| Московское время 00:23:46 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:23:46 |
Автор: maybach (---.atel76.ru)
Дата: 11-05-18 03:32
Вообщем есть потребность снимать мотор с транца для хранения в гараже отдельно от лодки. В прошлые года я отсоединял проводку от машинки, перетряхивал весь борт, естественно после таких манипуляций часть приборов не работало. Приходилось заново все прозванивать где что я задел. Да и просто не удобно. В этом году я его просто отрезал. Соответственно ищу варианты теперь как провода соединить грамотно. В целом думаю что надо сделать клемную колодку, т.к. под штекеры надо в борту большую дырку высверливать, что не очень то хочется делать.
Дата: 11-05-18 05:44
форматцевт писал:
> Прицепные бывают и на 13!
Да я че то не хочу на борт лодки вешать, мало ли зальет, или просто слетит, или детки сломают. Я бы хотел чтобы снаружи выглядело как обычно, а сам разъем находился внутри лодки в корме. Так надежнее мне кажется.
Дата: 11-05-18 08:56
Залезь " под капот" хотя бы камаза ( от 65 серии и моложе)
Там этих разъёмов , герметичных ( с уплотнениями) и на херову тучу контактов .....
Соответственно - и в лабазах по запцацкам к большим машинкам.
На сколько сложений скручивать туалетную бумажку - надо будет объяснять ?
Автор: buss (146.185.157.---)
Дата: 11-05-18 13:44
использую авто импортную у неё контактная группа чуть побольше и по качественнее сделана, есть возможность завести стартерные провода.
Дата: 11-05-18 13:54
buss@mail.ru писал:
Спасибо. А что у Вас за штанга справой стороны на корме висит с пакетом сверху.
Автор: deniss Р80-48АА (---.95-53-114-254.dynamic.lenobl.avangarddsl.ru)
Дата: 11-05-18 13:55
Детки скорее доипутся до машинки а не до розетки, внутри лодки? Тогда оно тереться проводом же будет о переборку. Зальёт? Так тогда уже надо в спасике за бортом плавать держась за лодку, а не на приборчики смотреть. Или и машинка тоже будет убираться с мотором
Дата: 11-05-18 13:58
maybach писал:
> buss@mail.ru писал:
> качественнее
- это электромотор, троллинг-докатка.
Автор: Baha (188.112.189.---)
Дата: 11-05-18 14:11
использую разъем от военной аппаратуры. рецес закрываю крышкой и на замок.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 11-05-18 15:58
Под слаботочку полно ШРов всяких.
Если 8 контактов достаточно, то есть замечательные разъёмы типа Спикон до 50А.
Сложнее со стартёрными проводами, т.к. там 100А минимум. Однако, если их подключать отдельно, то найти подходящий пром. разъём не проблема.
Автор: УрМ@н (---.dyn.bashtel.ru)
Дата: 11-05-18 21:15
Для стартреных проводов можно использовать папу -маму для удлинения сварочных кабелей на 25 квадратов,только изолентой подмотать от отворачивания.
Автор: buss (146.185.158.---)
Дата: 12-05-18 04:06
С.Игорь.К писал:
> Вот еще вариант. Стоит только рублей 300 за каждую половинку.
- хорошо бы ещё точное название или ссылку
Дата: 12-05-18 04:42
buss@mail.ru писал:
> С.Игорь.К писал:
Нахрена ?
Это - всего лишь один, и из самых мелких ( малопиновых) разъёмов в проводке того же "65" камаза.
До 30 ( 32?) - точно там имеются ( под передней крышкой )
Значит - и в лабазах "запчасти для грузовиков" - всегда в наличии.
Автор: Камиль Зарипов (---.39.244.116.dynamic.kzn.ufanet.ru)
Дата: 12-05-18 05:24
2рмд разъём, а лучше снц с индексом в ( всепогодный гереметичный) самый малый разъём держит до 10а. При вибрации не отойдёт. Гарантийное срок эксплуатации около 10000 часов. Размерность от 4 до 52 контактов
Автор: maybach (188.170.83.---)
Дата: 12-05-18 05:54
Че то как то все очень громоздко и как бы выразиться по пенсионерски. Такие разьемы я видел на военной технике и старых радио. По ходу борт надо все равно раззверливать, у меня в одну дырку плотно убирались провода мотора, трима, силовые и шланг от бензобака.если использовать такие штекеры то либо надо отделать отдельно такой провод, тут уже размер контактной группы не имеет значения, либо дыру сверлить больше чтобы штекер мог вылезти
Дата: 12-05-18 06:17
Хорошо. Проходим по первой ссылке. Там в принципе все расписано. Снц 23 -тип разъёма .снц 23-18 или 22. Смотрим таблицу где 18 22 это типо размеры корпуса. Дальше смотрим 7или 10 ног соотвественно. 18 и 22 мм это по вашему громкостко? На моем дт 9.9 стоял 23-14. Компактный. Там было отвесьте резинкой заглушенное он туда и влез без доработок, два отверстия по 3 мм для крепежа
Дата: 12-05-18 07:33
2 Майбаха.
Хочется самому руцами пощупать ?
Следуй моим советам.
Сходи в серьёзный автолабаз с большим ассортиментом запцацок для грузовиков ( дальнобоев)
Хочется по грамотной ссыли заказать то, что наверняка подойдёт ?
На тебя Камиль время потратил. Не пожалел.
Внемли его советам побуквенно - будет и тебе ЩАСТИЕ .
и не ипи моск.
Автор: ylitka63 (---.static-customer.samara.ertelecom.ru)
Дата: 12-05-18 13:29
Колхозил машинку на johonson. Машинка brp. Купил кабель 6*1.0 и 3*1.0. первых на запуск и управление двигателя, второй на тахометр. На движке стояли колодки фирмы deutsch. Нашел их в инет магазине. заказал. пропаял обжал контакты. вот и готова разъемная проводка. Колодки влагозащищенные. В итоге получилась как родная проводка.
Автор: buss (178.62.221.---)
Дата: 12-05-18 14:27
maybach писал:
- если ставить какой либо любой накладной разъем бензошланг точно придется убрать в другое место.
если всё делать одним разъемом как на моей лодке следует обратить внимание на сечение стартерных проводов, десять квадратов для запуска тридцатки хватает. но если двигатель мощнее сечение должно быть больше и тогда подобрать что либо из разъемов будет ещё сложнее.
есть хорошие немецкие строительные силовые разъемы, а среди них есть даже накладные угловые, но во первых они не дешевы и найти какую либо организацию, кто их продает поштучно в розницу я так и не смог.
Дата: 12-05-18 18:21
Силовые трогать не буду. Надо только машинку отсоединить
Автор: maybach (188.170.74.---)
Дата: 12-05-18 23:09
Гринёв Виталий Васильевич писал:
> Родной штеккер от машинки чего-бы не использовать?
Во первых на него цена космос, во вторых сам разьем я хотел прятать в корме лодки. Что бы он был в сухости.
