| Московское время 02:22:43 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:22:43 |
Автор: hjk (77.111.247.---)
Дата: 10-05-18 02:22
Имею Ротан 420 2012г.. В районе крепления банки к боковому баллону появилась трещина в материале через который происходит склейка (место показано на фото - этот материал не ПВХ - какой-то полиэтилен/пластик/резина - не понятно - белого цвета). Не могу нормально приклеить к этому материалу ПВХ латку клеем для ПВХ - латка на этом материале не держится даже после зачистки шкуркой этого материала. Клею клеем для ПВХ - картинка ниже (ПВХ к ПВХ он клеит отлично - отодрать не возможно)
Подскажите, как и чем приклеить к данному материалу латку
Спасибо
Автор: Алексей Волжанин (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 10-05-18 03:39
Так понимаю, из описанного, вы делаете маленькую латку, которая не выходит за края этого канта пластикового. Наверно сам бы попробовал сделать латку больше размером, что бы она налазила на ПВХ баллона банки и борта, и тем самым держалась бы. Ни разу не ремонтник, но тоже клею иногда своего Братана. У меня тоже разошлось соединение банки, только в самом низу банки, никак не подлезть, так и проходил прошлый сезон.
Автор: hjk (88.200.214.---)
Дата: 10-05-18 13:12
я как раз делаю большую латку. на баллонах она держится отлично, но из под шва травит - не приклеивается нормально
Автор: Pobeg (188.244.136.---)
Дата: 10-05-18 14:17
Попробуй несколько слоев клея с сушкой, а потом латку.
У меня скега спускает - вот это засада.
Автор: РиО (---.perm.ertelecom.ru)
Дата: 10-05-18 14:31
hjk писал:
> возможно)
А ты ускоритель (отвердитель) применяешь ? я применяю дисмадур с виниколом
Добавляй прямо в клей ацетон, ацетон хорошо растворяет поверхность пвх и обеспечивает надёжную склейку.
Попробуй жидкую латку Ссылка.
Весьма инновационый клей. Можно сравнить со сваркой.
Дата: 11-05-18 01:56
попробую ацетоном потереть шов
купил жидкую латку - попробую ей после ацетона
спасибо
Дата: 11-05-18 01:59
в 2 слоя с феном делал - не клеится к этой ерунде
у меня тоже одна совсем немного спускает - 0,02 бар за сутки
