| Московское время 01:58:39 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:58:39 |
Автор: Танкист-7608 (176.59.109.---)
Дата: 13-05-18 18:28
Доброго всем. Готовлю немного лодку к спуску. Зашпаклевал киль и места сколов полиэфирной волосянкой, зашкурил, отшлифовал как мог. Настало время покрыть грунтом и необрастайкой. Грунт эпоксидный. Двухкомпонентный. Все отлично, но есть "НО", лодка была покрашена 5 лет назад другим грунтом, однокомпонентным, водоупорным, для мест ниже ватерлинии. И вот боюсь....
Автор: Танкист-7608 (178.204.214.---)
Дата: 13-05-18 18:53
пока сделал так, покрыл эпоксидным грунтом ту часть, которую ремонтировал, но само собой и зацепил часть днища, где покрыто Хемпелем.
Сколько ждать результата? вспучит старый грунт или нет, есть у кого нибудь опыт? если вспучит, то через какое время и что с этим делать, соскоблить эти участки и дальше не лезть, оставить так как есть и покрыть необрастайкой?
Обдирать весь старый грунт не вариант, легче лодку новую купить ))) я пока необрастайку смывал, чуть не умер под лодкой, так же шкурил и шлифовал....
Дата: 13-05-18 21:06
Вроде такой. Было как то.
На работе яхту большую делали. Так вот на складе остались некоторые материалы. Забрал их по закупочной цене
Автор: ttemmich (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата: 13-05-18 21:14
У меня просто знакомый люмишку красил этой линейкой,по совету Андрея,с его консультацией и неукоснительно соблюдавший все его рекомендации,в итоге краска скалывается вместе с грунтом от не очень сильного удара.на вопрос чего за говно,он ответил что это же не хемпель))) и он там уже не работает.про пластик не знаю но...
Автор: Танкист-7608 (176.59.110.---)
Дата: 13-05-18 21:41
Спасибо буду иметь ввиду. Мне только днище им покрыть под необрастайку. Там ударов то не бывает особо.
Вот стою у гаража. Проверил спустя 4 часа все нормально. Или этого мало для того чтобы подняло нижний слой?
Просто уже наступал на эти грабли пять лет назад. Помню красил верхнюю часть лодки акриловой краской. Пришел на следующий день, а лодка местами покрылась коркой сморщенной.
Дата: 13-05-18 21:51
Тут не скажу,но у меня помню краски не хватило а взять было просто негде,решил другую попробовать,при чем вроде все тоже самое,производители разные только,но попробовал на кусочке,подняло за несколько минут.
Автор: buss (82.196.9.---)
Дата: 14-05-18 01:08
Танкист-7608 писал:
> если все таки ничего нигде не вспучит, то можно ли смело закатывать все днище
> эпоксидным грунтом?
- обычно сутки двое уже хватает понять. или оно встанет или поднимет.
Автор: baltiec (217.118.78.---)
Дата: 14-05-18 02:24
Денис. Оставь как есть , перед необрастайкой все и новое и старое заматуй хорошо скотч брайтом.
А если по хорошему и у хемпеля и у интернешенела есть грунт совместимый со всеми старыми покрытиями.
Автор: Танкист-7608 (178.205.49.---)
Дата: 14-05-18 02:49
Закатал все в три слоя sea-line. Руки отваливаются. Думал и необрастайку сегодня покрою, но нет ))) вроде нормально держится, нигде ничего не подняло пока.
А интересно, чем кроме цены, отличается эпоксидный грунт для лодок от грунта, что в автолабазах продается? )))
Автор: Лакировка (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата: 14-05-18 03:45
Привет.
По порядку.
Лучше всего делать тест растворителем тем, что идёт к покрытию, что собираешься нанести.
Например, у тебя Хемпель 1К. Собрался Sea-line 5:1 2K.
Смотрим TDS. Он гласит, что следующий слой можно наносить через 2 часа, например.
Ага, делаем вывод, что за два часа разбавитель полностью уйдёт.
Прикладываем маленькую салфетку, смоченную растворителем от 5:1 и оставляем на 2 часа...
Все скукожилось? Значит и грунт поднимет прежний слой. Если нет, то 1К грунт высох так, что стал невосприимчив...
Короче, если не скукожилось, то все будет хорошо, наверное...
Кстати, мой Ветрогон тоже был под 1К краской и растворитель его за час размягчал. Я рискнул, помыл, пошкурил, обескрылил и накатал в жаркий день двухкомпонентный грунт тонким слоем. Подождал лёжек и докатал необходимую толщину. 4 год стоит...
Про однокомпонентный грунт. Он появился в Sea-Line Ссылка.
