 Московское время 13:51:58
 Владивостокское время 20:51:58
 Suzuki DF90atl плохо заводиться 2
Автор: Valerik (95.179.127.---)
Дата:   07-05-18 00:37
Начало темы здесь.
Собственно стал заводиться на горячую не 1-2 сек, а 3-4 и более секунд...Пробег 200 часов, свечи заменил.... На холодную с полпинка... С подсосом тоже быстро....
Не прошло и 5 лет.... Проблема решена. Проверил, сначала, все температурные датчики и, заодно, термостат.... В итоге заменен клапан
х/х----регулятор холостого хода--- VALVE IAC 18137-87L01-000. Кстати стоял мицубиси. Омметром звонился согласно допусков. От авто стоит 23 000 руб, оригинал сузуки 14 000 руб. Куплен аналог за 2 000 руб в автодоке.
 Re: Suzuki DF90atl плохо заводиться 2
Автор: Serjic Samara (88.200.214.---)
Дата:   09-05-18 03:43
Посмотрел на автодоке,аналогов нет.
Дата:   09-05-18 03:49
Плохо смотрел.
вот VTR
[23.04.18]
MI4001CS VTR
Датчик холостого хода
сузуки 90 атл
1 971.00
1 971.00 x 1 шт
Есть 2 варианта формы конца клапана.
Автор: Serjic Samara (109.169.131.---)
Дата:   09-05-18 13:13
Так находится,а если забить оригинал то аналогов не выдает.
Автор: Serjic Samara (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   09-05-18 23:46
Так же замучила проблема только видно другого плана.
Весной ,когда холодно, заводится без проблем.Вот сейчас потеплело и пошла проблема.Заводится долго,проблему выявил,нет бенза там где БНВД, он вирищит с перерывами когда ему бенз попадет периодически.Как только БННД накачает ,то всё в норме. Вопрос , Куда девается бензин из камеры где находится БНВД?? Думал что в бак уходит,нет, ставил обраный клапан в разрыв,толку нет.
Может кто что подскажет?
Автор: Гринёв Виталий Васильевич (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   10-05-18 00:19
как вариант бн низкого давления херово качает
Дата:   10-05-18 00:23
Гринёв Виталий Васильевич писал:
Нет Виталий,на любых оборотах во время езды всё номально.Именно после стоянки бенз куда то уходит из камеры высокого давления.
Можно перед заводкой грушей прокачать и тогда с пол оборота.
Дата:   10-05-18 01:55
снизу сепаратора краник с трубочкой есть-мож не затянут?
проверь на всякий.
там по конструкции ему некуда деться.
там поплавок с клапаном,обратно в бак не потечёт.
Дата:   10-05-18 02:22
"" снизу сепаратора краник с трубочкой есть-мож не затянут?
Затянут проверял не раз.
""" там по конструкции ему некуда деться.
Все так специалисты говорят)) А бенз куда то уходит когда тепло на улице.((
Дата:   10-05-18 02:29
мож трещина в сепараторе?небольшая?
Дата:   10-05-18 02:33
там в сепараторе литр или больше,не может испарится.
даж после зимы на остатках заводится)))
Дата:   10-05-18 02:40
Может быть. Летом придётся добраться до этих кишков и посмотреть что к чему. Может опрессовать низким давлением,т.к. это только при жаре происходит,от нагрева видно давление небольшое создаётся как в канистре.
Дата:   10-05-18 03:20
Включи несколько раз зажигание. Если после этого не заведется, то причина, скорее, в другом.... Скорее клапан х/х...
