 Московское время 10:31:19
 Владивостокское время 17:31:19
 Мануал на Мерк60EFFI
Автор: Vlad volga (138.68.140.---)
Дата:   10-05-18 13:24
Парни всем привет , выручайте , нужен мануал на мерк 60 , и ещё вопрос , у меня минус по алюминьевому корпусе идёт , это нормально ,почему-то магнитола сгорела, в электрика я минус ноль по этому просьба сильно не бить !
 Re: Мануал на Мерк60EFFI
Автор: Евгений 77 (---.goodline.info)
Дата:   10-05-18 20:17
А кто сказал, что минус на корпусе-это нормально?
Автор: Vlad volga (---.yota.ru)
Дата:   10-05-18 20:22
Евгений77 так я и говорю , что это не нормально , и не могу понять где искать причину , у меня приборы перестали работать , хотя двигатель заводиться без проблем , подсоединил минус проводки приборов на корпус всё заработало, вообще не чего не понимаю .
Автор: Turbych (95.72.13.---)
Дата:   10-05-18 20:33
Хм...а почему его там не будет? Мотор прикручен к транцу, к мотору прикручен минусовой кабель. Мотор то железный однако. Вроде как только плюс на моторе изолирован, минус прямо на корпус стартера вешается.
Дата:   10-05-18 20:41
Turbych вот для этого я и ищу мануал , посмотреть по проводке, куда у меня минус пропал с проводки, подключения приборов , датчик топлива, трим , и тахометр работает с перебоями , ерунду показывает по обаротам .
Автор: Пират (85.26.234.---)
Дата:   11-05-18 17:36
Для чего мануал нужен, из-за перегорания предохранителя магнитолы? Так никто не кидает минус на корпус ,а тянут оба провода на АКБ и ничего не горит
Дата:   11-05-18 18:18
мануал какой нужен просто инструкция или сервис мануал? Их в сети полно.
сервис мануал
Дата:   11-05-18 23:04
Пират магнитола задымилась как авианосец Адмирал Кузнецов , и я не кидал минус на корпус , я наверн не точно выразился , я сам кидал два провода плюс и минус на приборы , но откуда я их брал ума не помню, толь от машинки толи ещё от куда , от аккумулятора у меня идёт два провода , один на минус другой на плюс двигателя . Turbych спасибо за мануал .
