 Московское время 09:00:41
 Владивостокское время 16:00:41
 Что за зверь от лукойла?!
Автор: d-alex001 (---.pppoe.irtel.ru)
Дата:   06-05-18 21:58
Нашёл вот сперва в интернете а потом и в продаже
как думаете в чём секрет ну или не секрет
 Re: Что за зверь от лукойла?!
Автор: @leksei  (---.bbn07-087.lipetsk.ru)
Дата:   06-05-18 22:11
Доплати за правильную этикетку 200+ рублей.
Автор: Ratnik (37.79.167.---)
Дата:   06-05-18 22:33
Круто, даж и не знал что они линейку мото масел сделали, спасибо! Давно ждал...
Автор: buss (---.178-70-166-198.avangarddsl.ru)
Дата:   06-05-18 23:38
d-alex001 писал:
- в том что Лукойл хозяева финского "TEBOIL" и там же всей
сети заправок Ссылка.
все эти масла давно существуют под указанным выше брендом.
молодцы и у нас в России такое разнообразие пригодится.
Автор: slon (---.ilimnet.ru)
Дата:   06-05-18 23:58
Лукойл мото - наше все
Автор: Spinner (---.vologda.comstar-r.ru)
Дата:   07-05-18 03:36
Насколько помнится, лук с Тебойлом давно расстались... а жаль, масло отличное :о((
Автор: Mr.mX (---.speedyline.ru)
Дата:   07-05-18 04:05
Судя по тому, что в официальном магазине Лукойл продаются масла Тебойл - не расстались.
Покупал там около месяца назад 4л Teboil Outboard. Сейчас почему-то вообще никакого масла для водной техники нет в продаже: ни Лукойл, ни Тебойл.
Автор: Legendарный МИГ (---.yota.ru)
Дата:   07-05-18 17:00
понятно почему нерестовый запрет - нех на воде делать. или веслами шрумкай. :)
бензин вона в канистры хрен заправишь:)))
Автор: LIFT (188.170.82.---)
Дата:   08-05-18 04:20
Тебоил в наличии у оф. диллера))
Автор: PavelSPB (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата:   08-05-18 04:40
Lukoil Lux 5х40 синтетика лью в авто, уже тысяч 80 на нем прошел, меняю раз в 8000 км. + бывший хозяин его лил примерно столько же
Недавно снимали поддон и клапанную крышку, поршневая в идеале, голова так же. Авто тойота)
Про Lukoil outboard 2t слышу первый раз, не где не видел его. Интересно было бы послушать отзывы про него..
Автор: andrey-nk (---.mtsnet.ru)
Дата:   08-05-18 11:21
В автодоке в наличии и 1л и 4л баклажки.
Дата:   08-05-18 11:24
Дата:   08-05-18 12:13
Автор: Макс (Пермь) (188.19.96.---)
Дата:   08-05-18 12:52
Автор: LIFT (188.170.80.---)
Дата:   08-05-18 23:12
andrey-nk писал:
можно номерок?
Автор: Ржавый (85.26.233.---)
Дата:   08-05-18 23:27
4л. 1670489
1л. 1670488
Дата:   08-05-18 23:31
Спасибо
Автор: Ржавый (85.26.232.---)
Дата:   22-05-18 20:35
Пришло 2 канистры. Будем пробовать, целка есть. Правда дата выпуска прошлогодняя. Где оно все это время лежало? Настаивалось чтоль ))
Дата:   22-05-18 20:36
2
3
Автор: ВикСТ (188.94.49.---)
Дата:   22-05-18 20:55
TCW3 есть допуск?
Автор: dandreye (---.cisco.com)
Дата:   22-05-18 20:59
ВикСТ:
> TCW3 есть допуск?
Дата:   22-05-18 21:11
Пишут что соответствует. Но думаю сертификат покупать не стали, смысла нет буржуям бабла за буковки отваливать.
Дата:   22-05-18 21:55
Вот нашел у себя в папке. Можно сравнить ТХ
ЗОЛОТАЯ БАНКА
Высококлассное моторное синтетическое масло Yamalube 4M Four Stroke SAE 5W-30 объемом 946 мл. для 4 - тактных подвесных лодочных моторов Ямаха и др. ПЛМ. Высококачественное, полностью синтетическое масло сертифицированное по стандарту NMMMA FC-W обеспечивает максимальную защиту от износа и коррозии для современных 4-stroke подвесных лодочных моторов, работающих в разнообразных условиях на воде при меняющихся нагрузках. Ямалюб обеспечивает наилучшее смазывающие свойства и эффективность. Это масло обладает всеми преимуществами минерального масла Yamalube 4M, с еще более улучшенными смазывающими свойствами, для обеспечения наименьшего трения и улучшения экономичности мотора. Специальные присадки обеспечивают максимальную защиту от коррозии, ржавчины, нагара и износа. Высокий уровень защиты подшипников, наилучшие антипенные и смазывающие свойства. В первую очередь рекомендовано для ПЛМ Ямаха V MAX SHO. Так же отлично работает и в других 4-stroke ПЛМ. Вязкость 5W-30 обеспечивает великолепные смазывающие свойства в любом климате. Замена масла производится в соответствии с рекомендациями производителя или в зависимости от условий эксплуатации. Цвет: коричневый. Плотность при 15*C, г/см.3 (ASTM D 1298): 0.8163. Кинематическая вязкость при 100*C, мм.2/с (ASTM D 445): 10.96. Индекс вязкости (ASTM D 2270): 167. Температура застывания (ASTM D 97), *C: -42.5. Температура вспышки (COC) (ASTM D 92): 224C0. Щелочное число (HCIO4), мг., KOH/г (ASTM D 2896): 7.36. Сульфатная зольность, % массы (ASTM D 874): 0.98. Артикул: LUB05W30FC12. Страна изготовления: США.