Про отличия от авторемонтных.
Там для машин, а нам для лодок :)
Про необрастайку на грунт 5:1. Этот грунт больше подложка. С необрастайкой не тяни.
PS
Ну уж совсем грязью Sea-line не поливал :). Конечно, есть лучше, но и цена выше.
Да, ttemmich, про "отвалилось". Что то товарищ сделал не так.
Автор: Танкист-7608 (---.obit.ru)
Дата: 14-05-18 16:10
перед нанесением необрастайки, нужно скотчбрайтом походить или еще чем?
Или на грунт можно сразу мазать?
Дата: 14-05-18 17:30
Лакировка писал:
> PS
Андрей,ты понял про кого я))) ты приезжал к нему,мастеркласс показывать. На вид конечно неплохо, лежит ровно,блястит,но...в местах где царапки,а лодка на воду еще не выезжала,при дальнейшем ковырянии ногдем все без усилий слезает до металла... Так что кто бы что не говорил про дорогие и понтовые материалы,для люминя круче ВЛ-ки не придумали еще,уж как я не изгалялся с ней,и на открытом воздухе,и просроченым,3 года и зимой и летом на улице провалявшимся,и с нарушением толщины клал,ничего нигде не отвалилось за 5 лет.верней один рпз было,брат на волне уронил якорь на палубу,получили вмятину,откололся краски кусок,с 5 рублевую монету,углом упал,а грунт как был так и остался.так что да простят меня инакомыслящие,лучше старой слветской схемы вл+хв нет.
Автор: MishaSamara (85.26.234.---)
Дата: 14-05-18 20:59
Где-то что-то подобное в теме про покраску прога уже читал.
Сам сейчас буду красить казанку 5м4
Взял кислотник рефлекс, на него грунт 4+1 также рефлекс
Поверх хочу акриловую эмаль в 2-3 слоя положить
Адекватна ли данная схема?
Дата: 14-05-18 21:25
Что за эмаль? Кислотник реофлекс нормальный,я им тоже пользовался,про 4+1 ничего сказать не могу,так как моя схема бвла самач первая это вл+какойто грунт из балончика,в принципе нах не нужный,но по неопытности решил что промедуточный необходим,и хамерайт,не молотковый,все остальные лодки красил кислотник(вл,боди,реофлекс,все пробовал)+ полиуретановая эмаль(TDR-90) все лодки живы,здоровы,ничего не отвалилось ни у кого,и судя по анешнему виду перекраски еще долго не потребуют.
Дата: 14-05-18 22:18
В принципе нормально,я хоть и не стороник автокрасок,в плане блестит сильно,неровности подчеркивает,скользкая для палубы,ну и как и любой глянец быстро зацарапывается,но как бюджетный вариант неплох.
Дата: 14-05-18 22:29
Да мне чтоб красиво было и жене нравилось)
В болотниках и кирзачах ходить не буду, стоять будет в пауке до самого льда.
Автор: fofa (62.249.146.---)
Дата: 14-05-18 23:18
Такой же вопрос , только ложится будет миранол на остатки пф-ки, сие возможно?
Автор: maybach (---.atel76.ru)
Дата: 15-05-18 06:43
Вот я красил кислотник Реофлекс 1 тонюсенький слой напыление, и 1 побольше слой). Двухкомпанентный грунт (скорее всего эпоксидный) два слоя + Вика в 2 слоя 2 к акриловая + лак твердый HS 2.5 слоя. Пирог получился толстоватый. Краска твердости толком не набрала. Все это отвалилось пленкой вместе с кислотником. Хотя часть кислотника на лодке осталась. А там где красилось только грунтом сидит все мертво. Красил на вычищенную до блеска лодку. Хотя не уверен что весь серый налет был снят. И есть вероятность что обезжирку делал неправильно, т.к. купил ее мало. Ссылка.
В этот раз буду просто эпоксидный грунт + полиуриетан пробовать. Проверим.
Дата: 15-05-18 12:07
Главное хорошо подготовить поверхность.обезжиривал промышленным ацетоном,перед этим нанес легкие риски на поверхность.
Дата: 15-05-18 16:23
закатал вчера все в четыре слоя необрастайкой. Легла отлично, жирно, густо, ровно....
Ничего не царапал, грунт и так матовый и шершавый, так как наносил валиком велюровым
Дата: 15-05-18 20:12
Лакировка писал:
> Брат, береги себя.
> Техника безопасности кровью написана :(
+++ Согласен Андрей! Очково немного под ней лазить, когда она висит в воздухе, сзади то за мотор подвешена (за струбцины), вроде надежно, а спереди за леера ))))
сегодня вечером на телегу опущу..... С днищем закончил
