 Московское время 16:31:47
 Владивостокское время 23:31:47
 Обклейка пластикового катера винилом
Автор: Дмитрий В. (217.118.64.---)
Дата:   03-05-18 15:25
Навеяло темой на форуме по виниловой пленке на алюминиевых катерах. Все хочу покрасить свой пластиковый катер, но не могу решится. Тут возникла мысль, а что если обтянуть винилом. Соответственно выше ватерлинии. Сразу над ватерлинией темно синий, выше оставить белым. Кабину серым. Вопрос насколько потом геморно снять эту пленку. Сейчас корпус отмыт и подготовлен к полировке и ваксированию. Корпус не молодой ориентировочно 2000 года, состояние на 3+. Готов услышать любые мнения :) Один раз помогло :)
 Re: Обклейка пластикового катера винилом
Автор: sea wolf 063 (---.ncts.ru)
Дата:   03-05-18 15:39
Добрый день! Все будет зависеть от качества пленки. Она может удаляться большим куском или будет рваться и придется долго снимать. После любой пленки , на борту останется клей, что бы его убрать понадобится куча ветоши, растворителя и терпения.
Автор: Vodomerka (---.proximanet.ru)
Дата:   03-05-18 15:47
при отрывании может отойти вместе с гелькоатом, если он не очень держится.
Дата:   03-05-18 15:58
Привык снимать пленки феном, не сильно грея. Помогает снять даже 10 летние залежи и слои. Или химию от 3М, дорого, но эффективно, и апельсинчиком пахнет.
Автор: Tracker (---.transair.ru)
Дата:   03-05-18 18:50
Профиль мой посмотри. Оклеено в 2013 году. Держится. Снимать - греть феном и снимать.
Автор: Анвар Казань (178.204.189.---)
Дата:   03-05-18 18:54
Тракер красивая фотка)) , а где заказывают такой винил с фоткой или рисунком? Каков ценник за кв.м?
Автор: Лайнер (---.pool01.dynmic-ppp.altacom.ru)
Дата:   03-05-18 20:48
Пленка снимается легко, любая. Ну может какая-то полегче, какая-то похуже, но в любом случае за годы работы с ней рекламщики технологию снятия отработали. Единственный нюанс, как правильно заметил Vodomerka, если покрытие под пленкой держится плохо, можкт отойти вместе с пленкой.
Автор: Valerik (95.179.127.---)
Дата:   09-05-18 03:47
Так какую пленку лучше использовать? И ниже ватерлинии можно клеить? Катер на воде не стоит. Углы и кая пленки не отваливаются со временем? И как она против царапин?
Автор: Hant86 (94.125.243.---)
Дата:   09-05-18 04:38
Против царапин очень устойчива, бери по толще, я у себя на лодке брал 200 мкм, она лучше тянется и дольше служит. Если хорошо обезжирена и ровная поверхность углы и края не отваливаются. А зачем ниже вл клеить, там все равно не видно на воде.
Автор: Лайнер (5.158.238.---)
Дата:   09-05-18 04:54
Valerik писал:
Там где будете покупать, Вам объяснят какие пленки бывают, сами и выберете какая больше подойдет. Если наклеена по технологии, то ничего не отваливается. Против царапин нормально. Если собираетесь сильно царапаться, то можно пленку еще заламинировать, т.е. наклеить слой защитной прозрачной пленки.
Автор: KMA163 (---.pppoe.sisamara.ru.44.238.91.in-addr.arpa)
Дата:   09-05-18 06:06
А покраска раптором не рассматривается?
У меня пластиковый катер 2005г.
В 2016г. покрасил - ни секунды не пожалел.
Прочность покрытия на порядок выше пленки.
Дата:   10-05-18 03:21
KMA163 писал:
Что за раптор? Это типа матовая, шершавая? Не пойдет.....Надо чтоб блестела... Да и по стоимости , наверное, дороже. Сколько стоила перекраска?
Дата:   10-05-18 03:31
Hant86 писал:
> воде.
На прицепе видно. И корябки ниже больше всего...
Автор: KMA163 (109.236.249.---)
Дата:   10-05-18 16:27
Было.
Стало.
Дата:   10-05-18 16:29
В 2016г (весной) заплатил 50 тыс. руб.
25 работа, 25 краска. сколько будет стоить сейчас затрудняюсь сказать.
Дата:   10-05-18 16:46
Третий сезон - полет нормальный.
Автор: алекс76 (83.220.236.---)
Дата:   11-05-18 20:04
И днище тоже красили, катер весь сезон стоит на воде? Очень красиво получилось.
Дата:   11-05-18 20:20
Покрашен полностью. На воде с мая по ноябрь. Никаких отслоений или шелушения краски. Потери скорости не заметил.
