 Московское время 18:24:25
 Владивостокское время 01:24:25
 Вопрос по рациям
Автор: юрий правдин (---.252.77.45.ip.tele-plus.ru)
Дата:   14-05-18 01:14
Всем привет подскажите кто знает какие рации купить чтобы брали хоть на 5км не в заявленом а в реальности а больше лучше ато купили Бинатон xr-300 заявлено 5км а на 2км по реке уже не берет
 Re: Вопрос по рациям
Автор: Александр - Мамон (---.129.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   14-05-18 01:19
зайди на ганзу, там по твоему вопросу - обчитаешься.
Автор: Витька (---.pppoe.atknet.ru)
Дата:   14-05-18 01:52
Baofeng UV-5R на Алике - дешево и сердито. На реке испытывал лично, на расстоянии 11 км связь была. Бинатон этот отдайте детям играть.
Автор: Обской Кит (---.bb-nsk.sib.mts.ru)
Дата:   14-05-18 01:53
Витька писал:
Поддержу. Бао ЮВ-5Р - классика. До 5км на пересеченке (петляющая протока).
Дата:   14-05-18 01:59
В прошлом году два пенсионера из гавани на больших катерах, которым в снабжение вписана радиостанция, прошли с моим Баофенгом техосвидетельствование, предъявив ГИМСу, что на нем можно настроить 156.800.
Дата:   14-05-18 05:37
Баофенг сделал UV-5R помощнее:
и магазин лучше этот, а не али.
Рация хорошая, по соотношению цена/качество отличная.
Реки меж тем бывают разные. Сильно меандрированные, небольшие лесные реки - это скорее связь в лесу, а не на реке.
Автор: икс340 (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   14-05-18 07:54
Позавчера в Финке связывался Баофенгом 3 с Баофенгом 5. Через острова 7 км не брал совсем. Вышел на прямую видимость - те же 7 км, связь отличная. Это в диапазоне 433, в двухметровом не пробовали, некогда было)))
Автор: chemmaster (83.220.239.---)
Дата:   14-05-18 17:39
Yaesu ft-60r
Автор: Zoo (217.22.163.---)
Дата:   14-05-18 20:08
Дальность радиосвязи обеспечивается не названием и заявленной мощностью, а типом и конструкцией антены и высотой её подвеса.
Для антены, расположенной на высоте 1,8м над поверхностью сферы размером с Землю дальность радиогоризонта не превысит 3км. Все остальное, включая "да у меня 20 км две поратативки, только настоящих бао! лехкО брали!" - суть флюктуации естественного хода вещей, перемноженные на тщеславие и техническую малограмотность владельца.
Хочешь гарантированную связь на дистанции >5км - внешняя антенна.
Автор: Кухтиев Вадим (188.170.74.---)
Дата:   15-05-18 05:55
Не могу не согласится с Zoo.Чудесные случаи связи на 7-10-11и т.д.км возможны в случаях:
1)радиогоризонт расширялся путем подъема одного из абонентов на возвышенность.У меня был случай УВЕРЕННОЙ связи на 6.3км(расстояние промерено навигатором),но я был метров на 50-70 выше второго абонента
2)использовалась подобранная под волну антенна,значительно эффективней штатной(то же относится к внешним хлыстам)
3)очень не частые случаи сверхдальней связи на УКВ связанные с особым состоянием атмосферы.Древние автомобильные рации "Лен" изредка давали сеансы связи СПб-Мурманск.Но не думаю,что это к портативкам относится.
4)измерение расстояния проводилось "на глаз","шагами","Петрович сказал","военно-морскими километрами" и т.д.
Дата:   15-05-18 06:00
chemmaster писал:
> Yaesu ft-60r
В ряде условий,например в городе,зачастую и на 500м не всегда удается связатся.Лес 2-3км,на больших озерах,может на километр больше.5км УВЕРЕННОЙ связи со штатной антенной-очень без гарантий.
ПыСы:Эйсиком я с 2008года пользуюсь.Сейчас как запасной/гостевой,раньше основным был.
Автор: Dmitry R. (---.247.120.176.lofisnet.ru)
Дата:   15-05-18 06:10
Верно, верно Zoo. Только внешнюю антенну ещё задирать повыше надо, а то всё равно толку не будет.
