| Московское время 19:19:20 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:19:20 |
Автор: RUSs81 (213.151.0.---)
Дата: 12-05-18 19:21
Мужики подскажите по ремонту лодки Казанка 5м4 мятое днище по центру не знаю что делать
Дата: 12-05-18 22:31
Поделитесь опытом и технологией кто в теме , самому с верхушками знаний с инета как то страшно
Автор: МРК (111.125.110.---)
Дата: 12-05-18 22:42
Это киль? Имхо : если не течёт и трещин нет - забить, проверить заклепки и кататься себе в удовольствие
Автор: ЮрАн (---.ugmk-telecom.ru)
Дата: 13-05-18 01:38
МРК писал:
истинно верный совет.
Автор: metrogoldenmaer (---.nat-pool.telecet.ru)
Дата: 13-05-18 03:48
Мажем проблемное место мыльной водой и греем газовой горелкой пока не почернеет. Когда почернеет, дюраль станет пластичной и ее можно легко править без опасений получить трещины.
Автор: odintsov-boss (188.18.254.---)
Дата: 13-05-18 06:08
Если на реке лед, то водички теплой можно и внутрь с ведерка плеснуть и посмотреть на герметичность. Если делать для себя и стоят полы все равно придется вскрывать и оценивать не только внешнее состояние вмятины но и внутреннюю деформацию. Советы уже посыпались, но если делать грамотно сначала полный осмотр внешнего и внутреннего состояния деформированного участка обшивки, а потом принятие решения. В общем ждем фото в студию (изнутри).
Автор: Костя г. Самара (---.yota.ru)
Дата: 13-05-18 08:47
Если не течет, я бы не трогал. Пока не проверил, течет или нет, точно лезть не надо.
Как говориться, не мешай работать механизму!
Если неймется, можно использовать всякие техники проверки течи. Типа заполнить лодку изнутри водой, либо натереть мелом снаружи сомнительное место, а изнутри его же полить керосином.
Но лучше котовой болезнью не страдать, а дождаться жидкой воды. спустить на воду и посмотреть, течет или нет.
Автор: Саня_сергеевич (193.233.9.---)
Дата: 13-05-18 12:34
Я ложил Крыма на песок дном и из нутри выстукивал вмятину. Мне так посоветовали, чтобы металл не лопнул. Можно сделать что то ы виде пресса. Например, в потолок упереть брусок на вмятину положить тоже брусок и распереть домкратом. Нагрузку довать постепенно, чтобы металл ,,тек сам”. Типо как в костоправне кузова машин вытягивают на растяжке. А так, если не мешается и не бежит, смысл править.
Автор: ttemmich (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата: 13-05-18 13:28
С другой стороны место такое,что практически не влияет ни на что,у меня была обяха с похожими вмятинами,только побольше их было и не совсем по килю,так она ни в чем не уступала точно такой лодке с идеально ровным дном,под такимже мотором и винтом
Дата: 13-05-18 13:42
Греть не надо, сильного угла нету, не лопнет, подложить ровную поддержку и стучать молотком.
(Да и не отожжёшь местно: или перегреешь или недогреешь.)
Полностью геометрию может не выровняешь, всё-таки накладка, но будет гораздо ровнее.
Чтобы стало ровно, придётся снять накладку.
Но это уже работа для подготовленного человека.
Стучи, если что положишь накладку из АМГ шире родной.
Автор: RUSs81 (213.151.6.---)
Дата: 13-05-18 17:27
ничего критичного не увидел ,шпангоуты все целые ,трещины буду искать при зачистке днища ,кстати чем чистить днище можно образивом
Автор: Камиль Зарипов (---.mtsnet.ru)
Дата: 13-05-18 19:52
Полностью согласен.
К тому же это дюраль. Полопаеться. Греть будешь герметик к чертям пойдёт. Короче приключения найдёшь себе на ...
Не течёт не гниет и нормуль
Дата: 14-05-18 11:39
Судя по фото - всё очень неплохо. Вот там где ободрал, после проверки на водотечность - покрась в беый\очень светлый цвет. Если со временем заклепки начнут "шевелиться" заметно будет сразу. Еще раз настоятельно рекомендую не трогать без действительно крайней необходимости. Заливать керосин сейчас - оно может не вредно; но потом обязательно проверить на воде, пару-тройку раз с разной нагрузкой на полном ходу. А воду использовать сейчас, если у вас ещё могут быть морозы, лучше не надо - если течет, то куда-то она затечет, там останется, замерзнет и ещё что-нибудь повредит. Удачи, спешка нужна только сам знаешь где и когда, здесь точно не тот случай, чтобы спешить.
Автор: RUSs81 (213.151.4.---)
Дата: 14-05-18 15:26
Спасибо всем за мудрые советы ,оставлю все как есть пока , а днище чем лучше зачистить от желтого налета и остатков краски
