 Московское время 15:04:06
 Владивостокское время 22:04:06
 Вопрос по Mercury Sea Pro 25
Автор: 74.ru (91.205.209.---)
Дата:   09-05-18 15:37
Прошлой осенью мотор начал работать с перебоямина больших оборотах.. Прогрелся- стал работать нормально. В этом году- открытие сезона, такая же ситуация. Заводиться отлично, средние обороты на ходу- все в норме, выход на большие обороты- начинаются перебои в одном из цилиндров . И так - продолжительное время. Потом работа нормализуется. Вскрыл жгутик проводов опережения зажигания, на месте перегиба нашел почти надломленный провод . Спаял. Проверил другие провода- все целые. Ревизия топливной системы - все в норме. Сразу после ревизии на воду - полет нормальный. Думал причина в надломленном проводе. На третий выход- ситуация с перебоями повторилась в точности. Нагрелся - перебоить перестал. Мотор перед выходом прогреваю хорошо. Наработка мотора очень маленькая.Да, свечи поставил новые. Оригинал. Кто сталкивался?
 Re: Вопрос по Mercury Sea Pro 25
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   09-05-18 15:55
Симптомы напоминают обледенение карбюратора. Когда снег из карба срывается и залетает в цилинды, возникает перебой. По осени бывает обычно, в определённом интервале температуры воздуха и влажности.
Дата:   09-05-18 15:59
Так и думал в начале ноября прошлого сезона. Но в этом году тепло. Так что обледенение отпадает.
Дата:   09-05-18 16:17
У меня на Нептуне при +12 уже было.
74.ru писал:
Дата:   09-05-18 16:21
Я же написал, перебои начинаются сразу после выхода на большие обороты. Не успеет от еще обледенеть)) за столь малый промежуток работы. И на улице 20 градусов вчера было....
Автор: deniss Р80-48АА (---.pools.atnet.ru)
Дата:   09-05-18 16:37
Водички в цилиндрах нет?
Дата:   09-05-18 16:49
Водички нет. Сухо. Проверил сразу.
Автор: Дмитрий Краснодар (85.26.186.---)
Дата:   10-05-18 05:35
Попробуйте качнуть грушей как начнутся перебои,если прекратятся то или не дорабатывает насос или воздух в магистрале,либо карб надо промыть
Дата:   10-05-18 17:50
Карб промыл, продул, сразу, магистраль проверил, вот грушей можно попробовать подкачать во время перебоя..... Но самое то интересное перебои прекращаются через определенное количество времени.)
Автор: Дмитрий Краснодар (185.78.119.---)
Дата:   10-05-18 21:55
Вы забывали открыть кода нибудь вентиляцию бака,бывало может его плющело?
Автор: Vovan 44 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   10-05-18 23:58
Похоже на обеднение смеси. Смотри бензонасос. Собака зарыта в нем. Где то или соринка или мембрана. Соринка может быть вообще с гулькин хрен. Но это 100 процентов бензонасос. Не качает как надо на полном, потом его прорывает.