СИНЯЯ БАНКА С 2 МОТОРАМИ
Высококлассное моторное минеральное масло Yamalube 4M Four Stroke 20W-40 объемом 946 мл. для 4 - тактных подвесных лодочных моторов Ямаха и др. ПЛМ. Высококачественное, сертифицированное масло Ямалюб по стандарту NMMA FC-W масло 4M обеспечивает максимальную защиту от износа, коррозии для современных 4-stroke подвесных лодочных моторов, работающих в разнообразных условиях на воде при меняющихся нагрузках. Масло Yamalube 4M FC-W превосходно защищает от ржавчины и коррозии. Превосходят любые требования и обеспечивают защиту двигателя даже в самых суровых условиях эксплуатации. Масло Yamalube 4M FC-W содержит смеси, созданные с использованием самой лучшей технологии предотвращения образования пены. Замена масла производится в соответствии с рекомендациями производителя или в зависимости от условий эксплуатации. Высокая степень сопротивления сдвигу. Цвет: коричневый. Плотность при 15*C, г/см.3 (ASTM D 1298): 0.885. Кинематическая вязкость при 100*C, мм.2/с (ASTM D 445): 14.6. Индекс вязкости (ASTM D 2270): 119. Температура застывания (ASTM D 97), *C: -23. Температура вспышки (COC) (ASTM D 92): 244C0. Щелочное число (HCIO4), мг., KOH/г (ASTM D 2896): 7.5. Антипенные присадки мл. (ASTM D 892): 40/0. Сульфатная зольность, % массы (ASTM D 874): 0.876. Артикул: LUB20W40FC12. Страна изготовления: США.
ЧЕРНАЯ БАНКА
Высококачественное моторное минеральное масло Yamalube 4 SAE 10W-40 API SJ/CF объемом 1 литр для 4 - тактных подвесных лодочных моторов. Высокоэффективное масло Ямалюб специально разработано для 4-stroke Yamaha и других моторов. Проверено и одобрено подразделением водной техники Ямаха. Превосходит стандарты API SJ. Превосходная защита от заклинивания и износа поршней. Отличные антиокислительные свойства, обеспечивающие защиту и чистоту деталей двигателя. Длительная постоянная защита мотора при высоких нагрузках, обеспечение плавной работы. Улучшенные моющие и диспергирующие свойства, обеспечивают чистоту двигателя и таким образом его максимальную эффективность. Отличные антикоррозионные и антипенные свойства. Замена масла производится в соответствии с рекомендациями производителя или в зависимости от условий эксплуатации. Цвет: коричневый. Плотность при 15*C, г/см.3 (ASTM D 1298): 0.879. Кинематическая вязкость при 100*C, мм.2/с (ASTM D 445): 13.33. Индекс вязкости (ASTM D 2270): 153. Температура застывания (ASTM D 97), *C: -40. Температура вспышки (COC) (ASTM D 92): 218C0. Щелочное число (HCIO4), мг., KOH/г (ASTM D 2896): 7.61. Антипенные присадки мл. (ASTM D 892): 20/0. Сульфатная зольность, % массы (ASTM D 874): 1.02. Артикул: YMD6304101A2. Страна изготовления: Германия.
АААА. блин это 4Т..... Ну может кому пригодится.
Автор: metrogoldenmaer (178.205.63.---)
Дата:   23-05-18 00:14
Ржавый. если лукойл пишет что соответсвует ТСВ3 то значит так оно и есть и все бумажки у них тоже есть.
Дата:   23-05-18 01:01
Ни 2хт ни 4хт масла я себе в ПЛМ не залью даже если мне доплатят за это. 2хт масло я сам лил в миксер джонсона свечи засерало и мотор "ругался" ))) хоть и было давно а всё равно не хочу...
В мотор 409 ещё куда не шло. Там режимы разные да и то часто меняю. Но в ПЛМ никогда. Не верю я нашему лукойлу.
Мотюль теч рулит.