Автор: noa3 (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   15-05-18 06:15
Давненько у меня в пользовании пара yaesu VX7R - лучше пожалуй придумать сложно. На китайские балалайки смотрю с подозрением - возможно это предвзятое мнение, однако yaesu и вертекс стандарт никогда меня не подводили, а от добра - добра не ищут.
Что касается антенны то пара хороших хлыстов от daimond - творят чудеса.
Автор: d.j.E (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   15-05-18 08:26
У меня 2 рации речного диапазона по 5Вт. И как уоки токи можно и для катера. 433 Мгц мне не к чему теперь.
Бьют на 2-3 км, дальше только на дерево лезть.
Автор: Velbot (---.134.5.213.convex-tagil.ru)
Дата:   15-05-18 13:41
VECTOR VT-44 Military. Иногда пробивает до 5 км, но все зависит от рельефа.
Дата:   15-05-18 14:04
Мы меряли так. Один оператор с радиостанцией сидит на берегу острова, другой на лодке отходит с навигатором и смотрит расстояние до первого (по прямой, естественно, не по треку) и с увеличением расстояния на каждые 500 метров проводит связь. Вплоть до 11 км связь была. Возможно, это и было случайностью и каким-то уникальным состоянием атмосферы.
Автор: R4PCB (188.225.101.---)
Дата:   15-05-18 14:23
Биафенг нормальная болтушка, 20км спокойно перекрывает, правда не родной антенной , один минус регистрировать надо, а чтоб зарегить нужен позывной хотя бы 4 категории.
Дата:   15-05-18 17:05
Судя по нику(радиопозывной?) Вы имеете к связи отношение?Тогда укажите НА КАКОЙ ВЫСОТЕ установлена антенна баофенга,что бы он перекрывал зону связи на 20км?
На счет регистрации-теоретически надо,на практике-никто этого не делает.Если не гадить в эфире,никому из госструктур ты не нужен.
Автор: Михаил GE (82.140.75.---)
Дата:   15-05-18 17:39
Брал кенвуд (4 т.р. шт) - лупит на 50 км по открытому пространству на четвёрку - юстировали пролет РРЛ.
Дата:   15-05-18 18:17
50км?Господа,кто больше?))))))
Дата:   15-05-18 18:23
"50км?Господа,кто больше?))))))"
ты меня за базар подтянуть что ли решил?
Kenwood TH-UVF1 Turbo Dual Band
связь между мачтами с высоты 75 метров - 50 км .
Дата:   15-05-18 20:08
Михаил GE писал:
Михаил,если связь происходила в особых условиях(а у Вас 75м вышки-это как раз такой случай)имеет смысл указывать эти условия,тогда не будет сомнений.
Дата:   15-05-18 20:15
Вадим, я вроде указал - "юстировали пролёт РРЛ". если этого не достаточно, то уж извиняйте ))).
ну а 9 ватт - приличная мощность.
Дата:   15-05-18 20:28
Михаил,"юстировка пролета РРЛ" -все таки не всем известная процедура.Я,например,с трудом понимаю,о чем идет речь.После расшифровки условий,все стало на свои места.
9Вт для "портативки"-это очень не мало,правда,еще имеет значение,как эта мощность реализуется,т.е.,антенна,ну и условия связи.
ТС спрашивал о "портативке" которая дает гарантированную связь на 5км в любых условиях.Я таких не знаю,хоть и перепробовал массу всяких "болтушек"
Дата:   17-05-18 13:56
Михаил GE писал:
Да? А у меня с земли есу-шестерка на 430 км работала на 145.800МГц, с 5Вт.
(надо бы подождать с полчасика, а потом какбы невзначай сообщить, что второй абонент это репитер МКС с высотой орбиты >400км)
Дата:   17-05-18 17:56
Пожалуй единственным мобильным радиопередающим устройством с максимальной дальностью - была и есть yaesu FT857D с карандашом атас 120 - однако она отнюдь не карманная.
Автор: d.j.E (82.196.9.---)
Дата:   18-05-18 18:38
А я привез ксв метер с Китая. 2 рубля все удовольствие. Попробую судовую отстроить и сибишки.
