| Московское время 08:20:08 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:20:08 |
Автор: johany (46.56.112.---)
Дата: 13-05-18 13:50
Двс. Ребят как мотор вообще? Смотрели вчера, даже пролетелись. Висит на казанке 5м2. Долго стоял. С 2009 в одних руках, приехал из Европы. Завелся с пол тыка. Лупит что дурной. Редуктор в порядке. Бенз прошлогодний. Выхлоп маслом вроде не вонял на хх. После того как пролетелись заметил лёгкую дымку, вот и задумались. Сняли свечи а они корявые. Но хозяин в груди бьёт что свечи ниразу не менял. Свечи были в салатовой смазке, похоже что не менял. Привлекает цена комплекта но отпугивает инжектор. Как быть, что делать?
Автор: Nortfull (83.169.216.---)
Дата: 13-05-18 14:18
У меня 2008 года, у меня седьмой сезон, брал практически новым 26 моточасов, нариканий нет, всё работает как часы, накатал около 300 часов. Мотор сделан очень качественно. Визуально сравнивал с некоторыми японскими моторами, качество маринера на порядок выше.
Автор: Шнек (178.218.88.---)
Дата: 13-05-18 14:48
Сделать бы диагностику, определить пробег, компрессию померить.
А то может он и масло не менял как и свечи никогда?:))
Дата: 13-05-18 15:03
Так а работа инжектора проверяется только компьютером? Масло сказал три года не менял но и мотор эксплуатировал несколько раз. От него до воды далековато.
Автор: Пашуньчик (---.dynamic.nn.ertelecom.ru)
Дата: 13-05-18 15:15
Интересно как диагностикой определяете менялось масло или нет ?
Автор: Wayfaring (178.169.87.---)
johany писал:
))) да уж ..... уже интересно, а что же там в редукторе....
Дата: 13-05-18 15:54
Зимой не выдавило, значит всё нормально.
Дата: 13-05-18 15:55
Пашуньчик писал:
Никак)) одно к другому никак не относится.
Насчёт масла было просто предположение, и оно частично подтвердилось
Автор: ttemmich (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата: 13-05-18 18:00
Wayfaring писал:
> johany писал:
А чего в редукторе? У моего мотора замена масла там через 300 часов или рах в 3 года
Дата: 13-05-18 20:34
> года
Завидую вам, честно..
Автор: ttemmich (176.59.55.---)
Дата: 13-05-18 20:44
Но контроль никто не отменял,а то один товарищ на форуме пренебрег этим правилом,и в начале сезона получил спекшиеся от ржавчины намертво потроха...
Дата: 13-05-18 20:53
А мне стыдно признаться, я уже три года в редуктор не смотрел, раньше раз в год. А тут за зиму на форуме насмотрелся выдавленых шайб на редукторе, теперь буду каждую осень смотреть. Когдато и на моём редукторе должен сальник под износится. Наверное всё таки есть разница между моторами собраны ми в Штатах и Китае.
Дата: 13-05-18 21:00
Не знаю,я в ямахе тож не менял,только после обкатки,а нахрена думаю менять,если я на нем после обкатки раз в сезон на 10 мин выезжал,и то,чтоб не застаивался))) а что касается качества америки и китая...вы на своем моторе как часто крыльчатку меняете? У меня стабильно перед началом сезона,втулка отдельно,лопасти рядом лежат))) и не зависит от того заводил его или нет,и при этом что в конце сезона вода бежала исправно.а замена крыльчатки на 30 е-тек это 80% снятия башки,изза выскочившей трубки охлаждения,по другому не поставить никак(((
Дата: 13-05-18 21:49
Да я кроме масла, фильтра, предохранителей, регулятора напряжения и ремня грм ничего не менял, хотя новая кричатка есть в запасе. Я придерживать мнения меньше лазишь- дольше ходит!
Дата: 13-05-18 21:58
Так то оно да,но я повесил мот на лодку,в бочке завел,так как знаю про траблы с крыльчаткой,и чтоб на воде уже не рыпаться с ремонтом,а воды-йух...запас крыльчаток есть,оригинальных, стали менять и все вывалилось в снятие головы,в принципе не сложно,но напрягает сука такая конструкция)))
П.С. у брата в качестве эксперимента на такомже моторе стоит крыльчатка из поднебесной,и это первый сезон когда ему ее не пришлось менять,в отличие от оригинала.
