилится люк - не знаю, привлекал помощь, сам не пилил.
Однако, подозреваю - полится легко.
Автор: Дмитрий 76 (83.220.239.---)
Дата: 20-08-18 02:03
Если кто возит лодку на прицепе мзса, есть идеи по доработке трейлера ? Мне не совсем удобно грузить лодку в том смысле, что сложно поймать середину когда трейлер глубоко загоняешь, может какую либо центровку возможно придумать ? Ролики или ещё чего
Дата: 20-08-18 06:14
Дмитрий 76 писал:
Я на Респо, крайне удобная тележка.
Дата: 21-08-18 04:10
Четыре светодиодных светильника в бортах.
И простейшие плоские светильники в виде "летающей тарелки" со светодиодами по кругу, на батарейках и с карабинчиком сзади.
Тент у меня немного другой, на верхних дугах расстегиваю молнии до середины кокпита, на язычки застёжек вешаю две лампы.
Кстати, давно не фоткал в катере, нечего для примера скинуть.
Разве что тут, как это выглядит снаружи
Здесь на фото ещё одна вещь, с моей точки обязательно нужная - задние площадки, одна из них с лесенкой
Дата: 21-08-18 05:11
Александр Жукович писал:
Полезность внешних кормовых платформ сложно переоценить.
Дата: 24-08-18 20:19
Александр и Александр, воспользовался вашим советом по установке платформ на стадии сборки катера и безумно вам благодарен за такой совет! Без них никуда)
Справа платформа с выдвижной лесенкой, слева без лесенки.
Дата: 26-08-18 03:03
Мелочи, но облегчают жизнь
Порог с очень острыми углами.
В каюте всегда лежит обрезок изоляции для труб, открыл дверь - одел
Дата: 26-08-18 03:09
Подушки из каюты выброшены, по их размерам сшиты подушки с более мягким и более толстым наполнителем. Спать намного комфортнее.
Дата: 26-08-18 03:16
Сетка от кровососов на люк, городил вида три самоделок, потом все выкинул, поставил комплектный от этого люка, правда цена ну совсем непонятная и негуманная
Дата: 26-08-18 03:21
И еще для путешествий, из мелких улучшений.
Слева по борту стоит всегда ящик для всякого хламудья, которое должно быть под рукой.
Дата: 26-08-18 03:26
Его ножки плотно входят в бортики крышки, получается очень удобный по высоте столик, стоит совершенно надежно даже при волне
Дата: 26-08-18 03:48
Задние подушки выброшены, новые расширены сантиметров на семь, но надо понимать, что у меня габариты за сто кило, теперь на них ну совсем удобно лежать.
С левой стороны подушки сдвоены, перегородка вырезана, удобнее крупногабарит укладывать
Дата: 26-08-18 03:54
слева - двухбатарейная схема с каким то навороченным прибором, смысл работы которого непонятен, но таки работает и на отлично
Автор: maybach (---.it.hh.ru)
Дата: 28-08-18 17:47
Удобно ли спать в каюте? Хватает ли места и какой материал использован на подушках в базе?
Дата: 29-08-18 00:14
Мне спать комфортнее всего вдвоем головой к носу при моем росте 180см. Когда спим втроем с ребенком, то головой к корме. Так в походе 14 дней ночевали, все отлично)
Автор: Александр Жукович (---.net25.stalcom.net)
Дата: 29-08-18 14:58
Т.к. всегда стою кормой к берегу, сплю головой к корме, вдвоём очень комфортно, рост 183 см.
В базе подушки были сантиметров пять толщиной, обшиты кожзамом
как на сиденьях.
Дата: 05-09-18 19:32
Поделитесь, где и как крепили датчик эхолота ? И где удобнее всего разместить сам прибор, чтоб и экран хорошо просматривать и обзор не загораживал
Автор: Андрей23 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 08-09-18 18:43
Про тент, люверсы очень облегчают и ускоряют съём/постановку тента. От кровососов вшил в боковые "стёкла" тента сетки, можно открывать/закрывать для регуляции температуры. Правда это на 530)
Автор: Yurai (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата: 09-09-18 06:42
Диаметр люверсов? Где брали? Фото. Сами славили или нанимали? Цена? Интересуюсь для своего 530
Дата: 09-09-18 16:22
2 Yurai, на следующие выхи замеряю и сделаю фотки. Делал товарищ по базе, он большой специалист по тентам. Но самому люверсы набить легко, а вот москитку, без машинки, никак не поставить культурно.
