 Московское время 09:22:54
 Владивостокское время 16:22:54
 Что дребезжит в машинке Сузуки.
Автор: Rescuer (87.241.245.---)
Дата:   10-05-18 00:38
Третий выезд какая то хрень происходит. После 4 тыс оборотов появляется дребезжание в машинке. По звуку почти что бор машина стоматологическая, но чуть пониже звук. Разобрал-все вроде Ок. Троса вроде нормально закреплены. Там реле есть какое? Может оно "звенит"?
 Re: Что дребезжит в машинке Сузуки.
Автор: Горняк (---.kitenet.ru)
Дата:   10-05-18 01:14
Звенеть ни чего не должно, возможно входит в резонанс...
Дата:   10-05-18 01:28
А если зуммера неисправность? В нем есть же зуммер?
Дата:   10-05-18 01:55
Когда она к корпусу жестко прикручена-возможен и резонанс. Но я ее открутил и положил на мягкое сиденье и дал 4 тыс оборотов. И опять внутри звенит. На мягком сиденье резонанса быть не может же. Это либо реле какое либо зуммер наверное.
Автор: Bern (88.200.215.---)
Дата:   10-05-18 05:21
Ха-ха))) Этот звук идёт из мотора по тросам! Долго я трахался с этой проблемой, в итоге забил)))) И сейчас периодически начинает звенеть так противненько, тонко, на определённых режимах)))
Чё только не делал... Разбирал по несколько раз и так слушал и так. И троса зажимал в разные стороны. И в машинку к концам тросов пихал поролон... Помогло лишь отчасти, полностью не избавило.
Дело не в машинке. Точнее не в ней самой. На прошлой лодке машинка была точно такая же и ничего не звенело. А тут да, заколебало.
Дата:   10-05-18 12:27
Вот это да :) Спасибо. А то я голову уже сломал. Главное в том году не звенело, а в этом зазвенело почему то. Может как то натяжение тросов изменить?
Автор: Дмитрий Тихонов (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   10-05-18 13:48
Литолом все намажь жирно.
Автор:  MOTOBOBER (85.26.232.---)
Дата:   10-05-18 13:54
Может троса обмотать виброизолом и закрепить в нескольких местах к лодке? Внутрь масла залить. Дребезжит скорее всего трос переключения передачи, попробуйте выбрать люфт наконечником при включённой передаче вперед, трос газа всегда подпружинен, а трос выбора передачи может иметь небольшой люфт в положении включено, устранить его и все пройдёт.