Стоит ларёк, в ларьке стойка высокая, ПОД стойкой скрытая от общих глаз клиентов кран с вином - рядом разные этикетки разложены. По бокам справа и слева бутылки чистые зелёные по 0.7
Подходит первый клиент с утра
-гамарджоба генацвале
-гамарджоба
-Есть Мукузани ?
Конэчно есть дарагой- Берёт бутылку открывает кран наливает вино закрывает пробкой, клеит этикетку со словами Пажалста дарагой !
Клиент расплатившись довольный уходит
Подходит следующий - сцена повторяется но просит другое вино
-уважаемый Ркацители есть ? Да конэчна - Сегодня только свежий привэзли.
Наливает закрывает клеит наклейку Ркацители и отдаёт
Потом Цинандали Хванчкара ну и т.д целый день торгует до вечера
И вот уже совсем поздно вечером подходит ещё клиент и спрашивает
-Уважаемый Саперави есть ?
Продавец- Эх веришь нет, дорогой вино есть, бутылка есть, эх жаль этикетка кончилась.... )))))))))))))
Так вот у лукойла с этикетками всё нормально )))))))))))
Знаю многих кто там работает и не помню чтоб лукойл себе в моторы лодочные лили ))
Автор: slon (---.176.48.103.121.nsk.rt.ru)
Дата:   23-05-18 01:40
И чем если не секрет конечно Лукойл хуже других 2-т масел? Назови хоть одну обьективную причину
Автор: Gorodok (188.18.244.---)
Дата:   23-05-18 05:01
Я на ПЛМ и снегоходе хожу/езжу на всем что недорого, в том числе и лукойл, масло как масло, ни плохо ни хорошо. За 700р/литр никогда в жизни не куплю, т.к. я за сезон по 40-60л масла искатываю на всей технике. 400р за 4л лукойла нормальная цена.
Автор: Алексей Волжанин  (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   23-05-18 07:04
Ржавый, где заказывали? Что то в авто-доке нет предложений, кончилось, что ли уже
Дата:   23-05-18 16:01
Там же на фотке видно наклейку Емекса. У них кстати появилась доставка курьером, по городу мне вышло 50р.
Дата:   23-05-18 16:03
Gorodok писал:
Ну не 400, а 1140 за 4л.
Автор: Сергей/Самара (---.mtsnet.ru)
Дата:   23-05-18 16:28
Сколько-сколько? 300 руб за литр луки?
Однако...
Дата:   23-05-18 20:41
metrogoldenmaer писал:
Погуглил допуски - нет их ни в 17 ни в 18 году, впрочем ожидаемо. Но это не мешает этому маслу соответствовать требованиям nmma. И правильно, что денег им не дали за просто бумажки.
Дата:   23-05-18 20:43
Сергей/Самара:
> Однако...
Так импортозамещение ж ) Что ещё вчера за этого рода цифры было импортное, теперь своё...
Автор: Сергей/Самара (---.static-customer.samara.ertelecom.ru)
Дата:   24-05-18 02:36
А смысл? ТНК, правда минералку, по 80 руб. беру, Люксойл полусиньку вон по 109 продают.
Моторы мурчат и прут, чего еще надо то.
Дата:   24-05-18 02:58
Хотел Люксойл по 109р. взять, по ссылке в соседней теме, так там магазин ближайший в Сызрани, и осталось в том магазине четыре литровых флакона.
Автор: Ржавый (---.samaralan.ru)
Дата:   24-05-18 06:01
dandreye писал:
> теперь своё...
Сравнивать надо текущие цены, а не те, что были раньше. А сейчас любая брендовая полусинька стоит минимум в 1.5-2 раза дороже. А Люкс мне в том году не понравился, дымит очень сильно и работает мотор хуже.
Дата:   24-05-18 06:05
Алексей Волжанин писал:
Люкс полусинь есть в том же емексе по 134 за литр. Артикул 582.
Автор: Gorodok (---.mtsnet.ru)
Дата:   24-05-18 06:48
Ржавый писал:
> Gorodok писал:
Обычный Лукойл 2т 400-450р за 4л, я про него говорил.
Автор: Max34 (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   24-05-18 14:28
у оф поставщиков 250р 1л и 950р 4л заказ по коду с фотки от "Ржавый"
Автор: С.Игорь.К (91.217.202.---)
Дата:   24-05-18 14:42
361 рупь на прошлой неделе покупал на заправке.
Дата:   24-05-18 18:26
В Автомикс такое не зальешь, поэтому беру полусиньку.
Автор: Senator Rib (176.59.46.---)
Дата:   26-05-18 01:29
Что то редкое какое-то масло.Не могу найти.
Автор: Хопёр  (---.san.ru)
Дата:   26-05-18 02:09
Две скурил, 1/40, дымит не прогреве больше(так и1/40), микс не видно(надо потясти) прёт как оглашенный, свечи на месте, нет у нас его в этом годе, будет куплю(сравнение с Квик и Мотул, на ресурс не пытал).
