| Московское время 19:24:47 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:24:47 |
Автор: Алексей N. (88.200.214.---)
Дата: 18-03-18 02:02
Собственно тент проходил два года, примерно по косой от натяжения клепок, в конце второго года эксплуатации появились лопины на заднем стекле. Размером 5-7см.
Производитель говорит типо о испарения бака и с транца ПВХ сохнет, хотя на других тентах вроде и не сожнет совсем.
Чем заделать (склеить) вопрос, чёт не охота с перешивкой связываться, Саунелла на место стекла 1,5 тыр стоить будет.
Фуфел их стекла, и отмазы по моему ((
Автор: lednic606 (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата: 18-03-18 02:45
Как вариант - если возможно - просто настрочИть(с подходящим клеем) полосу из материала основного тента перекрыв с небольшим запасом лопины.
Автор: kness (---.32.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата: 18-03-18 02:57
Стекло делается из прозрачного ПВХ. Клеится так же, как и лодка ПВХ. Только латку на жидкий клей приложить надо, прикатать и выдержать минимум сутки.
Дата: 18-03-18 03:14
kness писал:
Спасибо, вопрос не критичен, но что обидно мля, ведь не ломал не рвал.
Лопнула падла... у друга на Волжанке испарений нет, выходит.четвёртый год. ПВХ не сохнет...
Дата: 18-03-18 03:23
Стекло лопается от мороза. Его совсем нельзя сворачивать и шевелить при минусовых температурах. Под ходовым тентом лодку зимой тоже хранить нельзя. Сворачивать при плюсе и хранить хоть и в холоде, но не трогая. Люди, пользующиеся такой рекомендацией, по 5 лет горя не знают. А пары бензина на него не влияют.
И хоть Алексей и говорит, что припарки, но можно на пару сезонов воздержаться от пошива нового.
А поконкретнее можно сказать, если хоть фотки покажешь.)))
Дата: 18-03-18 03:34
Ага, я и сам ума давал, но всё же )))
Дата: 24-05-17 22:02
Качество пленки это бесспорно важно, но ещё нужно выработать алгоритм сворачивания тента который исключает заломы и перегибы пленки, только скручивание в рулон. По холоду актуально в разы и будет все гут.
Re: Толщина пленки на ходовом тенте, какая должна быть?
Автор: kness (176.52.69.---)
Дата: 25-05-17 01:31
Алексей N. писал:
+ 100500
Автор: kness (---.33.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата: 18-03-18 20:24
Клей спокойно. Плёнка по виду ещё долго пожить должна.
Мне часто приходится на ремонтные тенты наклеивать пятаки под шпеньки крепления. Люди приносят тенты для замены стёкол. А у них прямо в стекле отверстия под крепления. Вот и клеим усиления вокруг отверстий. Чаще с одной стороны, а иногда и с двух.
Я пользую клей "Виникол 15-20". Для стёкол развожу немного ацетоном и сушу не более 2-3 минут. Потом прикатываю на холодную хорошенько. Затем прогреваю градусов до 60-70 и прикатываю вторично. Если второму слою клея дать подсохнуть, то получается матовость по склейке. А если второй слой не сушить, то более прозрачно. Тут руку надо немного набить, потренировавшись.
Дата: 18-03-18 21:03
kness писал:
Спасибо, терять особо нечиво, если чё зашью тканью.
Но клеить буду до последнего, ибо нехуй ))
Дата: 18-03-18 21:26
Алексей N. писал:
Клей, там не сложно. Только потренируйся. Думаю, что в Самаре обрезки прозрачного ПВХ найдёшь.
Автор: Алексей N. (178.45.181.---)
Дата: 13-05-18 22:04
Бизнес есть бизнес.
Собственно как лечил их тенты: Ссылка.
Как писал выше отличные тенты, НО, как-то со стеклами не сложилось, не проходив и два сезона, заднее приказало долго жить. ((
Сразу закрою тему долгожительства пленки, показом по запросу мутных с заломами экспонатов, коим лет по 7, не меньше.
Дата: 13-05-18 22:09
Итак, посовещавшись и послушав решено было зайти к ближайшему знакомому тонировщику и добыть кусок прозрачной тонировочной (бронировочной) плёнки даром.
Дата: 13-05-18 22:13
Однозначно адгезия, пластичность и устойчивость к внешним факторам была на стороне пленки.
Из которой собственно и были вырезаны и приклеены с двух сторон заплатки.
Автор: Арчибаль (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 13-05-18 22:23
Алексей N. писал:
> Бизнес есть бизнес.
Я заказывал у них тент, мне понравилось как изготовлено, но стёкла не стал в заказ включать, предполагал что будут лопаться.