Дата: 09-09-18 20:05
хочу поставить в рецесс треногу для буксировки лыжника, кто нибудь уже делал ? есть опыт ? а то квадрат предложенный производителем выглядит как то некрасиво
Дата: 16-10-18 19:37
Сезон завершен, можно подвести некоторые итоги. В целом лодка понравилась, сама концепция, удобно сидеть, хороший обзор, есть возможность переночевать. Но есть и косяки, первое это протечки внутрь каюты по рамке лобового стекла (обещали устранить по гарантии, посмотрим).
Далее протекает стояночный тент, видимых повреждений не имеет, но лодка стояла под ним на улице в дождливую погоду, за неделю набралось воды, после включения массы помпа совокупно минуты три работала. Тент на фото, куплен был вынужденно, недешёвый и течёт зараза.
Дата: 16-10-18 19:41
Второе это корпус, он нежный, лодка живет в сезон на воде и паркую я ее в карман по бокам которого пнд трубы, там же стоял бриз, так вот от контакта с этим пнд ни одна лодка не имела следов, феникс имеет и потертости и царапины. Может конечно это всего лишь наклейка чёрного цвета и она не качественна, но за пол сезона лодка внешне постарела лет на 10 минимум.
Дата: 16-10-18 19:45
По бортам по кругу от контакта с транспортировочным тентом лодка выглядит тоже не фонтан. Это учитывая, что на прицепе под тентом она за сезон проехала всего лишь километров 600
Дата: 16-10-18 19:48
Места контакта со стяжками которыми лодка фиксируется к прицепу, это контакт с ремнями, не с железом
Дата: 16-10-18 20:01
На редане получил стес, при подходе к берегу видимо, других контактов днища с берегом не было. Подходил как обычно , сброс оборотов, глушу мотор, лодка идёт по инерции на маленькой скорости, поднимаю мотор, не доходя метра до берега лодка останавливаться от наезда на препятствие, скорость еле ползли, просто остановилась, беру багор пытаюсь с кормы протолкнуть вперёд лодка упирается, оттталкиваюсь багорном с носа, отвожу багром немного в сторону и с кормы багром подталкиваюсь к берегу. Потом уже на трейлере заметил (на фото) . Теперь даже не знаю, может консервный нож с алмазной заточкой был на дне или пластик хлипкого качества. Спросил дилеров, сказали пластик отличный их ответ, пластик импортный отличный, только соседские импортные лодки эксплуатируются в разы жёстче и даже 10 летние выглядят новее чем наши 3х месячные. Фото
Дата: 16-10-18 20:06
но будем надеяться это все только косметика и само качество лодки не подведет, концепция самой лодки нравиться
Автор: Сергей МО (5.35.91.---)
Дата: 17-10-18 00:25
Корпуса других лодок, белого цвета тоже имеют следы но их не видно, потому что они белые. Всё точно так как на автомобилях.
Штатный транспортировочный тент - зло и вообще любой транспортировочный тент с лямками, оканчивающийся под привальником. Лямки будут натирать пластик. Мой штатный натер борозды сразу, по дороге от СПЭВа из Питера в Москву.
Теперь тент такой, лямки контакта с корпусом не имеют.
Но и этот кое где трёт корпус.
Весной буду шить на кнопках, типа стояночного, закрывающий кокпит по периметру примерно так как сделано у Финвала.
Семитонный стяжной ремень через всю лодку нафиг не нужен. Вполне достаточно двух на корме, самых обычных. Проверено.
Автор: Водяной (---.avtlg.ru)
Дата: 17-10-18 03:42
В самый верх
Шибко продвинутые товарищи пользуются налобным фонариком, менее продвинутые разливают, подставив рюмку под бортовой фонарь.
Кстати, это первая жалоба (на моей памяти за 16 лет) о неудобстве разливания в кокпите :-))
Дата: 17-10-18 16:40
Обычное дело для черного корпуса, именно поэтому я белый взял.
А вообще с такой жесткой эксплуатаци
